1. #861
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    РусланCLS, позвонить в контору по ремонту коробок описать симптомы и ошибки... послушать что там скажут...
    зы только не говори им что делать будеш сам, а то интерес пропадет говорить мол скажи что капиталку делали недавно в другой конторе...накосячили мол и не желаеш ты с ними больше иметь дело...если мысли совпадут будет хоть какая-то уверенность...опыта у них побольше нашего за спрос денег не берут... а бублик катать туда сюда куча времени...
  2. #862
    Махачкала
    Тоже можно)))) щас с одним разговаривал , особо делиться опытом не хотел по моему говорит типа бублик не причем косяк в коробке по бублику типа другая ошибка вылезает ,,,, как думаешь ?
    Щас звонил еще в контору по ремонту опять же говорят что бублик не ведет себя обычно так и ошибки другие (((( блин
  3. #863
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    РусланCLS, вот и я тоже не уверен... по бублику другие ошибки обычно... с уплотнениями никакими не накосячил когда гидроблок ставил, мож забыл что?
  4. #864
    всем привет.может уже обсуждалось но я не нашел.проблемма была такая мотор awt коробка автомат.при включении r был повторный сильный удар в положении d все было идеально.сняли помыли гидроблок поменяли регулятор (желтый)теперь r включяеться идеально а d с рывком исли включать с r или n.если включить d с парковки все хорошо.
  5. #865
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    smaulik, пинается?... хорошо значит маслонасос жив здоров еще... и ездить будет... расходомер воздуха проверь...с уровнем масла думаю не накосячили...выше есть как нагрузки сравнивать и тп...опресовку впуска сделать...и тп... или забить на это и ездить если мотор в порядке...если она чуть резче пакетом хлопнула значит есть на то причина...я три регулятора махнул и все проверил один фиг бьет... и мотор в идеале... я забил... но проверить стоит...
  6. #866
    дело все в том что то того как я снял гидроблок такой проблеммы не было.судя по всему где то накосячил я только не могу найти где.
  7. #867
    Подскажите пожалуйста! Могу ли ехать, с такой проблемой АКПП 01V - появился стук между акпп и двигателем после ремонта гидротрансформатора? VW 4.0i W8 (275Hp) 4Motion. и что будет? Успокойте Душу! надо много ехать!
  8. #868
    я тоже хотел купить w8 и у него стучит гидротрансформатор после ромонта.мастера говорят много не проедит.
  9. #869
    надо его перегнать-2000км. проедет с такой проблемой или нет?
  10. #870
    я думаю и пол пути не пройдет.ты покупаешь?
  11. #871
    {Хотелось бы, если доехал бы до дома, в Белоруссии отремонтировал бы дешевле. Кто может мне поточнее сказать, чтоб не думалось.
  12. #872
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    hulapov80, мож ну его этот w8 еще и коробку делать... а почему стучит? маховик кривой? или что?... короче лотерея это...
    smaulik, проверь дмрв... регулятор ты заведомо исправный поставил... может теперь по нагрузке косяки всплывают?... заметил что работа коробки даже от состояния воздушного фильтра зависит... короче чем ближе реальная нагрузка на моторе к расчетной тем адекватней ведет себя АКПП...
    РусланCLS, спросил у AXel_23... Он когда-то тоже искал такой косяк...может ответит если решил проблему конечно...
  13. #873
    [QUOTE=FLYTs;4868833]hulapov80, мож ну его этот w8 еще и коробку делать... а почему стучит? маховик кривой? или что?... короче лотерея это...
    Согласен с вами! короче говоря по пути что нибудь развалиться, вообще ВЕСЕЛО будет!!! Спасибо всем за ответы буду V6 искать.
  14. #874
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    hulapov80, этих моторов W8 осталось кот наплакал...редкие порог в 200 тык перезжали... атут еще коробка V6 нормальный выбор на акпп
    РусланCLS, скачай почитай может где найдеш свой косяк http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140242
    РусланCLS, думается мне что муфта сифонит или уплотнение между гидроблоком... это подтверждается тем, что после снятия дмрв на время буксы пропали (давка определяется исходя из показаний дмрв, а без него в аварийном режиме давит сильнее воизбежании эксцесов) видимо этого увеличения давления хватало для компенсации утечки...
    Последний раз редактировалось FLYTs; 24.08.2014 в 17:55.
  15. #875
    FLYTs, этих моторов выпустили всего 50.000шт. Спасибо, легче на душе стало! Начитавшись форума пришел к выводу с АКПП брать! не так страшен чёрт, как его малюют! тырканье с механикой надоело.
  16. #876
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    hulapov80, коробка на пассате нормальная...я про W8... это мотор чтоб ченить и в промежутках между ремонтом покататься чутка с ветерком так что бери
  17. #877
    Махачкала
    Я ведь опять разобрал ее , уже писал про это, проверил опять все пакеты воздухом четко сжимают , уплотнения под гидроблок проверил как ставил такие же не поврежденные, гидроблок на предмет косяка перекидывал заведомо исправный , ошибки не изменились поведение такое же . Теперь все же думаю отдам снова на распил гтр , понимаю что он может и не причем ... Проверить хочу , ты правильно говоришь возможно сифонит между гидроблоком , блин я ведь перепроверил все (((((( может еще у кого была такая проблема , именно 3 буксует и в аварию
  18. #878
    Получено: 1,858
    Отправлено: 2,122
    Цитата Сообщение от рудя Посмотреть сообщение
    подскажите может быть вибрация из-за коробки
    да!
    Возможно плохая балансировка гтд
    Раздолбаная втулка на масляном насосе, куда втыкается ГТД
    Цитата Сообщение от РусланCLS Посмотреть сообщение
    ... Уже мыслей не осталось ...
    как себя чувствуе втулка на масляном насосе?
    Установил новую
    Я свою проблему победил, в статье все расписано с фотками, что делалось.
    Так же в другой теме я рассказывал как победить проблему пинков с R в D и с 5 на 4 передачу при скорости 100-80
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  19. #879
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Axel23 освежи пожалуйста ссылку тут.. А то со временем все тонет))
  20. #880
    Получено: 1,858
    Отправлено: 2,122
    вот.
    База Знаний
Страница 44 из 253 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
