1. #541
    Борисоглебск.Воронежская обл
    Всем Привет.
    Может кто подсказать.
    У меня проблема такая: двиг 1.8т atw, акпп по модели не знаю какая, типтроник 5ст
    Началось все с того что акпп очень редко вставала в аварийный режим ,на панели загорались все индикаторы скорости. после того как заглушить двигатель и заново завести проблема исчезала . я не обращал на это внимания, НО тут она встала..
    Теперь на табло высвечивает только P-R-N-2 а другие скорости исчезли
    Коробка работала норм.
    Я проверил все соединения, снял поддон посмотрел и там, масло правда было маловато. но запаха не было,не каких частичек тоже. заменил масло и фильтр поехал на диагностику ,показала ошибки -17118 Р0734 4,17090 Р0706, 17116 Р0732.
    Разбирал кулису смотрел и там все вроде в норме.
    Подскажите как вылечить.
  2. #542
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    добрый день господа нужна помощь гуру! Ситуация такая чинил свой короб сам вчера были последние аккорды по сборке и тестовый заезд, тестовый заезд прошёл на ура ориентировочно 1 км в обе стороны проехал просто супе все передачи включаются ни чего не дергается, ну думаю все ремонт закончен. подъезжаю к гаражу загоняю другую машину, сажусь в пассата поехал довольный домой, выезжаю на трассу 1 и 2 все замечательно и оба на вот она подлянка 3 не включилась, разворот и обратно в гараж подключаю комп ошибок нет не по мотору не по коробасу.
    Уважаемые помогите что смотреть где что не доделал?
    Цитата Сообщение от PAVEL36 Посмотреть сообщение
    Всем Привет.
    Исправь сначала переключатель F125, похоже что он умер, находится под машиной на коробке за опорой, ну и снова проверять на ошибки.
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  3. #543
    Киров
    В аварийном режиме тоже не едет, на холодную все скорости включаются работает без пинков и ударов, на греется и все пропадает 3, 4, а про 5-ю не знаю, попробовал загнать в аварийный режим встает без каких либо ударов толчков но не едет
    люди помогите с моей проблемой
    сейчас Т4 1х
  4. #544
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    могу сказать одно....возьмите шнур...догоните авто до аварии(то есть да 3-й)...считайте ошибки....думаю должна выскочить ошибка типа-неправильное передаточное соотношение...или механическое повреждение.вероятнее всего не доложили фрикцион\диск в пакет...отсутствует передаточное соотношение. Пакеты хлопали?..поэтому мозг включает аварию...в ручном режиме все тоже самое? попробуйте заменить датчик частоты вращения выходного\входного вала.
  5. #545
    Томск
    Ребят может кто знает где можно купить главный регулятор ZF, а то на экзисте только VAG за 6500р
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 2003г
  6. #546
    [QUOTE=krekx;4706276]Ребята всем привет! Если у кого то есть проблемы с АКПП, задавайте вопросы всегда рад буду помочь!![/QUO
    Всем привет ! проблема такая , коробка типтроник пассат с америки ! 18 Т купил недавно ! задняя включается без проблем при переключении на D жесткий толчок ну и что бы переключиться на вторую бывает крутит до 3тыс об ! НО включаешь фары и тут же переключается как положено ! на панели где расход, итд ,начинают мигать скорости типо глюки ! Я начал сам переключать скорости день так прокатался и на утро о чудо глюки пропали (на панели ) скорости переключаются так как должны хотя некоторые с толчками и на D иногда толчок конкретный но зато ручной режим уже не включается ! у меня паника я попал на бабки, или не очень печально ?
  7. #547
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Экзист это не специализированный магазин по запчастям АКПП, попробуй тут
  8. #548
    Томск
    Спасибо! Нашел за 3,147р буду заказывать и пробовать надеюсь поможет, а если нет то буду мкпп искать))
  9. #549
    Нижневартовск
    Доброго всем времени суток! Суть вопроса вот в чем. Коробка откапиталена, ошибок никаких нет , уровень масла в норме. Хочу спросить страшны ли последствия езды с незначительно деформированным маховиком, Название: 20140706_133531[1].jpg
Размер: 128.0 Кб . Из под него при работе незначительно подкапывает масло, понятно что это от его биения в следствии деформации, вопрос лишь в финансовой части, не будет ли последствий жестких если следить постоянно за уровнем масла и подливать при необходимости.
    P.S. отъездил на таком маховике уже больше 3000 полет нормальный пока. И ещё заметил при очень нагретом масле(часа 2езды по трассе) очень жесткое переключение с 1-2 и обратно. Масло Mobil 71141 .
    Надеюсь на конструктивные ответы
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  10. #550
    Киров
    смотри их 2-а варианта поставишь не тот коробас не будет переключать или будет но с офигенными толчками
    сейчас Т4 1х
  11. #551
    Томск
    ZF0501 210 725 Регулятор давления масла в АКПП, заказывать буду вот этот , да и ставил я такой же только хватило его на 32т.км
  12. #552
    Киров
    а полный номер своего короба знаешь?
    сейчас Т4 1х
  13. #553
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    DAN19, главное чтоб биение не ушатало маслонасос...и от туда не хлынуло ручьем, как обычно и бывает...
  14. #554
    Томск
    нет не смотрел!
  15. #555
    Киров
    нет не смотрел!
    по номеру могу посмотреть и сказать какой должен стоять, номер выглядит так 1060 030 ... и еще три цифры
    сейчас Т4 1х
  16. #556
    Нижневартовск
    Амплитуда биения примерно миллиметра 2-3.
  17. #557
    уфа
    Получено: 10
    день добрый! при толкании в пробке при переключении с 1 на вторую происходит ощутимый толчок, на скорости такого нету... масло в коробке менялось тыш 10 назад, полностью аппаратом со сменой фильтра. в какую сторону копать?
    passat b5+ 2.8 V6 4motion акпп WVWZZZ3BZ2E251033
  18. #558
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    DAN19, я бы не стал экспериментировать, а принял меры.... долго так втулка насоса не выдержит...на кону следующая капиталка как никак...
    digitex1980, все как всегда...проверить уровень масла...сигнал нагрузки с двигателя...починить мотор если есть ошибки...проверить температурный режим коробки при возникновении данного эфекта...елси температура коробки выше 105 (да и если не сильно ниже тоже)...помыть радиаторы с разведением, проверить или сразу на всякий случай заменить вискомуфту.......потом или пройдет или нет...если нет симать гидроблок и смотреть...либо забить и ездить так
  19. #559
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    парни,подскажите. какая у меня АКПП? чтоб я мог подобрать масла,фильтр? чтоб еси чо, купить можно было подобрать АКПП
    еси вин нужен то вот WVWZZZ3BZYP368925
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  20. #560
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Чаба, пятиступка ZF 5hp19 расходники для всех одни и теже...а так наклейку в багажнике найди и там буквы ее есть...3 шт
Страница 28 из 253 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
