1. #1181
    Lupo Аватар для Shakal
    Может оно верное. Потому что авто после простоя не заводится. Менял клапан на рампе. Так же. Катушку свечи новые. Форсунки менял. Тяги нет. И вроде иногда со второй на третью то же. Бензоносос сменю отпишусь. Спасибо !!!
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  2. #1182
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Shakal, тогда симптомы похожи... удачи...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #1183
    Pointer Аватар для lav300
    Москва и область
    Кто подскажет хорошего мастера по АКПП, а то цены сервисменов пугают жутко, да и кроме как капиталить полностью они ничего не предлагают.
    Моя коробка кажется буксует, масло воняет клопами, R - включается с задержкой и легким пинком (не всегда). В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
    Спасибо за помощь.
  4. #1184
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    кажется? или буксует?... Буксует = полная переборка... иначе половину денег на ветер если не всю сумму...
    5 летний армянский коньяк готов?
    запах из коробки добрался в салон?
    прошу прощения за юмор...
    стоило бы написать какая у вас коробка, и что делалось в авто за время владения связанное с акпп... ошибки по акпп, и тд... поддон снимали? стружка есть?...
  5. #1185
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    ВАГ сервис на Талалихина.
    Не всё так просто с капремонтом, проблема в том что:
    снять/поставить коробку 6000р
    При любом снятии АКПП нужно делать бублик, думаю тут почти без вариантов, особенно если стружка и масло пахнет горелым. 4000-8000р
    При снятии АКПП желательно помыть гидроблок, это порядка 10000р
    Расходы на масло, если АКПП 01V около 10 литров. 4000р
    Далее при снятии АКПП выяснится что подгорели фрикционы(с большей вероятностью), комплект 5000р
    Комплект прокладок и сальников 5000р
    Фильтра и прокладка 2000р
    Итого по минимуму имеет 36000р
    Короче почитай тут
    Иногда проще сделать сразу капремонт у надежного мастера, чем потом переделывать после кулибина который сделает тебе частичный ремонт. Поверь, я через это прошел.
    Сначала я делал мытьё гидроблока, потом снятие АКПП с заменой(хз чего, вроде бы барабана, насоса и бублика) на деле не известно и только потом я обратился в нормальный сервис где мне сделали всё как надо.
    Сейчас 60000км после капремонта, на 50000км заменил масло.
  6. #1186
    Москва и область
    ВАГ сервис на Талалихина? Спасибо. Был я там. Спец по АКПП понюхал масло, считал ошибки, говорит 4-я буксует (конечно - я на ней до дома в аварийном режиме ехал). Цитата: "кароч, тут ремонту тыщ на восимисят - двяносто".
    Я пока думаю просто масло сменить. На японцах с пинающейся АКПП можно тысяч сто проехать.
    1.8Т турбосарай
  7. #1187
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Удачной дороги
    p.s. Я бы Андрею из ВАГа поверил.
  8. #1188
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    С пинающей да,, с буксующей не сильно долго осталось...
  9. #1189
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Да пусть катается, просто потом дороже будет. У него хороший сервис там где дешевле.
  10. #1190
    Москва и область
    Критику понял, но неужели 90000 р. это норма, кто-нибудь делал за такие бабки?
    1.8Т турбосарай
  11. #1191
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Я же тебе ссылку давал, запчасти и масло на 35000р, ремонт(работы) на 30000р, ну и повторная замена масла плюс 5000р но это было почти 2 года назад и удалось сэкономить немного.
    В любом случае точную сумму определить можно только после вскрытия.
    Есть вариант - Контрактная АКПП(кот в мешке)
  12. #1192
    Москва и область
    Это точно.
    1.8Т турбосарай
  13. #1193
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    А что рубль за километр это уже дорого?... Заплатил и катаешься минимум 100 тык , а то и больше... С 09g в ремонт сходи, или чем нибудь более свежим,.. Там дорого... Дешевле всего как раз японку четырех ступку делать
  14. #1194
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Если масло менять каждые 50000км после ремонта и если воздушная система и ДМРВ исправны, то думаю не должно быть проблем долго с АКПП.
    А ещё надо следить за радиатором охлаждения, засор, перегрев - ремонт АКПП.
  15. #1195
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    lav300, тоже не могу смириться с цифрой 80-100 тысяч, на Вавилова примерно за 50-60 делают, но там меняют твою коробку на откапиталеную чужую, не понятно что они туда поставят, тоже сомнительный вариант. Сейчас рассматриваю вариант ремонта своими силами в гараже с друзьями по мануалам Не боги же горшки обжигают А если вдумчиво и ответственно подойти к этому вопросу, то лучше, чем ты для себя самого никто не сделает, намного дешевле и это безумно интересно, во всяком случае для меня
    Вобщем, думай, считай. Тут многие через это прошли, к сожалению.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  16. #1196
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    streamer, будут вопросы спрашивай... я хоть и не сам делал... но свечку держал... и запчасти искал по кнр... булик в Москве делал
  17. #1197
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    FLYTs, спасибо, обязательно Еще хотел совместить с подвеской и рейкой рулевой, так что укомплектоваться надо конкретно. А это не меньше 2 месяцев сборов, а там новый год. Вобщем, надеюсь в эту зиму смогу изыскать средства, людей, теплый гараж, инструмент - уже не терпится начать
    А бублик куда отдавал?
  18. #1198
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    в MAИ... через знакомых... учился там
  19. #1199
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    А ещё есть поговорка - краилово ведет к попадалову.
    Самый простой сповоб придти к попадалову, даже если ты всё правильно сделаешь в коробке, это неверно "поженить" АКПП и двигатель. Как результат поломка масленного насоса и всё можно начинать с самого начала.
    А так если руки прямые, можно попробовать, но понадобится кучка инструмента.
  20. #1200
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Doxtur жути нагнал... Главное чтоб при монтаже пупок не развязался... Коробка весит почти 100 кг ... И неукоснительно соблюдать правила устоновки и ремонта акпп... А то можно и пять раз собрать поставить а она не поедет... Семь раз прочти , один закрути... Спешка тут не нужна... Переделывать дольше и неприятнее
Страница 60 из 248 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
