1. #761
    Lupo Аватар для TikkireyFrost
    Отправлено: 9
    Благодарю))
    Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
  2. #762
    После замены клапана 91 стало пинать со 2 на 3 но до 3к оборотов, если даю больше то всё ок! Менял клапан так как пинала с 5 на 4 и т. д. Ошибок по коробке нету, масло в норме, да и менял уже ещё пару раз, но проблема всё равно есть!! И пару вопросов, а может как то, что то воздушиться и потому так происходит? И при вскрытии поддона виднеются 6 клапанов, что за клапана? Отвечают за включение скорости? Точнее за давление масла при включении скорости? У меня слево второй крутится по кругу, а остальные нет, вот на него грешу, но не знаю оно ли!! У кого какие мысли? Помните начались пинки после замены регулятора и промывки плиты!!!
  3. #763
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    stud1n, да, 6 клапанов отвечают за давление масла при переключении скоростей, комплект клапанов, что-то около 20000р, три дорогих, три подешевле. У клапанов есть сопротивление, можно замерить, но на мой взгляд это ничего не даст. Если крутится по кругу, то надо разбираться. Значит там есть зазор и через него может уходить масло, как результат неправильное давление, пинки. Клапана делятся на 2 части по 3шт, можно попробовать поменять клапана местами.
  4. #764
    Всем день добрый,
    подскажите, что лить в коробку? А то по коду G052162A2 масло стоит по 1070 руб. за литр..
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  5. #765
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    Всем день добрый,
    mobil lt 71141 - 400/450р за литр в зависимости от скидок
  6. #766
    Санкт-Петербург, Сенная площадь
    Приветствую.
    Пассат Б5 2001г. AWM, подскажите как решить проблему:
    Менял основной радиатор, рукожопы мастера не до конца закрепили трубки охлаждения масла акпп, в итоге проехав 300метров под давлением их вырвало и все масло вытекло на дорогу... Благополучно отбуксировал на сервис, все починили и долили масло и коробка встала в аварийный режим. VAG-Com показывает: 17087 и 18265, сбросили ошибки, коробка ожила но начала не правильно работать. При переключении с N на D в 1 раз мягко, последующие сильным толчком, при переключении с 3 на 4 провал. Едет вяло, как-будто не хватает тяги, бывает после 2500 подхватывает и едет как положено
    З.Ы. Сброс ошибок помог только снять аварийный режим, ошибки висят...
  7. #767
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Limon88, нельзя буксировать акпп, темболее без масла.
  8. #768
    не думаю что за 300метров буксировки убил коробку... Приму к сведению
  9. #769
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    300 метров можно.
    Просто заглохший автомобиль с акпп не более 50км.
  10. #770
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    17087 42BF P0703 Bremslichtschalter-F elektrischer Fehler im Stromkreis Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    18265 4759 P1857 Lastsignal Fehlermeldung vom Motor-Steuergerat Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    еще рукожопые мастера лягушку тормоза надули и лопнули и дмрв тудаже забыли верно подключить
    с этими ошибками верно коробас будет еще не те фортили выписывать
    дмрв проверь подключение и с лягушкой тормоза разберись может проводка а может сама лягуха...
    думаю ничего старшного поиск смотри по ошибкам... думаю пронесло...а че сам не заменил? там делов на час полтора с перекурами даж яма не нужна...а теперь нервные клетки не востановить
  11. #771
    Оно BMW'шное чёли?
    А то у меня экзист ни чего не находит, а автодок среди прочих брендов написал БМВ.
  12. #772
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Оно BMW'шное чёли?
    Я не знаю что там бмвэшное, но у меня такой-же двигатель и АКПП и всегда туда лилось LT71141, так как это тоже самое что и оригинал.
  13. #773
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    как ты думаеш если коробка видит педаль тормоза нажатой... она поедет?...машина плачит и думает какого он давит на обе педали...
  14. #774
    Понял, пойду заказывать.
  15. #775
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А что ты там заказываешь и для чего и сколько?
  16. #776
    История произошла вчера, перечитал много инфы по ошибкам, толкового ответа не нашел, с лягушкой то все ясно. Про вторую ошибку решил уточнить, лучше один раз спросить...
    Одно смущает, до этого случая проверял VAG-Comом 2 недели назад, ошибок по коробке не было... Когда выбило трубку все забрызгало маслом
  17. #777
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну может когда произошла поломка повредился шнурок. Например мне кажется лягушка жива, скорее всего что-то с проводкой.
    А может поломали горемастера пока чинили.
  18. #778
    Белгород
    Получено: 1,098
    Отправлено: 1,396
    при тесте акпп, очень часто загорается ошибка по сигналу-F, перед тем как начать делать тест акпп, нажмите 2 раза на тормоз.
    лягуха жива стопудово, там гореть нечему, она покрывается нагаром только когда ламп стопов стоит мильЁн, то есть от простого перегруза по питанию.
    трубка на радиаторе или самой коробке?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  19. #779
    При тесте нажимал, ошибка все равно остается, нижняя трубка на радиаторе, масло было повсюду...
    Вспомнил, после аварии сбились часы, может где в проводке коротнуло?
  20. #780
    Белгород
    Получено: 1,098
    Отправлено: 1,396
    Приветствую.
    нашёл....
    короче, доливаешь масло, греешь коробас, смотришь уровень по большой пробке, при необходимости ДОливаешь . глушишь. скидаваешь клеммы АКБ, минут на 5, подключаешь обратно, тестишь авто и трёшь ошибки.
Страница 39 из 253 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
