1. #1141
    Казахстан.Астана
    Здраствуйте!Когда еду чуствую постоянно переключение скорости дергание бывает при торможении толчок не сильный.машину купил месяц назад и столько проблем вылазиет что я уже сам не рад обьем 1,6 автомат 1998 год
    При стоянке при переключении по скоростям не пинает не дергает.
    причина пожла после того как оторвал бампер а там с ним какой то черный датчик возле бампера.
    новенький если не по теме пишу простите
    Заранее спасибо!
  2. #1142
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    L
    Зы я тут случайно обнаружил, что у меня стоит коробас от V6... может поэтому я его никак не уложу... 5 на 100 км\ч 2000 об... мне нравится, а еще больше что третья до 170 теперь я понял тайный смыlсл слов мастера... (когда бублик забирал с ремонта)... он ухмыльнулся и сказал он не от 1,8T... долго отездит проблем не будет
    Так там же 5HP19.... На 1.8T чо то другое?
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  3. #1143
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Бублик другой на 1.8т... передаточные числа... И диф на v 6 покрепче чем на турбаках...
  4. #1144
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Doxtur хреново что они туда до кучи w12 не впихнули... А налог от турбака бы остался... Вот тогда точно Лего было бы БоЛьШое... А так поставили контракт в конторе из-за трех гнилых проводков... И слили машинку за недорого так как она всё равно все режимы на приборке засвечивала...
  5. #1145
    Добрый день. У меня passat b5 (1.8T AEB 150) АКПП 5ст. типтроник.
    После замены масла, через пару недель вылавило масло через сальник передний. ездил пару дней без масла.(как начала тупить сразу повез на проверку уровня масла, мне сказали там 1.5литра)
    Я оставил авто в сервисе, на замену сальника и долив масла. Но после снятия мне перезвонили и сказали, что коробку надо везти в ремонт, что просто так выдавить масло немогло и тд.
    Так вот хочу узнать, в чем может быть эта проблема? может не грамотно мне масло сменили ( залили выше уровня, либо просто мало не подошло(лили LT масло..фирму непомню честно.)
    И что примерно случилось в коробке.
    PS: Так же ищу сервис по акпп куда обратиться, в Нижнем Новгороде, но пока что спрашиваю тут.
  6. #1146
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Всем привет . Ребят может кто знает , хочу помять фильтр с прокладкой на коробке 1N так вот вопрос такой сколько нужно ATFки заливать кто нить знает ? заранее спасибо и извияюсь мож не в тему .
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  7. #1147
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    Всем привет. Такая беда приключилась, загнал машину на ремонт акп, мастера пропали вместе .....с АВТОМАТОМ. В связи с чем вопрос, стоял коробас EZS, какие траблы могут быть при замене на аналогичную коробку?
  8. #1148
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Всем добрый вечерок ! ребят щас снял поддон своей АКПП , энные вопросы возникли , первое фото вроде все блестит , но вот это уплотнительное кольцо осталось в плите когда фильтр новый буду ставить его так же установить в плиту или оставить на фильтре ? Следующий вопрос меня напугал вот такая какая грязь на фильте разница там где блестит это я протер , это норма ? Потом вот следующее когда снял поддон фильтр вавалился вместе с ним и на поддоне с внетренней стороны вот такие следы может такое быть что фильтр просто отошел и коробас работал без него ? На магните стружки небыло . На счет ошибок по ваг кому была один раз чо то там с гидромуфтой , стер один раз и больше не появлялась . А почему полез в коробку прокладка подтекала , и подумал раз полез так менять и фильтр и масло хотяб частично . Извиняюсь за многословие , пытался обьяснить свои вопросы доходчиво . Спасибо всем кто откликниться .
  9. #1149
    всем привет, акпп типтроник недавно обнаружил чтона на типтронике когда едеш третья передача иногда не включаеться с первого раза со второго, и на драйве чувствуеться что как то не так он со 2 на 3 переключаеться , что там может быть? масло менял 5 тыс назад, ошибок по коробке нет. помогите плз, заранее спасибо!
    Passat b5+ 2.8 v6 30v 4motion 2002год
  10. #1150
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Всем добрый день. Вопро в следующем. При переключении с R на D ощущается толчок который отдается на кузов. Если с паркинга или с нейтрали то все нормально. причем пинок только когда на задней постоишь с тормозом пару секунд а потом на драйв и пинок. масло не горелое менялось 26000 назад вместе с фильтром. может это быть из за подушки какой нибудь???
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  11. #1151
    Первая передача буксует, сильно пинается в режиме R и D
    Passat b5+ 1.9, AVF, 2002 г.
    Здравствуйте! Подскажите что с этим делать! Первая передача буксует, сильно пинается в режиме R и D
    Подскажите пожалуйста, что делать на первой передачи буксует, а на режимах D и R пинается!
    Passat b5+ AVF 1.9 2002 г.
  12. #1152
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Владимир2204, уровень масла смотреть... если нет долить... если есть уровень... снимать поддон оценивать состояние масла наличие стружки и тп...
    ну и ошибки посмотреть...
    Последний раз редактировалось FLYTs; 15.10.2014 в 17:10.
  13. #1153
    Спасибо!
  14. #1154
    dobruy, нехилый пинок под жопу при резком торможении это с вероятностью 90% регулятор давления масла, желтый такой.
    Вложение 120240
    В центре плиты, чуть выше отвертки
    А вот когда обороты есть, а машина не едет, это возможно гидротрансформатор.
    Я бы начал с проверки уровня и качества масла и замены регулятора.
    Масло тебе надо будет 7-8 литров на замену в случае если будешь менять регулятор. 450р за литр примерно.
    Прокладка(только оригинал) и фильтр. 2000р наверное
    Регулятор давления масла около 3000р
    Процедура по замене регулятора давления стоит около 3000-3500р.(В Москве)
    Ну и я бы потом ещё раз масло поменял.
    Вот тут можешь почитать как я капиталил коробку и что почем вышло. Там есть необходимые для тебя элементы и процедуры ремонта.
    Doxtur, а если заменил:
    - регулятор давления,
    - масло,
    - фильтр и прокладку поддона
    А пинок при включении R остался, и так же осталось подтупливание при переключении с 2 на 3 (крутит до 3000), и пинок под сброс газа когда коробка не успела воткнуть 3ю при разгоне со 2й? Что делать?
    Знакомый недавно тоже менял регулятор давления (у него тоже пинки появились), менял в сервисе, пинки остались, поехал в гараж, разобрал коробку, снял/поставил тот же регулятор и пинки пропали. Может ли быть какой-то вариант что у меня так же, что-то не так поставили?
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  15. #1155
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Очень даже может быть, могли поставить заведомо мертвый или неподходящий по параметрам регулятор.
    Может быть что-то с проводкой
  16. #1156
    Не, он новый, я сам притащил с магазина.
    А знакомый в гараже, на своем пассате, просто все разобрал, собрал и все стало гуд (это по его ситуации).
  17. #1157
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Есть такая фигня как адаптация коробки, обычно её делают при манипуляциях с агрегатом. Если её не сделать, симптомы могут проявляться ещё несколько километров после ремонта.
  18. #1158
    Т.е. её могли не сделать в сервисе, поэтому так? И получается она должна пройти (нужно просто покатать машину)? "несколько километров" - это сколько, 100-200?
    Можно ли отогнать в сервис, сказать сделать адаптацию, если не делали или уже не прокатит (т.е. сразу нужно было)?
  19. #1159
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    dobruy, гидроблок мыли?... жиклеры в плите на своих местах?... дмрв проверяли?...
  20. #1160
    Вот этого не знаю.. я попросил заменить регулятор давления масла+само масло+фильтр+прокладку.
    на сим всё.
    А нужно было мыть гидроблок еще?
    Просто мне посоветовали заменить регулятор с маслом, фильтром и прокладкой..
Страница 58 из 255 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
