1. #721
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Dobry53 Посмотреть сообщение
    А на сколько быстро все умрет при такой чиповке?Турбина,коробка,мотор?
    Если турбина нормальная, то не умрет.
    Коробку можно убить даже полностью исправную, если с дуру начать давать как на ракете. Вообще я считаю что до 40км/ч на АКПП нельзя давать, о чем уже писал неоднократно даже в этой теме.
    Всё зависит от стиля езды и понимания как и когда надо использовать чип на АКПП.
  2. #722
    Dobry53, турбина раздувается только к 5?...противодавление ката меряли?... что с N75?... логи снимали?... если да то кидай в тему про логи... опресовка впуска это первое действие... должно держать и не сдуваться...иначе вся диагностика это бред...
    Спасибо,учту совет.До этой машины ездил на авенсисе 2006 года 2.0 дитра 147сил на Акпп,там все по проще!
  3. #723
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Dobry53, у меня пока не померла коробка...жму на газ и надеюсь...механику хочу...турба родная стоит...странно то, что на 5 тыс ваша на надув только выходит...когда по идее мертвая уже при 4000 явно недодувать будет до запроса...если конечно масло не гонит во впуск или выпуск (поокуратнее там с мастерами им пофиг, что за ваши бабки менять)...лучше пресануть и логи снять для начала...других данных для приговора думаю маловато (если масло рекой не течет из нее)...да и дмрв из-за дыр во впуске сплош и рядом меняют...только проблемы это не решает...анализ тут нужен и замеры...для их точности 100% я герметичность впуска и вкг это проверяют опресовкой...буквы мотора у вас какие?...
  4. #724
    Passat Аватар для Filatov35
    Вологда
    Получено: 246
    Отправлено: 294
    Сильно стало вонять сцеплением женым или чем то типа того.двигатель с капиталки,ката нет.иногда пинаетзапах под нагрузкой ужасен
    Форд Транзит 2011 2,2 TDCI Работяга...Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD 2009
  5. #725
    Был тут один момент...Покрутил ее хорошенько в городе,остановился,а из выхлопной дым валит,как из паровоза.Постояла 5мин. на холостых и все прошло.После не крутил так и как следствие больше токого дыма не видел.Что это было не знаю.Есть только одно предположение..я машину только купил и пред идущий владелец на машине ездил как дед-больше 3х тыс.облоротов не давал,медленно разгонял и так же останавливался.Я подумал на то что это сгорел кокс и всякие отложения которые могли нагореть на поверхностях движка,турбины и выхлопа.Хотя я могу ошибаться.А что касается мастеров,то это хорошие знакомые,они на моей стороне.А вот про масло я сейчас задумался!
    Последний раз редактировалось Dobry53; 12.08.2014 в 08:32.
  6. #726
    Нужна помощь
    перестала включаться заздняя скорость: при включении машина может еле еле прокатиться 15 см и дальше становиться.
    Передние передачи работают нормально.
    Что уже сделано: снят коробас,разобран полностью...
    надеялся увидеть явный косяк - но ошибся,все нормально,фрикционы вроде целы (мерил износ 0,05 - 0,1 на один фрикцион - это ведь не износ?),нигде ничего не лопнуто не треснуто...
    на что стоит обратить внимание и как можно продиагностировать?
    З.Ы: коробка 5hp19 EZS
    ошибок диагностика не показала
  7. #727
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Про масло нужно думать... Тему почитай про масло и про вкг почитай...и шнурочек купи)))
  8. #728
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    zheka_net, а потому что косяк может быть в плите.
    Но если уж разобрал, реставрируй бублик, меняй все фрикционы, резинки, сальники и внимательно смотри на барабаны, в том числе на внутренние отверстия оси.
    Ну и изучай плиту.
  9. #729
    Какой шнурочек?И где эту тему читать и на что обратить внимание?
  10. #730
    Караганда, Казахстан
    Цитата Сообщение от Неромантик Посмотреть сообщение
    есть еще мысля последняя проц попробовать другой. как думаете?
    Ап. Ребята, как думаете по этому вопросу?
  11. #731
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ваг ком.. На форуме поиск Гугл масло и вкг... Внимание обратить на температурный режим моторного масла
  12. #732
    Pointer Аватар для nuchera
    Владикавказ
    FLYTs, а мне вы не можете подсказать с моей проблемой?) чуть выше излагал
    Passat B5+ 2002 г. 1.8T AWT 150 л/с АКПП
  13. #733
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от nuchera Посмотреть сообщение
    Друзья, всем доброго времени суток.. В общем, есть вопрос один, после длительных поездок по городу коробка иногда неправильно переключает со 2 на 3 с небольшим ударом или сбрасывает с 3 на 2 с небольшим ударом.. Происходит это все только при отпущенной педали газа.. Если держать газ хотя бы слабо удара не бывает. Повторюсь, наблюдается это только на горячую. А вообще, переключение со 2 на 3 всегда бывает с едва заметным, но толчком, с 3 на 4 и с 4 на 5 нреключение незаметно. Серьезна ли проблема? Стоит ли бояться? Ошибок по ваг кому нет по коробке
    На типтронике 2-1 дергает при остановке?...если тыкает при торможениии со скорости на 60 КМ это переключение 5-4...обычно бывает так... варианты температурный режим коробки нарушен - температура поднимается выше 105 и ниже не снижанется (проверить вискомуфту и помыть радиаторы с разведением)...неисправность соленойда отвечающего за переход 2-3...грязь в гидроблоке продукты износа...подклинивание клапана (износ плиты), низкий уровень масла и его качество...вариантов полно...начать с радиаторов и вискомуфты (особонно если связано с прогревом)...далее проверка масла...а там и до мойки плиты недалеко (при этом можно махнуть соленойды переходов местами и регулятор давления на новый... если пинок исчезнет хорошо, переедет на другие передачи то заменить соленойд перехода)....варианты с дмрв, дырами во впуске и другими моторными делами, проводкой описаны чуть выше со ссылками...их так же не помешает исключить...короче радиаторы и виску точно стоит проверить, а остальное по желанию
  14. #734
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вложение 127234
    посетила вот такая ошибка.... прокомментируйте пожалуйста что это
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  15. #735
    Владикавказ
    FLYTs, благодарю!
  16. #736
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меркурий, это бублик свое отездил... помоему в 7 ой группе по нему можно узреть проскальзывания...
  17. #737
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    проскальзывания
    это когда обороты двигателя не соответствуют скорости? т.е. "буксует"?
    охохо в маи тока за снять\поставить просят 15рублей... + 8 работы
    дешевле не бывает?
  18. #738
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    дешевле не бывает?
    Что-то снять поставить дорого хотят. Обратись в клубный VAG сервис, там есть отличный мастер Андрей по АКПП.
    Ну и вообще мой дневник полистай.
  19. #739
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    дешевле не бывает?
    за снять поставить реально борш...+ за эту контору ничего не скажу хорошего (хотя сам учился там в институте на АД)...могут норм сделать а могут нет...народу много работает и разного...есть толковые а есть панки птушники которые, как раз снимают и ставят...лотерея короче...
    это выход разницы оборотов на гтд из допустимых пределов...что свидетельствует о его критическом износе (пора по хорошему менять)...или можно докатывать пока не встанет...сильно дороже уже не будет...главное на сухой коробке не кататься (то есть без масла)...
    Вообше на пассате отличная коробка...к примеру сейчас ковыряем блок изитроника который сцепление выжимает...так там пластиковый цилиндр копеечный пере пускает тормозуху и машина бросает сцепу стоя впробке со всеми вытекающими... засада в том, что минимальная единица запчасти которая есть в продаже это блок ценою в 68000 руб...
    вот он Название: 2014-08-12 18-24-53.jpg
    коробку пассата за эти деньги можно вылизать в идеал
    итог реставрируем цилиндр неразборный... итог работает замечательно коробка, только вот корпус цилилиндра течет (его для ремонта пилить нужно)... ищем способ надежно загерметизировать... запаянный корпус не держит будем одевать трубку с эпоксидкой сверху......мы его победим......не говорю уже о замене подшипников и щеток чистки от грязи...
    Последний раз редактировалось FLYTs; 12.08.2014 в 17:34.
  20. #740
    Может ли все-таки быть виной дефектный проц?
    купил ваг шнурок, сделал диагностику и вылезло следующее:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 01N 927 733 CJ
    Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01N 3566
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    неделю назад почистили ДЗ на СТО и адаптировали ее (об этом ранее писал, но все равно отмечу). не правильно адаптировали или что-то другое? по двигателю что-то с чипом, периодически (1 раз на 20 +-) после вкл. зажигания горит и мигает иконка машины с ключом и машина глохнет. после завожу-все ок.
    все плохо? )))
Страница 37 из 255 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
