1. #1221
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от сергей680 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Помогите разобраться с проблемой. Месяца два назад при движении на скорости 40 до 80 появился вой , исходящий со стороны Акпп при отпускании педали газа пропадал.После 110 вой пропадает!! Ну думаю главной паре приходит конец. С каждой неделей стал замечать , что вой становится сильнее( даже ручка АКПП вибрирует), даже теперь при отпускании педали вой (с вибрацией) сохраняется. Решил поднять передок послушать звук уже идет без нагрузки, более похоже что с АКПП. Кстати правый фланец довольно сильно болтается. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Дифференциал? Подшипника дифа? Или что то с коробкой, что там вообще может шуметь? Заранее благодарен! Коробка 01N.Масло в диф-ле по уровню.
    это воможно дифференциал, вот отдельная темка была
    но что-то мне подсказывает что у тебя надо смотреть шрузы!! дифф не вибрирует обычно.
    Как вариант у тебя вытекло полностью трасмиссионное масло из главной передачи, но я больше склонен к шрузам, но у тебя коробка не такая как у меня, поэтому я не уверен
  2. #1222
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Тоже так думал. Но обычно диф воет после 70 км/ч. А у меня уже воет при 30 км/ч. При поднятой машине без нагрузки при скорости 40 км/ч дифференциал я думаю не будет выть. Была проблема с диф. на 2110.
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  3. #1223
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    у меня у жены было похожее тоже думал дифу канец настал, проверял таким образом " поднял одну сторону и скорость рубил вой стоит, тоже самое проделал только подняв другую сторону воя нет", оказалось воет ступичный подшипник!
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  4. #1224
    Вот и я добрался до проблем акпп... На полностью прогретой машине первая передача начинает подбуксовывать и машину трясет как по полю несусь, потом с задержкой переключение на вторую передачу с ударом и тоже немного буксует но не сильно,остальные передачи включаются четко и без буксов, как немного остынет коробка , буксует только на 1 передаче,и то если жать газ в пол,если переходить с 2 на 1 резко то буксов вообще нет,рвет как положено,масло смотрел,уровень в норме,немного мутное, ничем не пахнет. К чему готовиться? Гидро плита или бублик? Или все в месте?на холодную все работает на ура.
    VW Golf 3 2л 2Е продан....
    VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
    Volvo s80 2.5 T6...
  5. #1225
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    boboshka, догоняющего удара при остановке нет?... похоже на бублик больше... но лучше лог снять по коробке... там явно будет видно...
    001/003/007
  6. #1226
    Есть только с 4 на 3. С 5 на 3 тоже.
    Просто я думаю если был бы бублик то была бы пробуксовка на всех передачах а не только на двух...
    Volvo s80 2.5 T6...
  7. #1227
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    boboshka, для частичной ясности логи нужны, для полной вскрытие... по симптомам никакой конкретики
  8. #1228
    Получено: 50
    boboshka, автомат после покупки машины тобой ремонтировался?
  9. #1229
    Рязанская область
    Доброго времени суток! Кто-нибудь помогите стала чудить АКПП. появились рывки при переключении, в положении тип-троник бывает не реагирует вообще. масло менял 60 000 назад. к чему готовиться????
  10. #1230
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    К капремонту(С) Иди достойный сервис который не разведет тебя на бабло
  11. #1231
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Всем привет.
    Магарычь с меня.
    Какя резьба на штуцере напорной магистрали охлаждения ATF 01V
    Мож кто менял трубку и не выбросил. Померьте пож. , ну очень надо.
    Спасибо.
    , VAG COM
  12. #1232
    Да. Сначала зфмастер, потом 2 раза в вагсервисе.
    Volvo s80 2.5 T6...
  13. #1233
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    промой плиту и провер дмрв +регулятор давление
    готовится к замене масло с промывкой плиты
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  14. #1234
    Получено: 50
    тогда ли механика или восстановленную с полугодовой гарантией. Этих версий 5-19 с гидроблоком Е17 уже мало осталось. Для текущего ремонта конторы не держат запчасти для редких коробок, только расходники и комплектующие широкого применения. В итоге собирают из более-менее живой б.у.шки, дабы не растягивать срок ремонта, под заказ новые запчасти обычно дорого.
    Нормальный ребилд стоит от 65, из них 15 работа. Снять/поставить - отдельно, плюс состояние радиатора.
  15. #1235
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Хочется спросить... и?
    Что подразумевается под понятием "ремонт" и через какой пробег проводились работы?
  16. #1236
    Года 4 назад,при интенсивной езде,акпп отказалась ехать вообще,ни на что не реагировала, обратился в зф, там сказали что типа нужен полный кап ремонт акпп + замена радиатора, если его не поменять то гарантию не дадим, сказали что типа через 1000 км приехать, поменять у них масло, я забил,и так сняли с меня 69 к...через 2 года,пробег 50к после ремонта , после езды в рязань в жару,прям при подъезде к даче,масло из акпп все вылилось на землю,меньше чем за минуту,фиг с ним,отдал машину в ваг, сделали, сказали что какой то сальник провернуло, насосу хана и еще что то. Сделали,сказали заехать через пару тысяч поменять масло,проехал 500 км, начала буксовать опять, я в сервис, чистка плиты,там эмульсия, по гарантии делать отказались, тк они делали бублик и гарантия толко на него. Сделали и дали полную гарантию на полгода без ограничений пробега,и вот походу опять к ним поеду,плиту мыть. За 4 года на акпп потратил почти 200 тр. Вторую машину можно было купить...
    Volvo s80 2.5 T6...
  17. #1237
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Сам себе злобный буратино.
    через 2 года,пробег 50к после ремонта, после езды в рязань в жару,прям при подъезде к даче,масло из акпп все вылилось на землю,меньше чем за минуту,фиг с ним,отдал машину в ваг, сделали, сказали что какой то сальник провернуло, насосу хана и еще что то.
    Провернуло масленный насос, у меня было такое, но масло не вылилось, сальники были крепкие.
    Краилово ведет к попадалову.
    Ну на первом ремонте ты сам накосячил. Замена масла после капремонта обязательно, в противном случае стружка от новых деталей забивает масленых каналы, перегрев, выход из строя масленого насоса.
    p.s. и обязательно поменяй радиатор, это не прихоть сервиса, это гарантия того что акпп не помрет от старого мусора. А так-же стоит задуматься о замене бублика, лучше на новый, так как бублики по статистике больше 2-3 раз не ремонтируются.
  18. #1238
    Первый ремонт я накосячил, согласен. Смотрел уровень масла и его качество. Состояние близко к идеальному, ни гари ни стружки и светлое. А если еще и бублик менять на новый то стоимость ремонта выльется опять в 50-70 тр... Которых щяс нету.
    Volvo s80 2.5 T6...
  19. #1239
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну я уже писал, краилово ведет к попадалову.
  20. #1240
    Буду смотреть что скажут в сервисе. Отпишусь после промывки.
    Volvo s80 2.5 T6...
Страница 62 из 254 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
