1. #1301
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    обязательно поставить новую оригинальную прокладку.
    3 раза ставил прокладку из комплекта mahle, проблем не было
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #1302
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Видел и не раз как сопливят неоригинальные прокладки, в том числе и на своей машине. Неоригинальную можно ставить только на промежуточный ремонт.
  3. #1303
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Так давления масла в коробке нет, машина не поедет, скорее всего провернуло масленый насос в АКПП, скорее всего и бублик тоже.
    Коробку только новую или ремонт возможен? и откуда масло потекло ?
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
  4. #1304
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    возможно проблема в геометрии поддона ... вот и сопливят
  5. #1305
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Нет, проблема именно в материале и толщине прокладки. Немцы всё точно рассчитали.
    Если у тебя провернуло масленый насос. то ремон будет как у меня, по сути это капиталка. http://passat-b5.ru/entry.php?b=1346
  6. #1306
    Владимирская обл. г.Александров
    Цитата Сообщение от hrustyaga Посмотреть сообщение
    Добрый день всем. Проблема с пробуксовкой ГТР 17125 Р0741.
    Все по порядку: была течь масла с сальника насоса (в остальном работала без нареканий) , коробу сняли, перебрали, ГТР - резали в КАТ г.Москва меняли HUB (была обнаружена трещина), заменили фрикционы, прокладки какие-то стальные диски один барабан, гидроблок сказали что мыли, новое масло и фильтр.
    После ремонта очистили мозги, сказали что она сама будет адаптироваться. После и появилась пробуксовка муфты ГТР. больше никаких ошибок не появляется. АКПП работает без рывков толчков и т.д.
    Что делали потом: саленоид 215 меняли, 218 меняли с тем, что справа от него, ГТР снова резали нашли рваный маленький сальник (толи первый раз его не заметили, толи порвали когда ставили-снимали ГТР непонятно, подумали, что он виновник), раз уж разобрали заменили фрикционную накладку в ГТР (хотя та была в норме), разъем круглый на АКПП без зелени, после 2-й установки АКПП на машину 200км ехала в идеале, и потом бац 2 смена опять пробуксовка начинается в основном на 5 передачи с 2000 об/мин скорость 100км/ч давишь на газ и срыв, обороты до 3000 а педаль отпускаешь падают менее 1500. Температура масла в момент пробуксовки менее 80С. 2й месяц не можем решить проблему. Подскажите, может кто сталкивался.
    Мне попалась инфа на http://agregatka.ru/forums/viewtopic...7%D1%8B#p21696 про тепловые зазоры в муфте ГТР, что якобы бубликорезы могут их прое.... и может появится пробуксовка. Кто ни будь знает про это?
    Passat B5+ Variant 2002 1,9TDI AVF АКПП 5ст.
  7. #1307
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Дак контрактную проще купить
  8. #1308
    Чего вы с этой прокладкой поддона мусолите, мы пока свою проблему описанную выше решаем поддон уже не знаю сколько раз вскрывали и на серый герметик ставили (прокладочный) все в норме ничего не течет.
    Поддон мотора 1,9 ТДИ с завода идет на герметике.
    (кстати кому лень крутить кучу болтов все это за несколько минут делается с помощью електро или пневмо инструмента)
    По поводу насоса поддон то вскрывали? стружка есть на магнитах?
  9. #1309
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    hrustyaga, ну так отдайте им бублик , заберите бабки и купите новый... разница конечно в два раза по цене будет, но авто с "деланным" и новым бубликом небо и земля...
  10. #1310
    Чтобы это сделать нужно убедится на 100%, что вина их. Хотим поставить ГТР с такой же машины, которая на ремонте (там другая неисправность АКПП). Я то спрашивал может у кого ни будь было такое.
    И вопрос к спецам: какое должно быть число на бублике 5HP19 EYF VW passat variant 2002 AVF 1.9TDI? 156-200 или другое (я к тому что, может ГТР воткнули не родной)
  11. #1311
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    hrustyaga, бывает целый букет с бубликом связанный... от вибрации в D до буксов в TC reg и TC closed сверх нормы... ошибка как раз и фиксирует превышение норм для режимов...
    17125 / P0741 / 001857 - муфты гидротрансформатора: Штука OFF / Нет Мощность передается
    Возможные причины
    Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) Уровень не в порядке
    Передача Уплотнение неисправен
    Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) грязный
    Установлен гидротрансформатор неисправен или неправильно гидротрансформатора
    Электромагнитный клапан 7 (N94) / Клапан регулировки давления 4 (N218) неисправен
    Гидротрансформатор давления клапан неисправен
    Клапан для муфты гидротрансформатора неисправен
    Гидротрансформатор муфты блокировки неисправен / носить наш
    Возможные решения
    Проверьте жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) Уровень
    Проверьте передач Уплотнение
    Проверьте гидротрансформатор
    Проверьте электромагнитный клапан 7 (N94) / Клапан регулировки давления 4 (N218)
    Проверьте Гидротрансформатор клапан
    Обратный клапан для муфты гидротрансформатора
    Проверьте гидротрансформатор муфты блокировки
    Особые примечания
    Когда нашли в VW Passat (3B) : 5-ступенчатая автоматическая коробка передач (01V) , проверить передач Уплотнение (см TPL 2009761) .
    NAR (североамериканский регион) TSB 01-07-22 или 2011908 должна содержать подобную информацию о внутренней разгерметизации гидротрансформатора.
    Когда нашли в автомобилях НАР (Североамериканский регион) Audi с семейной проверки передачи 01V / 01L для подобных вопросов отказов гидротрансформатора объясняется в БСЭ 32-07-02 или 2010879/10.
    ищите ваш случай
    возможно будет полезно
    http://wiki.vag.cc/images/5/54/SSP_0..._Tiptronic.pdf
  12. #1312
    Спасибо за инфу. По 01V у нас такая есть. Вот мы и ищем 2 месяц, будем подкидывать донорский ГТР посмотрим результат.
    Описание ошибок и причины АКПП 5HP19 на русском, наверно многим помогут и пригодятся:
    Вложения Вложения
  13. #1313
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Александр 85,
    Снимаепм разьем с акпп, обезжириваем и папу и маму, собираем все взад.
    Обычно бывает когда течет левый сальник акпп.
    , VAG COM
  14. #1314
    Особые примечания
    Где найти пояснения к этим докам.
  15. #1315
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    где найти эти TPL Не знаю... но речь полагаю, там идет об уплотняющих втулках корпус гидроблок... и уплотнений самих клапанов... так же был случай с вмешательством EsP, но там короб буксовал пакетом муфты F... думаю это легко отследить по входящей нагрузке в логах...
  16. #1316
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Александр 85,
    Спасибо, гляну.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  17. #1317
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Ну кота в мешке всегда проще купить. Сэкономишь 15000р, по сути купишь конструктор из б/у деталей.
  18. #1318
    Сергиев Посад
    Доброго дня.Нужен совет , дергает АКПП на холодную после прогрева проблема исчезает.Коробка fev двигло awt. Ошибок нет по коробке и движку.Зарание СПС за ответы.
  19. #1319
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Всем доброго дня,проблема с коробой 01V ,двигатель AWT , утром в мороз -23 не хотела трогаться, грел минут 5 на всех передачах, с R на D даже не дергала как обычно, и двигатель работал как будто в холостую, еле поехала при оборотах 1600-2000, проехав пару сотен метров стала вести себя немного адекватней в плане реакции на обороты но передачи переключались ручном режиме с запозданием , таже история после работы температура уже -10, но каробка все еще неадекватна,обороты около 3000 но скорость не соответствует , и все это почемуто на 5ойпередаче, подскажите,неужели все,каробке кирдык?
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  20. #1320
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    все, кердык
    Все проблемы пиков коробки от масла, либо уровень не тот, либо давление.
Страница 66 из 255 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
