1. #1101
    НОРИЛЬСК
    Доброго времени суток!У меня такая проблема,при включении R чувствуется приятный талчок, отпускаю тормоз машина поехала газулька отзывчивая как и раньше. p.s назад машина (рвет из под себя)
    Что касается всего остального вперед все скоростя.,выжал тормоз включил D не каких отзывов не делает отпускаю тормоз а она как на нейтрали начинаю газовать а она еле тянет так происходит пока хорошо не прогреется, глушу завожу заново трогаюсь тяги нет ,потом происходит толчок и с ним возращается тяга!
    Поехал менять масло фильтр,масло темненькое без запаха падон чистый механики говорят мол не механическая поломка.Прокатался я с этой бедой где то неделю до того как обнаружил в расширительном бачке эмульсию похожа на маслечко!Вот такая то каша - бывалые подскажите с чего мне начать,такто мысли есть но хотелось бы услышать стороние мнения!Спасибо!
    1.9TDI AVB. АКПП 01N(4СТ.)
  2. #1102
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Dato001900 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите вот с такой проблемой Вложение 130461Вложение 130460Вложение 130462 Что теперь делать?
    нажми на цифру "10" на схемке
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...18BC&office=ru
    отсюда:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166742
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4B0+713+195
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #1103
    Блин та же проблема, только масла в расширительном бачке ничего не видно. Что сделал: замена масла, фильтра, замены гидроплиты (бу), замена маслонасоса. Первые 3 действия ни к чем не привели. после замены маслонасоса стало чуть лучше, но все равно буксует(( Следующий этап - замер давления в акпп. И скорее всего керма мод.
    Буду признателен если поделишься инфой как исправил
  4. #1104
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Как проявляется проскальзывание фрикционов?
    2. Какие группы в vag-com смотреть для определения недостаточности давления?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  5. #1105
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Проскальзывание фрикционов... Даст ошибку о неправильном передаточнном отношении предачи ... Давление ваг ком не покажет... Бублик можно по седьмой группе отловить или девятой... Нормы по скольжению есть в лбл...
  6. #1106
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    FLYTs, спасибо!
    Ошибка действительно бывает, но появляется всегда не раньше 2х часов езды и всегда 4 передача. Она накопительная? Т.е. за 2 часа накапливается критическое значение разности оборотов или просто через 2 часа с моей коробкой начинаются косяки, а сами фрикционы живые?
  7. #1107
    НОРИЛЬСК
    А радиатор поменял?получается от него проблемы начались!
  8. #1108
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Скорее всего буксовать начинает от нагрева... Масло теряет вязкость и насос не дает нужного давления...плюс четвертая глатает переключения пакетом без участия бублика ... Может быть умучен пакет сильне остальных... Часто бывает третья еще... Зависит от эксплуатации
  9. #1109
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Привет с нова меня акпп доставать стала, по сути проблема вернулась,
    Стала появляться ошибка 00543 - Превышено максимальное значение частоты вращения 35-10 - - - Непостоянно, летом пока было тепло ошибка не появлялась, щас прохладно и с утра если авто не прогреть до 50 ошибка точно появится, раньше она появлялась при торможении двигателем, но после замены акпп на 5000 км забыл про нее. по мотору появляется (01119 - Сигнал определения передачи 29-00 - короткое замыкание на массу) больше ошибок нет. подскажите чем лечить эти ошибки?
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  10. #1110
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    FLYTs, давай я выскажу свои мысли, а ты покритикуй
    Температуру я смотрел, в пробке, где-то в районе 98,5 - 101. Т.е. температура в норме? Тем более температура на улице никак не влияет на коробку.
    Получается 2 вещи - масляный насос или регулятор. Насколько я понял на форуме в насосе ломаться почти нечему. Значит регулятор, тем более машине 220 ткм, а это как раз его срок службы. Жидкое масло ему тяжело качать, и из-за его неисправности могут неплотно прилегать фрикционы, все сходится
  11. #1111
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от streamer Посмотреть сообщение
    все сходится
    гипотитически да)))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  12. #1112
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    streamer, Если под словом регулятор подразумеваешь N91 то он ломается по другому... будет удар на прямой предаче - 4 ... причем при очень малой входящей нагрузке (давление на пакет не будет подано плавно)... переключение 5-4 накатом... будет давать удар (резкий хлопок пакета)...
    пробуксовка после нагрева... это износ пакета фрикционов либо маслонасос (естественный износ)...
  13. #1113
    Махачкала
    FLYTs )))) Поздравь меня )))))))))))))))))))
    АБС тупил видимо, я снял фишку с блока АБС и коробка заработала как надо ))) только вот почему он дал такую реакцию после ремонта , до этого все было норм ,
  14. #1114
    НОРИЛЬСК
    Делится пока не чем,не кто не поможет или не сталкивался!
  15. #1115
    Привет всем! Вот такая проблема у меня. При включении D на приборке начинает моргать а потом тухнет совсем если ставишь R или 4,3,2 всё норм. Когда эта проблема появилась первый раз коробка не переключала совсем так и ехал 30 км в час потом сделал диагностику ошибок не показала после этого ставлю на 4 и передвигаюсь так пока без проблем. Подскажите в чём проблема.Спасибо!
  16. #1116
    По умолчанию Спасибо
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку! Один форумчанин пообещал помочь с кулисой целиком.
  17. #1117
    Киров
    Господа а по моей проблеме кто-нибудь что-нибудь скажет?
    сейчас Т4 1х
  18. #1118
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от РусланCLS Посмотреть сообщение
    АБС тупил видимо
    блин,АБС тож влияет на коробку? у знакомого коробка била сильно. разводили на ремонт! на диагностике сказали померает ДМРВ...вроде причем тут ДМРВ и АКПП?! но поменял и....удар прошел....а теперь еще и АБС играет роль...все таки МКПП намного проще и надежнее. Извиняюсь за ОФФтоп
  19. #1119
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    РусланCLS, Интересный расклад... а по абс или есп ошибки были?...
    а в целом поздравляю
    Все что связано и влияет на данные нагрузки или управляет ими... может вносить свои корективы в работу акпп...
    думаю ревизией проводки... ошибка явно намекает о присутствии массы там, где ее быть не должно... окись, водичка в причинных местах...
  20. #1120
    Pointer Аватар для gramofon4ik
    Ярославль
    А по моим вопросам? Отнёс фланец и дифф токарям, сказали, что всё в норме, а привод всё равно ходуном ходит.
    Passat B5 sedan 1.9TDi АКПП DMX 110ps AFN WVWZZZ3BZVE039495
    http://www.my-vin.ru/ Расшифровка комплектации по VIN
Страница 56 из 254 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
