1. #41
    Барнаул
    Двигатель адр 97 г был пинок с 2 на 3 поехал к диагносту по прибору он сказал что не включается промежуточная передаача что скоростей там 7 и переключение идет не 1_2_2_3_3 а 1_2_3_3 какимито манипуляциями исправил ,едет переключается без пинков,теперь иногда бывает когда притапливаеш ,обороты на первых скоростях затягивает .коробка контрактная ,что может это означать,а вначале хотел меня отправить к автоматчикам,читал что это может быть из за ДМРВ
    Последний раз редактировалось sergofan828; 17.02.2014 в 21:13.
    B 5 PASSAT 97г 1.8 ADR автомат
  2. #42
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от krekx Посмотреть сообщение
    Обьясните какая может быть адаптация на АКПП и как же она делается???? Адаптируется только мультик( Вариатор) 1J!!!!
    погуглите для начала. И не пугайте людей гидроблоками....а то наговорите сейчас.
  3. #43
    Мурманск
    Проблема банально , гидробл
    То есть я так понимаю что то механическое??
  4. #44
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Добрый день! Пинок при переключении на D, на R, и с 5ой на 4ую при торможении. Замена регулятора давления, промыв гидроплиты, замена масла вылечат? АКПП 5ти ступ.
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
  5. #45
    Барнаул
    COLOR="green"]--- Добавлено чуть позже ---[/COLOR]
    Проблема банально , гидроблок!!!!
    у меня похожее было получается у меня тоже гидроблок дк а щас такого нет . что у меня то было подскажи?
  6. #46
    Украина
    Подскажите пожалуйста. проблема с коробкой заключается в том, что когда загоняю рукоятку в положение "+" "-" ничего не происходит... на табло также горит "D". как с этим бороться? это не смертельно для коробки?
  7. #47
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    должно на 100% помочь.
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  8. #48
    Мурманск
    само исчезло?
    погуглить я погугли.но лезть в настройки кпп боязно.интересно,те кто ремонтирует акпп могут адаптацию сделать эту?
  9. #49
    Lupo Аватар для spl1t
    Получено: 16
    Сообщение от Andygo
    После морозов обнаружил ( через 20 минут езды) что горят все режим PRND24 на панели, но машина едет. При включении задней - небольшой удар и едет. После глушения и старта - все в порядке. Сегодня утром завелся - горят все режимы, выключился,снова завелся - все в порядке. Иногда при включении задней ощущался толчок ( на холодном двигателе), не обращал внимания. сейчас обеспокоился состоянием коробки - что это может быть и чем лечится?
    ПыСы
    Да. АКБ полудохлая. В морозы пару раз прикуривали .
    Начни сразу с диагностики , какие ошибки и вообще как едит, как переключаются передачи, что за коробка марка и тд. больше инфы!!!!
    У меня то же самое, только с акб все впорядке, всегда помогает заглушить\завести двигатель и передачи показываются нормально. Но при режиме, когда выделены все передачи у меня едет вроде бы нормально, бывает изредка при включении D или R довольно сильный пинок с последующей вибрацией, но это не зависимо от выделения режимов на приборке. Я в автоматах как в космосе, поэтому жду совета)
    01\B5+\HIGHLINE\BAGGED
  10. #50
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    само исчезло?
  11. #51
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Наблюдаются пррбуксовки и пинки после снятие клеммы, как такое возможно? Это двиг или коробка глючат!? Коробка езс 5р19 типтроник...через пару км каробас как будто обучается переключаться...такое возможно?
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  12. #52
    Pointer Аватар для pasha876
    Подольск
    Здравствуйте!
    Обнаружилась проблема с автоматом: плавают обороты в районе от 1600 до 2000 при равномерном движении, в остальном работает нормально, после преодоления 2000 оборотов все нормально. Подскажите пожалуйста что это может быть и с чего начинать? Заранее спасибо!
  13. #53
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    на жигулях ?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  14. #54
    Подольск
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    на жигулях ?
    нет, на пассате б5+ AWT, типтроник, в подписи поставил, но почему-то не отображается подпись...
    VW Passat B5+ 2003г. 1.8T AWT Tiptronic
  15. #55
    Московская обл.
    Меня эта процедура спасла!
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
  16. #56
    Санкт Петербург
    вчера крякнул генератор и коробка вошла в аварийный режим помогите с ремонтом Питер
  17. #57
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    типтроник
    а если на типтроне ехать? на первой передаче тоже плавают, машину дёргает при этом?а на второй?а на третьей?
  18. #58
    Подольск
    на первой передаче не ощутимо, а вот на 3-4-начинает заметно проявляться, при этом машина не дергается, а просто обороты плавают по тахометру, еще ощущается когда машина едет в гору, под нагрузкой
  19. #59
    Тула
    Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня затопило блок управления АКПП и перестали отображается положение селектора АКПП и лампа нажми педаль на приборной панели и у рычага переключения. Это взаимосвязано или нет? Рабочий блок достать пока не могу протестить...
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  20. #60
    Привет! акпп 01N. Почему на соленоид N93 в положении - D и полностью выжатой педали газа, ЭБУ дает ток 0.623А. В положении - R, как положенно - 0.00А? ЭБУ менял-не помогло.
Страница 3 из 255 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
