1. #801
    Томск
    Спасибо Всем кто откликнулся)) Я думал что так лучше будет для коробки)) Но был не прав)) Теперь не буду так делать)
  2. #802
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    кстати тож думал насчет нейтрали на светофорах,где красный включился на 20 и выше сек. все забывал спросить.вредно или нет.ну терь буду тож на нейтраль ставить.а вот в движении за весь опыт езды на механике всегда ездил на скорости.тем более зимой!переходя на пониженную.в автомате лепота,сам переключается на пониженую)))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #803
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    на паркинг поставить лучше и ногу расслабить.
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  4. #804
    Доброго всем дня!
    Авто б5.5 AWT АКПП Проблема в следующем: ошибки 17119 и 17118 коробка в аварийный режим, скинул, завел ошибок нет. Переключается до 3й норм, 4я буксует, и снова аварийный режим. Считываю ошибки: 17114 и все.
    В общем еду на типтронике до 3й все нормально. Вопрос: доеду ли я 600км на 3й передаче?
    VW G2 1.3 1986/G3 1.9TD AAZ 1993/B4 2.0 AGG 1996/ B5+ 1.8T variant AWT 2001
  5. #805
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Проверьте уровень масла...и осмотрите коробку и магистрали ATF На предмет течей масла...если они отсутствуют и уровень в норме, то думаю коробка еще не одну тысячу будет двигать машину вперед... без проверок уверенности ноль...если масло ручьем льет с втулки маслонасоса или радиатора можете встать и на следующем повороте...
  6. #806
    Привет всем!Ребят подскажите пожалуйста, Passat b5 1.9 TDI. Заводится отлично, все работало до определенного момента. Сел, завёл, поставил ручку АКПП в режим D и тут машина просто встала и не едет, газ в пол, а она просто обороты набирает, но не едет. В режиме R едет нормально.(((в чем может быть проблемы?
  7. #807
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А машина видит на приборке селектор в D? Иль все индикаторы горят?
  8. #808
    все видит, все работает в штатном режиме. она просто перестала ехать.думаю что коробке капец, но может какой датчик посмотреть, вот и прошу помощи)
  9. #809
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    вытащи из АКПП щуп и понюхай масло, если горелым пахнет - пришло конец фрикционам, там не сложно, раскидают ее заменят ремкомплект и соберут
  10. #810
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Ошибка - не отвечает датчик G93. Иногда бывает толчёк с 2 на 1.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  11. #811
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    парни,а где этот щуп?я все облазил,но щупа не нашел в АКПП
  12. #812
    Калининград
    Появился такой вопрос, вчера задом заезжал в небольшую горку из земли в перемешку с битым кирпичом. В какой то момент остановился, потом тормоз отпускаю, а она стоит, газа чуть добавил, все равно стоит. Включил нейтраль, чуть вниз скатился и снова задняя и уже нормально заехал без газа. Потом пробовал на более крутой горке встать, включить заднюю, машина нормально начинает ехать назад без газа даже.
    Вопрос, что было? Почему она ехать отказалась.
    Так у нас нет щупа, тебе не правильно сказали. У нас только контрольный болт в картере коробки. Инструкция как проверять уровень, где то на форуме пробегала.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  13. #813
    подскажите кто знает машина пассат б5+ 2004 года Акпп AWM, коробка встала в аварийный режим, диагностика показала ошибки Р1820 и Р1820 клапан регулировки давления замыкание на плюс. загнал спецам по акпп вскрыли все в норме оказалось эбу вышел из строя, заказал другой с такой же маркировкой, поставили теперь дает ошибку по датчику скорости и эбу. может проблема просто в прошивке???
  14. #814
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    открутить сливной, на пару капелек, если масло горелое - будет сразу запах этот противный
  15. #815
    Калининград
    И еще вопрос, спрашивал как то, но ответа не получил. Иногда бывает, еду примерно 90 км/ч, обороты 1800 (это очень важно), пятая скорость. Небольшой подъем или резкий поворот, и коробка может как бы на 2 секунду сделать попытку включить 4 и сразу же уходит обратно на 5. Если обороты другие, или скорость другая, такого никогда не происходит. Если просто на этой скорости нажать на газ, машина разгоняется как обычно, никаких лишних переключений. Масло в норме, не горелое, толчков и ошибок нет.
  16. #816
    Махачкала
    Доброй ночи всем . Пассат 2000 года 1.8 AWM акпп EZS , провернуло втулку на ГТР после этого короб перебрал новые фрикционы все уплотнения суппорт барабан D/G был лопнут. Заменил насос и отремонтирован ГТР , после сборки удар на D и при переключении на 3 ю передачу иногда пробуксовка и авария . Ошибка P0730 и p0811 . По двигателю тоже есть ошибка по воздухомеру слабый сигнал , замена на новый ничего не изменилось , самое интересное то что иногда она работает без проблем (( я два раза разобрал ее опять думал есть косяк в сборке ... Все норм . Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Неправильная работа воздухомера может ли давать пробуксовку именно на 3 ю?
  17. #817
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Это нормальная реакция... Коробка видит что нагрузка с педали неизменна и скорость постоянна... Тут меняются условия)) что горка, что поворот гасят скорость... Коробка видит это и переходит на пониженную передачу для поддержания скорости... Короче облегчает мотору жизнь... Как только выравнивает переходит на повышенную для экономии топлива... Там все на нагрузках замешано тесно...
  18. #818
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Пробуксовку может дать только недостаточное давление масла на пакет фрикционов...каналы в корпусе продувал?
  19. #819
    Махачкала
    Да продувал , щас кп разобрана опять пробовал продуть все пакеты держут , ((( не пойму в чем беда и гидроблок ставил другой рабочий симптомы не изменились , ошибки те же самые
    Да и еще висит ошибка неисправность эбу двигателя p1857 я когда заменил воздухомер ошибка по нему не погасла , подозреваю что с эбу двигателя есть проблема , но до ремонта эти ошибки висели про буксовок не было
  20. #820
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Точно сложно сказать... Сравни компом нагрузки в короб очном блоке и моторном... Может проводка... Разем эбу часто зеленый бывает и проводку на стойках передних раземы... Блок коробки посмотри может подтопило...
Страница 41 из 254 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
