1. #581
    Подскажите, плиз! При переключении со 2 передачи на первую есть ощутимый пинок. Причём если едешь на типтронике, при переключении в ручном режиме может быть два пинка, сразу после переключения и через полсекунды точно такой же. На холодную очень мелкий, на горячую сильно ощутимый. Других рывков, пробуксовываний и тп нет. Куда зарыться, глянуть ?
    Passat'01 AWT АКПП ZF 5HP-19 FEV Tiptronic (WVWZZZ3BZ1P290309)
  2. #582
    Борисоглебск.Воронежская обл
    Всем Привет.
    Может кто подсказать.
    У меня проблема такая: двиг 1.8т atw, акпп по модели не знаю какая, типтроник 5ст
    Началось все с того что акпп очень редко вставала в аварийный режим ,на панели загорались все индикаторы скорости. после того как заглушить двигатель и заново завести проблема исчезала . я не обращал на это внимания, НО тут она встала..
    Теперь на табло высвечивает только P-R-N-2 а другие скорости исчезли
    Коробка работала норм.
    Я проверил все соединения, снял поддон посмотрел и там, масло правда было маловато. но запаха не было,не каких частичек тоже. заменил масло и фильтр поехал на диагностику ,показала ошибки -17118 Р0734 4,17090 Р0706, 17116 Р0732.
    Разбирал кулису смотрел и там все вроде в норме.
    Подскажите как вылечить.
    ..................................................................................ВСЁ................................................................................................
    Сделал
    Была проблема с проводкой, перетерлись пару проводов которые идут на датчик F125.
  3. #583
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    павел,а тебе вроде выше кто то писал проверить
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  4. #584
    Керчь
    Всем привет! Ребят, случилась вот такая вот фигня внезапно. Когда ставлю акпп в положение драйв происходит сильный пинок(толчок) похожий на то как будто тронулся и резко ручник выдернул. На панели никаких ошибок не вылазит. Во всех остальных режимах все работает гладко, без пинков, переключает плавно. Надеюсь на вашу помощь! Спасибо!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2003 г.
  5. #585
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от rockmann26 Посмотреть сообщение
    Добрый всем день, в общем такая у меня проблема, очень давно уже как иногда пинается автомат с переключения со второй на третью и если с большой скорости останавливаться то присутствует толчек.... еще этой зимой застрял в сугробе и немного буксовал. Все пиктограммы высветились и после того как заглушил машину все пришло в норму... теперь буквально последнюю неделю пропадает задняя скорость, т.е. если раньше такое было раз в месяц-полгода, то теперь не работает, причем как то странно если погазовать то после хорошего толчка она включается... мастера на сервисе посоветовали начать с проверки всей элкетросистемы коробки (ошибок нет) на придмет окисления контактов, особенно тех, которые под сидением переднего пассажира, потом посомтреть провода входящие в коробку, если в масле то надо будет их менять...
    почитав тут форумы я понял что минимум надо будет чистить гидроблок + замена солиноида N91 + замена масла и фильтра....
    подскажите пожалуйста, что делать дальше... надо ли разбирать полностью коробку и дефектовать всю внутри (не особо хочется т.к. хочу продать машину), а на станцию то же не особо желание горит, цена у нас по крайней мере ремонта от 70000 руб... хотя видел цены на запчасти в Екзисте и есть все для того чтоб снять и разобрать АКПП.
    ГУРУ скажите свой вердикт по поводу АКПП
    Спасибо
    PS масло с фильтром менял 70 т.км назад
    всем добрый вечер.. поменял масло и фильтры на станции, на магнитах было немного "пасты" даже не стружка а паста, масло конечно темновато и мастера сказали что масло уставшее, короче промыли с помошью 14-ти литрров и все хор и переключается плавно и задняя всегда рядом. короче супер. единственное не поменял солинойд Т91 хотя надо было. всем спасибо и всем удачи в ремоте
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  6. #586
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    rockmann26, каким образом промыли?
  7. #587
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    Ребят подскажите,включаю коробку в положение P,но на дисплее показывает R, что это может быть и как это лечится?
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  8. #588
    Отправлено: 16
    это разбираешь то место, куда входит ручка КПП, где то на форуме подробный фото отчет был, но там у человека не переключала в ручном режиме. Дело в том, что у тебя просто сбилась плата, которая отвечает за горение лампочек на панели. Можешь конечно посильнее рычагом толкнуть вперед, но я бы не мучал машину. так что поищи отчет, разбери этот тунель и поправь все как надо-там все просто. Удачи
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
  9. #589
    Керчь
    Отчет здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154980
    Удачи ;)
  10. #590
    Ставрополь
    в общем сначала сняли поддон и реально маслице хоть и грязненькое, но на магнитах только паста и все.. промыли все и потом поставили тупо поддон и чистым маслом около 15 литров через аппарат прогнали и потом поставили фильтр... и все.... масло вытекало немного мутненькое..... хотя каюсь немного "протупил" надо было еще и поменять солинойд
  11. #591
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    rockmann26, вот мне не понятно что значит прогнали через аппарат. Через поддон заливали чтоли? Или через систему охлаждения.
  12. #592
    Ставрополь
    аааа понял, через охлаждение масла АКПП
  13. #593
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    получается что и через бублик новое масло прошло?
  14. #594
    Ставрополь
    Да-да через всю систему.... ну я так думаю раз масло через радиатор проходит, то оно же и через бублик проходит тоже!!!
  15. #595
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    rockmann26, надеюсь бублик не очень был грязный.
  16. #596
    Ставрополь
    я на это воообще надеюсь очень сильно.... порадовало что не было стружки, хотя еле заметные "пенки" с 2 на 3 передачу чувствуются, особенно когда сбрасываешь газ... но я так думаю что это лечить можно только со снятием коробки и заменой всего чего только можно... а так все норм
  17. #597
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Эти пинки вроде бы проблема плиты, если только плиту менять.
  18. #598
    Керчь
    Сделал диагностику движка, вылезла ошибка слабый сигнал дмрв. То есть получается заменю дмрв и будет мне счастье?
  19. #599
    Ставрополь
    да я ее очяень хочу почистить, то времени то ресурсов нехватает... но как нибудь соберусь сделаю
  20. #600
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    А там чистка не поможет, там надо менять половина, проще всю плиту купить в сборе, новую
Страница 30 из 255 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
