1. #1501
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    streamer, выложи чтоль, то что наснимал... мож мы чего заметим кроме роста температуры... если конечно были нужные группы сняты...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #1502
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Снимал группы 1, 3 и 7-ю группы. Там 28 минут поездки на уже разогретой коробке, примерно 3-й час езды без остановки.
    LOG-02-007-001-003-2.zip
    Но, возможно, проблема все-таки в двигателе, вы были правы. Снял сегодня ночью логи по наддуву и ДМРВ, и там явно что-то не так. Написал в соседней ветке.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  3. #1503
    Казань
    Ну может все- таки кто- нибудь предположит что может быть?Такая проблема с акпп ехал по трассе сильный толчок запахло паленым коробка встала в аварийный режим, задняя пропала, включаешь драйв машина не едет пока газ не нажмешь. С утра на холодную завожу аварийный режим пропадает, но задняя не едет. У меня такая проблема была приехал на сервис поменяли коробку 2 дня по городу покатался , выехал на трассу и опять толчок паленым запахло, не работает задняя ! Масло не течет.
  4. #1504
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Вадим-12, это мы уже слышали... осталось увидеть ошибки по всем блокам, и логи поглядеть коробки желательно в момент толчка...
  5. #1505
    Казань
    Спасибо. Еду опять в сервис. А может быть что это датчик дмвр сгорел?
  6. #1506
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Местную Вангу вчерась забанили... купи шнур вагком (KKL USB)... в сервисе на тебя посмотрят квадратными глазами когда ты к ним с логами приставать начнешь...
  7. #1507
    РБ, Слуцк
    подскажите где копать?
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодировка: 00104
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 73EE23D5419DF786991-5178
    1 неисправность:
    18171 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110
    P1763 - 35-00 - обрыв цепи
    достал БУ АКПП. влага под ковриком есть. сам блок и контакты не окислились. и что это за электомагнит? где он стоит и чем управляется?
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  8. #1508
    Доброго времени суток... Мужики такая беда: при ровной езде 90-100 км/ч обороты двигателя плавают, акпп как будто пробуксовывает... иногда кратковременная вибрация... причем переключения передач без ударов и разгон нормальный. Ошибок не бьет.. пассат б5 1.9 тди 1998 110 кобыл АКПП.. заранее спасибо
  9. #1509
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    когда едешь в горку, плавающие обороты более заметны? похоже ли это на дерганье?
  10. #1510
    нет в гору нечего не меняется.. просто плавают обороты двигателя скорость не меняется и никаких дерганий не происходит все работает плавно.. иногда пробивается вибрация по кузову... вот такая вот беда.. то что смог вычитать указывает на неисправность гидротрансформатора...
  11. #1511
  12. #1512
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Денис1990, сними лог по коробке и выложи... так непонятно, чего ты хочешь услышать
    и напиши что за коробка у тебя... 01N или 01V... 4 -х или 5-ти ступка?
  13. #1513
    FLYTs
    акпп у меня 01n 4х ступенчатая... что такое лог я не знаю.. извеняй спс за ответ.. а услышать хочу возможную причину просто есть подозрения на бублик....
  14. #1514
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Вот чтоб подозрения развеять как раз и надо лог погляеть...
    Почитать об этом
  15. #1515
    РБ, Слуцк
    Кодировка: 00104
    1 неисправность:
    подскажите по электромагниту
  16. #1516
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    max_by, По магниту не подскажу... скажу только, что из описания следует что это гдето в селекторе... этот механизм блокирует селектор пока не нажата педаль тормоза... имхо надо разбирать вокруг селектора и искать этот механизм... смотреть к нему проводку...
    Полезная ссылка
    И еще
  17. #1517
    РБ, Слуцк
    Полезная ссылка
    И еще
    теперь я понял, почему у меня рычаг переключается без нажатия на педаль
    и не горит нога
  18. #1518
    Pointer Аватар для makdee
    мытищи
    25 декабря утром решил поменять шруз,поехал в сервис но обратил внимание что у машины как будто тяга пропала...26го пришел забирать машину и началось...выехал из бокса задом переключил на Д ноль эмоций..переключил на Н и обратно на Д очнулась и поехала...затормозил отпустид тормоз,не едет.повторил операцию -поехала.пока ехал домой коробка жила своей жизнью ....только останавливался так пропадала тяга но на панели все хорошо,потом перешла в аварийный режим все загорелось красным и ехала на 1й скорости как будто.заехал во дворзаглушил,завел,все ок...потом снова после торможения тяга пропала...если не тормозить то до 100кмч разгонялась и ехала,но когда остановился у парковки опять в аварийный перешла....утром решил проверить и вообще не поехала..береключаешь,на панели бегает красный квадратик но сама не двигается машинка.позвонил двум диагностам_сказали меняй......коробас бу вродь нашел с гарантией 2недели... но сегоднярешил откопать и почистить машинку и заодно погреть,минут 20 работала проверил та же история ..смтоит.минут через 15 еще просто так переключил на R тронулась и покатилась...переключил на Д тоже поехала...ездить не стал развернулся заехал на место задом и поставил.теперь у меня возник вопрос...ЧЕ ЗА ХЕРНЯ?!?!? от мысли поменять коробас я не отказался и причем чем скорее тем лучше,но услышал что вообще на механику можно поменять....хотелось бы услышать умных людей че они думают по этому поводу.мне советуют продать машинку,но хренас2 я ее продам потому что моя первая машина и я оч долго хотел пассатик5+ а прокатался всего на нем 4 месяца......так что хочу починить и дальше ездить...заранее спасибо тем кто хоть что то но посоветует или подскажет. passat b5+ TDI 1.9 130лс 2002
  19. #1519
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    makdee, Совет ошибки почитать... возможно просто лягушка тормоза чудит... и коробке с мотором кажется, что ты одновременно тормоз жмешь и газ
    диагностов, которые по телефону дают диагноз "замена коробки" можно смело не вызванивать... а купить шнур за 500р и выложить на форум ошибки для начала...
    а то ждет удивление, что отдав 50 тык ты вернулся в начало поисков, а твой коробас проехал бы еще много больше чем этот контрактный "кот В мешкЭ" с ближайшей свалки
    Начни с ошибок, надо ошибки с моторника, блока АКПП и АБС...
    Цитата Сообщение от makdee Посмотреть сообщение
    ЧЕ ЗА ХЕРНЯ?!?!?
    Вопрос вообще Здоровый для данных симптомов... но форма выражения не для тех ветки форума
  20. #1520
    мытищи
    так вот я им и звонил чтоб приехали и воткнули шнурок...а они меняй...я просто не секу че делать и как...
    другого вопроса не придумал))))))))))))
Страница 76 из 253 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
