1. #1081
    Ну ты вообще не читатель темы и лентяй Вот тебе ленивая ссылка http://passat-b5.ru/entry.php?b=1346
    А вообще цена на ремонт АКПП по Москве одинаковая почти везде, около 80-90к
    Но надо понимать что где-то ремонтируют и ставят новые запчасти, а где-то берут "живые" запчасти с донора.
    Arhhhww, ты просил вменяемый сервис по АКПП где сделают нормально и будут отвечать за работу если что не так, я тебе назвал этот сервис.
    Тему полностью не читал, признаюсь. Гуглил информацию просто и искал отзывы.
    А тут решил спросить реальные отзывы людей которые чинили свою коробку и потом она работала как надо)
    Цитата Сообщение от Strelban Посмотреть сообщение
    нормальная цена. Дефектовка в счет общей стоимости, запчастей на 40 и масла на 7. Плюс через 1000-1500 км замена масла, еще 4... Так как везде и выйдет))
    И самое главное во всем этом не сумма, а гарантия
    Так, хорошо. VAG s дает гарантию, но она не вечная же.
    VW Passat Variant b5 VR5 1999 год
  2. #1082
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Так этот вопрос на каждой второй странице, даже тему читать полностью не обязательно.
    У меня 48000км после ремонта, на 40000 менял масло.
  3. #1083
    Здравствуйте! Помогите вот с такой проблемой Название: DSC01059.jpg
Размер: 135.3 КбНазвание: DSC01061.jpg
Размер: 149.1 КбНазвание: DSC01062.jpg
Размер: 153.8 Кб Что теперь делать?
  4. #1084
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Dato001900, на разборе купить бу селектор, либо это засверлить
  5. #1085
    А номер кулисы или селектора не подскажешь? В сети ищу уже второй день, не могу найти
  6. #1086
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Спроси тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=623
    зы и фото прикрепи Пусть Seregas Поржет... как угораздило
  7. #1087
    Да психанул с легка и не сильно то ударил, а он взял и сломался. Друзья теперь все угарают
  8. #1088
    Pointer Аватар для gramofon4ik
    Ярославль
    Ну если люфт приличный... Думаю масло покинуло диф через замученный сальник... Сколько и как надо мануал на коробку глядеть... Фланец обычно крепится к оси болтом... Или там не так?... Четырех ступки в глаза не видывал... Надо Эльзу открывать и глядеть... Либо искать фотоотчет... Сфоткал бы... Может были бы идеи... Слабо верится что трипод в коробас втыкается валом со шлицами и стопорным кольцом... Если так и проблемным местом является ось дифференциала то придется искать диф в сборе...
    Вот информация с эльзы:
    – Снять правый приводной вал -1- →Ходовая часть, оси, рулевое управление передний и полный привод; Группа ремонта40.
    – Поддеть колпачок, для этого вставить отвертку в центр колпачка.
    – Подставить поддон -V.A.G 1306-.
    – Снять стопорное кольцо фланца шарнира.
    A34-0138
    – Извлечь фланец шарнира.
    На рисунке:
    23 крышка
    24 стопорное кольцо
    25 сам фланец
    15 ось с дифференциалом, на которую одевается фланец. Вот в соединении фланца и этой оси имеется люфт, который я не могу никак устранить. Новый фланец стоит 8 тысяч почти, и ехать будет месяц с копейками, или покупать на разборке. Но врятли кто-то даст скрутить его с нормально рабочей коробки. Либо перетачивать его, и поправлять горку шлицевой части. Но как это сделать, и где - я без понятия. Есть у кого какие соображения на данный счёт? Сейчас машина стоит в гараже, со снятым валом и этим фланцем.
    Passat B5 sedan 1.9TDi АКПП DMX 110ps AFN WVWZZZ3BZVE039495
    http://www.my-vin.ru/ Расшифровка комплектации по VIN
  9. #1089
    Pointer Аватар для Alexander bpds
    г. Алексеевка Белгородской обл.
    Здравствуйте! Помогите советом, будьте добры, такая проблема - на АКПП-типтроник, на холодную при торможении, в момент переключения 5 на 4 толчек-удар, причем сила удара зависит, как я заметил, от того, как резко давить на гашетку перед этим. Проблема уходит, если заглушить и снова завести после езды около 10 км. После, пока машина теплая проблемы нет. Езжу с этой бедой два года, так как мне несколько человек говорили, что на моей коробке масло менять нельзя - вроде оно как на весь срок службы и, если поменяю, то угроблю автомат. Щупа на коробке нет. Компьютерная диагностика ошибок не выдает. Наездил уже 100 тыс таким образом Но в последнее время это начало прогрессировать - появились тычки при переключении 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, но и они пропадают, если заглушить на несколько секунд и снова завести. Подскажите, пожалуйста, можно ли менять масло и насколько эта проблема серьезна и как ее решать? Спасибо.
    VW Passat Variant 1.8T АКПП 2002г.
  10. #1090
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    По поводу вала дифа понятно... Традиционно метал фланца мягче метала вала... Нужно оценить состояние шлицевого соединения на именно на валу... Если оно в удовлетворительном состоянии то заменить фланец... Если новая деталь будет иметь люфт на валу... Придется менять диф либо колхоз... В виде расточки вала на соединение меньшего диаметра и возможно другого типа... И изготовление фланца под него...
  11. #1091
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Все симптомы мертвого регулятора давления n91 на лицо... Замена масла в вашем случае рискованный шаг... Может привести к необходимости кап ремонта... Но если продолжать ездить так... Ремонт будет дороже... Риск повреждения муфты переднего хода... Лечение... Обратить внимание на температурный режим коробки... По снятию поддона... Оценить наличие стружки и состояние масла... При необходимости заменить радиатор... Проверить вискомуфту... Промывка гидроблока замена регулятора давления... И новое масло раз в 50 - 60 тык... Иначе весь срок службы сократится в несколько раз
  12. #1092
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    И этот вопрос на каждой второй странице
  13. #1093
    г. Вологда
    Всем привет! Помогите пожалуйста советом. При включении R происходит повышение оборотов двигателя и есть небольшой толчёк поэтому, т.е. ДЗ сама повышает обороты примерно до 1000. На D так же, но просто зад машины приседает. Едет машина нормально без толчков и прочих косяков. Ведь обороты должны стоять на месте, что делать?
    VW Passat Variant 1.8T APU АКПП Типтроник 1998 г.в. америка
  14. #1094
    Мужики подскажите:
    1) АКПП при включении "R" , переключается с задержкой около 3 сек,может чуть меньше, но при этом,такое ощущение что она переключается два раза,на горячую не очень чувствуется,а на холодную тычки сильные,ездил в сервис,есть запотевание на поддоне ,приговорили масло поменять,вместе с работой,и зч. выйдет около 400$
    2) еще заметил такую хрень, когда еду на "3" скорости ,2000тыс.ч оборотов, при нажатой педали газа, перед тем как переключиться на "4" ,машина, как будто качается,вперед назад.
    может не достаточно правильно разьяснил...но все же..
  15. #1095
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Мистер Жэ, проблему двойного переключение задней заменой масла не решить. На сколько я помню это связано с какой-то резиночкой в гидроплите, возможно проблема в одном из барабанов. В любом случае только вскрытие покажет.
    По поводу второй проблемы стоит проверить подушки АКПП.
  16. #1096
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Doxtur, подскажите в моем случаи.а то написал в теме,а там тишина,все же вы доктор!.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199094
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  17. #1097
    Привет всем! Вот такая проблема у меня. При включении D на приборке начинает моргать а потом тухнет совсем не если ставишь R или 4,3,2 всё норм. Когда эта проблема появилась первый раз коробка не переключала совсем так и ехал 30 км в час потом сделал диагностику ошибок не показала после этого ставлю на 4 и передвигаюсь так пока без проблем. Подскажите в чём проблема.Спасибо!
  18. #1098
    г. Вологда
    Кто-нибудь знает в чем причина?
  19. #1099
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    не торопи события, ответ иногда надо подождать, а гадать на кофейной гуще не очень то и интересно.
  20. #1100
    Ярославль
    Вот ещё такой вопрос. На 2 передаче с нажатой педалью в пол автомат переключается за 1 раз. Если нажать на 30-40%, то идёт двойное, а то иногда и тройное переключение. Это помирающий соленоид или что-то ещё? Масло в коробке новое, грязи и стружки от фрикционов при замене не было.
Страница 55 из 253 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
