1. #1361
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Цитата Сообщение от Юрбан Посмотреть сообщение
    Подскажите, кто-нибудь, где искать с коробке поршень задней скорости? Все о нем говорят, а о его расположении ничего не известно. Думаю перебирать коробку, т.к. после замены масла и промывки плиты задняя не появилась. Ааа, забыл сказать, в поддоне коробки лежала резиночка (палочка 3-4см длина, 1мм диаметр) похоже от какого-то колечка. в гидроплите, где рядом расположены 2 одинаковых поршня под шплинтами, резиновые колечки имеются. Напомню о проблеме: коробка 01V, вперед работает нормально, а назад- только после прогрева авто, да и то только на холостых. Знатоки отзовитесь!!!
    Ищи сообщения с моим ником,я все подробно описывал.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  2. #1362
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    А зачем было покупать бош? когда скорее всего на твою машину есть вставка в расходомер оригинальная и цена где-то в районе 6000р.
    Адаптацию АКПП можно сбросить через комп, либо скинув клеммы АКБ.
    Логи так-же снимаются через комп, в базе знаний вроде бы были инструкции и софт
    Регулятор давления находится в коробке.
    Помог так помог, сразу бы написал "ИЩИ В ПОИСКЕ"
    Вставок ни каких нет, да и если были бы. В чем разница ДМРВ 6600, вставка 6000 (как ты пишешь)
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  3. #1363
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    В том что вставка оригинальная.
    А что ты хотел, чтобы я нашел за тебя в поиске и в очередной раз опубликовал?
  4. #1364
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На AZX вставок нет. Вариант только один: ДМРВ в сборе от Bosch
  5. #1365
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    а вставка оригинал какого производителя ?
  6. #1366
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Тебе ответили уже что на твой AZX вставок не бывает. Так что ты в пролете
  7. #1367
    Сургут
    интересует такая вещь. когда авто стоит в положении N горит педалька тормоза... это ведь не должно быть так ?
    Passat B5, 1998, АКПП, AFN 1,9 TDI
  8. #1368
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Должно! Типа тормоз нужно выжать чтобы заднюю и Д включить!....а при движении авто накатом в N тормоз выжимать не нужно и лампа гаснет и D можно включить только рычагом!...
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  9. #1369
    РнД
    вот кстати интересная тема - и причем только на vw такое встречал, К чему ее было делать?
  10. #1370
    Сургут
    ааа.... ну спасибо, успокоили
  11. #1371
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Судя по выложенным ошибкам, в другой теме, вам пора начинать копить и искать хороший сервис по ремонту акпп... это с вероятностью в 70%... а лампочка тормоза предлагает вам нажать на педаль перед выбором режима, когда это требуется, ей видней...
  12. #1372
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    изначально со своим предложением про вставки летишь ты. Так для твоей осведомленности, родной ВАГ тоже BOSH стоит на AZX.
    Тебе изначально попросили помощи, можно было и написать что сделать для адаптации АКПП и снятию логов по ДМРВ. А не раздувать долгий диалог в пустую. Лень писать, нравиться из себя строить умника молчаливого и ссылаться на поиск ?
  13. #1373
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Да лень, а что? Я тебе написал где найти данную инфу. На счет молчаливого ты не прав, я регулярно отвечаю, в том числе и в этой теме.
  14. #1374
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    на поло, еще и на приборке горит зеленая нога на педали тормаза)))))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  15. #1375
    Цитата Сообщение от Andygo Посмотреть сообщение
    После морозов обнаружил ( через 20 минут езды) что горят все режим PRND24 на панели, но машина едет. При включении задней - небольшой удар и едет. После глушения и старта - все в порядке. Сегодня утром завелся - горят все режимы, выключился,снова завелся - все в порядке. Иногда при включении задней ощущался толчок ( на холодном двигателе), не обращал внимания. сейчас обеспокоился состоянием коробки - что это может быть и чем лечится?
    ПыСы
    Да. АКБ полудохлая. В морозы пару раз прикуривали .
    Я уже писала , но может Вы не видели это проблемы с ЭБУ АКПП ,НАХОДИТСЯ под бардачком. Мастера говорят ,что ездить так нельзя , когда красным горят все показания коробки на панели .Коробка встает в аварию.
  16. #1376
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а не под ковром переднего пассажира?... я все время там его нахожу... проблема в большинстве случаев не в самом блоке, а в проводке к нему...
  17. #1377
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    едет почему толька на 4-ой передачи для того чтоб доехат до сервиса .эбу под ковриком у ног пасажира .диагностика вам нужен
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  18. #1378
    Георгиевск
    Парни, нужна ваша помощь! Авто Passat B5+ 2.8 4matic коробка всеми любимая 5hp19 с ней три проблемы:
    Первая, самая главная на скорости около 100км/ч при температуре масла до 70 градусов уходит в аварийный режим с ошибками
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 35-10 - - - Непостоянно
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-10 - - - Непостоянно
    Проблема два это удары при переключении вниз при кикдауне
    Проблема три это ранние переключения вверх, в лучшем случае крутит до 5500, в худшем до 3000, газ при этом все время в пол.
    Мастеров толковых нет, причины у них от замены блока управления КПП до замены коробки. Если нужны будут логи, снять не проблема.
  19. #1379
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    skit100,
    Какой пробег?
    Какое состояние АТФ?
    Сними лог по 7 группе, при езде погороду.
    С вероятностью 95% гидротрансформатор, по остальному надо подумать.
    В ощем сам бублик около 12000, а коробку сняь и поставить - как договоришся.
    Лучше не затягивать, можно влететь на замену насоса коробаса.
    Да еще, АТФ под замену плюс фильтр, еще под 10000.
    Готовь 25-30.
    , VAG COM
  20. #1380
    Георгиевск
    пробег нарисован 200тык. Состояние масла еще не смотрел. Лог сниму обязательно! точно бублик? почему именно он? добавляю лог
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log.txt (6.2 Кб, Просмотров: 36)
Страница 69 из 255 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
