1. #1381
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    skit100,
    Цитата Сообщение от skit100 Посмотреть сообщение
    почему именно он?
    по ошибкам , да и при таком пробеге это хроническая болячка нашей коробки.
    Лог бы глянуть по 7 гр.
    Есть тут такой Мастер по фамилии Базаров, попробуй напрямую с ним потрандеть, лучше его спецов по АКПП не знаю( не реклама, банальная правда жизни).
    , VAG COM
  2. #1382
    Георгиевск
    skit100,
    лог вставил в предыдущем сообщении
  3. #1383
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    skit100, А вот я и не угадал с бубликом.
    По логам у тебя буксует фракцион с индексом Е.
    Это в теории.
    Нужен лог когда ошибки вылазят.
    Если по бублику проскальзываниф не будет то Е.
    Еще может поршень на пекете пропускать или гидравлика чудить из за грязногого масла и мазута.
    , VAG COM
  4. #1384
    Георгиевск
    эти логи как раз перед появлением ошибки. пробуксовок как таковых не наблюдаю. больше похоже что с запаздыванием проходит сигнал о включенной передаче. в вагкоме заметил, что передача физически уже переключилась а в ваге висит старая передача вот еще лог по 001 группе LOG-02-001-xxx-xxx.zip
  5. #1385
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Или есп сбрендило... Ошибка четко говорит о буксах именно пакетом... Вариант с конченным пакетом фрикционов... Травит муфта... Втулки от гидроблока... Косяк в гидроблоке... Грязь... Задиры... Конченное масло... Уровень масла... И еще паровоз раскладов... Начинай с простого
  6. #1386
    Георгиевск
    esp нет. начну с наверное с проверки уровня масла и его состояния. а там буду дальше думать
  7. #1387
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Верное начало
  8. #1388
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs,
    , VAG COM
  9. #1389
    Георгиевск
    хотя пред хозяин клянется-божится что все внутренности в коробке новые, бублик проверен...
  10. #1390
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    skit100, Я бы тоже клялся....
    И говорил что перебирали у производителя
    , VAG COM
  11. #1391
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Смотри уровень и течи... Особенно радиатор...
  12. #1392
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Всем привет! В моем городе производят замену масла в коробке с промыванием системы. Прочистится ли таким образом гидроблок?!
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #1393
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    А сколько масла тебе придется купить?... Литров 25?... Проще снять и отмыть и результат будет лучше и три обема масла не надо покупать... Как сам отмоешь никто и никак не вымоет...
  14. #1394
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    RusLan_090,
    Не прочистится а забьется дерьмом, которое новое масло начнет вымывать из ГТ.
    , VAG COM
  15. #1395
    Всем привет, просмотрел тему и не нарыл про свою проблему, сильно не ругайте если где-то тупанул или не дочитал)).Живу в провинции поэтому мастеров по акпп у нас нет. Машина в5 1999год? 1.8 турбо, акпп- 5HP19 DDT , началось с того , что встал на перекрёстке и после включения D авто не двинулась с места, заглушил завёл поехала, но загорелся чек. После длительного простоя , около 2 недель, ждал кабель, при включении D пинок не сильный потом второй, посильней и машину еле удерживаю тормозом, аж перед поднимается, потом глохнет. При включении R пинков тоже два, но не больших и авто не глохнет назад едет нормально. Проверил уровень масла, слилось грамм 300, Чёрное без запаха гари, сделал диагностику:
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-00 - нет сигнала
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    ошибки скинул, проблема осталась. Масло и фильтр конечно в ближайшее время поменяю, но куда ещё надо рыть подскажите.
    09.11.14. Сегодня машина вообще не тронулась с места. На переключения селектора реагирует, немного дёргается, слышен не большой шум со стороны ног, как будь-то масло с воздухом или типа того , когда переключаешь, при добавлении газа есть не дольшие толчки в перёд. Ошибок нет. ПОМОГИТЕ Где рыть.
    10.11.14. Проверил ещё раз уровень масла по всем правилам, долил грамм 800-900, пришла первая проблема, т.е. машину не удержать.
    Последний раз редактировалось Matvey6868; 10.12.2014 в 10:42.
  16. #1396
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Matvey6868,
    03-00 - нет сигнала
    Разьем с АКПП сними, обезжирь спиртом или уайт спиритом, продуй, просуши и поставь на место. Если ошибка останется - датчик под замену .
    С лягушкой в поиск, баян.
    По замене масла аккуратно, можно влететь.
    , VAG COM
  17. #1397
    Спасибо, лягуху буду курить поиском, разьёмом займусь, потом отпишусь.
  18. #1398
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Всем привет!
    Симптом: на горячую на при сбросе и последующем нажатии на газ при оборотах до 2000 - пинок, вроде люфта. Чувствуется на 1, 2 и 3й передачах. Пропорционально времени езды пинок всё больше отстает по времени от нажатия на педаль и удар становится жестче. Переключения передачи не происходит, поэтому не понятно чему там пинаться.
    Хочу понять алгоритм работы коробки: Фрикционы же на низких оборотах не размыкаются, только в момент переключения? На малой тяге и низких оборотах гидротрансформатор разомкнут или замкнут? В этих коробках есть механизм, вроде обгонной муфты, или там всё заменяет гидротрансформатор?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  19. #1399
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Привет на каждой третьей , четвертой странице ссылка на ССп по 01v там по русски и в картинках что есть в коробке и зачем оно есть там...
  20. #1400
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    FLYTs, про алгоритм работы нигде не пишут, про механическое устройство в мануалах я читал. Может знаете, где про алгоритм работы можно почитать?
Страница 70 из 255 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
