1. #841
    Махачкала
    Может за выработке цепляет и не захлопывается...
    Я после первой переборки отключал дмрв , она заработала , потом пару дней прошло те же самые буксы на 3й и все с начала , щас разобрал кп все пакеты проверил, f барабан тоже отличный прохлопал все воздухом все норм теперь не знаю что делать , как еще можно проверить давку на 3 ю ?
  2. #842
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Да никак не проверить... Попробуй клапана местами поменять... Хотя говориш плиту ставил другую... Незнаю...
  3. #843
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Кстати если третья буксует ошибка должна быть... Читал ? Что вылезало?... И соленойды про звонить не лишне... В моторном ошибки есть?
  4. #844
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Все привет.
    При движении в пробках, удерживая машину тормозом, но позволяя её совсем немного двигаться, буквально менее 1 км/ч скорость, ощущается слабое, но ритмичное, стабильное дергание машины.
    В январе был на капитальном ремонте, делал в VAG-Сервисе, мастер Андрей. Я задавал не раз этот вопрос, на что ответ был, что данное явление это норма. Т.к. такого подергивания нет на полностью стоящей машине, то причиной его является как бы "чрезмерный" крутящий момент. Т.е. большой поток момента в ГТ проходит на вал, а я удерживаю машину тормозом, чуть-чуть "приспуская" её как бы. Что и вызывает такое дергание. Если полностью снять с тормоза, катится плавно.
    Просто у меня уже 5-я машина с АКПП, были и новые, и б/у, но нигде не припомню такого.
    Всё-таки, норма ли это, или нет?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  5. #845
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    У себя не замечал такого...
  6. #846
    подскажите может быть вибрация из-за коробки
  7. #847
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    sphoenix, странное явление, нормой не считаю.
    Вопрос, до ремонта такое наблюдалось?
    Варианты: неродная коробка, проблема с тормозной системой.
    Если честно хотелось бы взглянуть на этот эффект подергивания. Всё же покопайся в тормозной системе, проверь лягушку.
  8. #848
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Возможно плохая балансировка гтд
  9. #849
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Криминала нет только дискомфорт
  10. #850
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    А может и с мотором нужно разобраться... Мож где подсос... Опресовку сделать... Дз помыть короче профилактику сделать...на тормоза не очень похоже но стоит проверить возможно скобы изношены...
  11. #851
    Махачкала
    P0730 неправильное отношение передачи P0811 слишком большое проскальзывание сцепления , это по акп ошибки а по мотору есть по воздухомеру слабый сигнал ,и по воздухе тоже есть не помню код этих ошибок , короб я снял все по новой проверил теперь думаю что можно еще проверить пока не установил ... И еще то что висит ошибка по воздухомеру слабый сигнал может влиять на буксы 3 й ? Соленоиды звонил и с другого гидроблока перекидывал ничего не дало ... Уже мыслей не осталось ... Самое интересное то что она заработала когда скинул фишку воздухомера , когда поставил новый ошибка не погасла и опять буксы появились значит воздухомер не причем ?
  12. #852
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    РусланCLS, а гтд ты ремонтировал?
    нет... даст только пинки на режимах
    судя по ошибкам бублик дохлый... хотя ошибка гласит P0811 starker Kupplungsschlupf, что гансы имели ввиду? имхуется что бублик
    и P0730 не указывает на определенную передачу... либо не дописал...
    его априори еняют либо востанавливают...чтоб потом не лазить...деже если он типа рабочий...короче снял коробку бублик в ремонт
    если бублик делал тогда снимай лог по коробке, там в седьмой группе есть проскальзывание гтд, и в 60-х можно найти нагрузки с дз и моторки
  13. #853
    Махачкала
    нет даст только пинки на режимах
    Бублик делал в Питере смаил акпп фирма , там обычно всегда делал , но знаешь у самого такое же подозрение появлялось может в нем и есть косяк ...... Просто уже все перепроверено
  14. #854
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    будет ясно, только вот ставить снимать по новой может они забыли его сделать
  15. #855
    Махачкала
    А может пока не поставил отправить его обратно на проверку ? Блин не хочу опять ее снимать .... Я звонил им на счет этого говорят типа у нас косяков не бывает ну хер их теперь знает , может к другим дать на проверку ? Ты не можешь посоветовать ?
  16. #856
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    РусланCLS, а ты откуда? териториально? если в питере то не могу... глянь партнеров клуба...
  17. #857
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Нет, до ремонта не было такого. Тормоза фактически новые: диски, колодки, суппорта. На тормоза вообще нареканий нет, одна радость.
    Явление чётко связано с АКПП. Не вибрация - наверное, неправильно выразился. Больше как мягкое ритмичное биение, когда чуть-чуть приспускаю тормоза.
    Я тоже подозреваю центровку ГТ...
    Вообщем, придётся предъявлять ВАГ-Сервису. Только вот что? Мастер главный по АКПП утверждает, что это норма, администрация может тоже сослаться на его мнение. А потом, когда от всяких микровибраций опять насос развалится, то скажут, мол, неправильно эксплуатировал, и вообще, на "капиталки" гарантийный срок ограничен, да и прошёл уже.
    Atran
  18. #858
    Махачкала
    Я Махачкале , В Москве есть тож знакомые если что могу им отправить что бы отдали там где скажешь
  19. #859
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    sphoenix, не криминал каждый третий бублик бьет отремонтированный... особенно если на нем не первый ремонт
    РусланCLS, в МАИ делают бублики...
    РусланCLS, но я бы помучал еще коробочников на этот счет... по поводу ошибок узнал точно...
  20. #860
    Махачкала
    Да дело в том что я сам ее делал )) поэтому и спрашивать не с кого , раз взялся добью до победного ))) а ошибки то что я отправил и есть , я всеже отдам бублик в маи пусть проверят на предмет косяков , в коробке точно все уже перепроверил. Спасибо за советы если еще будут мысли подскажи пожалуйста )))) я пока займусь бубликом
Страница 43 из 255 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
