1. #481
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    ((Андрей)), вот почитай, человек тоже сам делал от и до! На сколько я помню успешно.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201985
    ((Андрей)), бублик ты точно сам отремонтировать не сможешь, как вариант искать кто это сделает в москве, отправлять почтой. Но я бы лучше потратился денег на новый бублик в твоём случае.
    Может быть в твоём случае купить контракнтый вариант?
    Ну и да... неверная установка АКПП, может легко убить свежеустановленный масленный насос.
  2. #482
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ((Андрей)), а может сразу так?...http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BA%D0%BF%D0%BFчем попытаться и сделать так?
    Цитата Сообщение от ((Андрей)) Посмотреть сообщение
    надо было ремень генератора и стартера поменять
    Это улыбнуло про ремень стартера...не надо автомат вам капиталить...самому...если с ремнем лень пачкаться было...и ругаться тут нельзя (меня уже наказывалиат-та-та модераторы делают)...
    но если все же надумаете 100%...то нужен будет гараж с ямой, как минимум...и помещение чистое...при разборке все разложить и законспектировать...что и как...с механикой обычно вопросов мало разве что, втулка маслонасоса на бублике остается...основное не накосячить с помывкой плиты...не потерять ничего и собрать верно...что точно нужно менять без раздумий, написано миллион раз...сложного ничего нет...все просто долго и муторно, особенно если с первого раза не поедет и придется ошибку искать...
    СЕМЬ РАЗ Прочти, семь раз спроси и подумай...один прикрути...главное правило...
    а поиск запчастей и ремкомплектов напоминает сексуальные похождения винипуха по гостям (главное не застрять и не похудеть)
  3. #483
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Резко загудела АКПП. Скажите, к чему готовится? Могу скинуть логи работы АКПП, если это даст какую-то картину.
    Началось все на трассе. Сначала коробка подергивала, когда начинаешь разгон в натяг, а на тахометре до 2000 об/мин. В городе даже заглох и выбило скорость. Сначала подумал оборвало ремеь ГРМ, т.к. менял недавно. Завел - мотор работает, но появился гул, что на видео.
    Коробка скорости переключает, в аварийный режим не стает. Подтеков масла нет. Что это с ней?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  4. #484
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Алекс85, похоже что провернуло масленый насос, сейчас масло внутри скорее всего перегревается и возможно пенится.
    У меня было такое, сначала подергивала, потом появился вот такой-же шум Если бы сразу понял что это подергивания из-за АКПП, возможно удалось бы спасти насос.
    Думать тут надо в сторону поиска сервиса АКПП в твоем городе и смотреть чтобы не нагрелись на тебе.
    Читай мой дневник.
  5. #485
    Томск
    Приветствую! У меня такая проблема! При переключении с P на D ощутимый толчок и при движении накатом при переключении на пониженную передачу (чаще с 5 на 4) тоже не хилый толчок. 30 тыс.км назад поменял масло, промыл плиту, заменил главный регулятор давления, дмрв тоже стоит новый БОШ, толчков не было! на днях поменял масло с промывкой плиты (плита была чистой масло без запаха гари) не помогло. Чек не горит ошибок ни каких нет! Что посоветуете???
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 2003г
  6. #486
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Andrey70, твоя проблема на каждой второй странице данной темы встречается. Это регулятор давления масла, возможно сгорел, я тоже дважды менял его.
  7. #487
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Andrey70, я дважды менял...мне не помогло...но и на плите никаких отклонений не увидел...поменяеш - отпишись...помогло или нет...может я на третью замену регулятора решусь...тоже ошибок нет...в д удар разной силы...5-4 бьет...и к этому иногда 2-3 стало пинать...может мне так не везет???...а вообще "с мистер похер веселей, до дома дорога в два раза быстрей"...катаемся...и мечтаем о мехашке
  8. #488
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    FLYTs, возможно оба раза ты ставил неверный регулятор. Такое возможно.
    Если уверен в регуляторе, попробуй подменить вставку расходомера.
  9. #489
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Doxtur, считает точно...и логи в идеале...даже ретардов нет на чипе...по нулям до отсечки...редко 1, 2 проскочит...и регулятор тот...желтый...может не повезло два раза...первый месяц норм был...второй через неделю...и лень туда уже лезть...охота отпала...определенные манипуляции педалью помогают...либо в плюс минус с газом зарание... (методика "мистер похер")...Настроился уже механику поставить...
  10. #490
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Читай мой дневник.
    Это сколько у тебя ушло на ремонт бабла?
  11. #491
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Доброго времени суток, всем! Мужики, помогите разобраться, в чем может быть, замануха, которая изрядно, уже, надоела... А именно: не так давно начались небольшие пинки, когда включен D и убираешь ногу с газа, т.е. катишься и тут как будто кто то тебя придерживает за зад..переключаешь на N- все нормально, машина катиться хорошо, ничего не предвещает беды... Заметил это только со скорости больше, примерно, 50-60 км/ч.
    Что сделано:
    Замена масла с фильтром 2 раза(почти подряд)
    Замена регулятора давления(желтый)
    Стружки нет, масло не пахнет горелям, внутри все число, масло не черное.
    Ошибки только по машине:
    Лямбда+ кат- каталик удален, а ошибка не убрана.
    Что может быть такое? Мне без машины- край!...
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
  12. #492
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    В итоге 75-80, примерно:
    25 запчасти
    7 масло
    3 расходники
    30 за ремонт(работа)
    1,5-2 повторная замена масла, со снятием поддона
    Многие другие сервисы заявляют сходу 90, при этом впаривают запчасти БУ или вообще почти ничего не меняют.
    У меня в итоге новый насос и комплект фрикционов, диски и два барабана.
    Антон[Shrek], проверяй тормозные колодки. Хотя да.. на нейтралке катится вроде... значит не они
    Как с расходом бензина?
  13. #493
    Тула
    аналогичный звук сегодня появился, похож на этот или что-то другое, куда копать???? маслонасос под замену??????
    Последний раз редактировалось kesaryan; 22.06.2014 в 21:41.
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  14. #494
    Про ремни не надо смеяться Это было за две недели до нового года, т.е. холодно , грязно (снега то почти не было), естественно мне не хотелось возиться, к тому же гараж съёмный был оч холодный.А поменять надо было - так как затянул сильно с ними, а новый год был запланирован встречать за 300км в одну сторону и обратно 300..Про переборку АКПП - если надумаю с начало прочту все обсуждения об переборки - чтоб подчеркнуть советы и ошибки других,подготовлю место, куплю недостающие ключи,материалы и т.д. После изучения всего и при наличии всех необходимых материалов можно будет разбирать, по другому ни как ибо нах лезть когда ни чё не знаешь, и я с тобой очень сильно согласен - чтоб открутить один болт надо 7 раз подумать, это не игрушка чтоб если не правильно собрал - выкинуть, всё должно быть сделано как швейцарские часы.Но я не уверен что буду этим заниматься - риск слишком велик сделать хуже даже имея в голове всю теорию и материалы,да и время нужно этим заниматься...
  15. #495
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    25 запчасти
    7 масло
    3 расходники
    Что-то много.
  16. #496
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Это абсолютно нормальная цена. Мне "капиталка" обошлась вообще почти в 110 тыс. (делал там же), зато от старой коробки остался, пожалуй, только корпус.
    ГТ, диски, барабаны, фрикционы, насос, всякие прокладки, клапана и куча еще чего - только список запчастей занял два листа А4. А еще работа и расходники.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  17. #497
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    sphoenix, ГТ новый или ремонт был? Если новый, то почем?
  18. #498
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Нет, ремонт, но там что-то точно меняли. До этого предыдущий хозяин тоже делал "капиталку", но за 50 тыс. и не понятно где.
    Те сварили ГТ так, что просто ужас, где-то фото были. Там шов шел такой, что варил точно на коленке какой-то алкоголик трясущимися руками.
    ГТ точно не был отцентрован, биение разбило насос, тот потек.. Вообщем, пришлось всё делать заново. А раз полезли, то решил идти ва-банк, менять всё
    VAG-Service, если не ошибаюсь, делает ГТ через МАДИ - туда пол-России свозит их. Сделали как новый, но т.к. предыдущим "ремонтом" его попоганили, пришлось что-то менять, не помню, Андрей говорил, я забыл.
    Atran
  19. #499
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Да я не езжу особо, потмоу что дерготня эта бесит! Но вот когда ехал по МКАДу домой- расход, как расход- показал 8.5-9 литра...
    Может из за ДМРВ? Вчера было такое- вытащил фишку с ДМРВ, проехал, не изменилось ничего, потом поставил обратно, разогнался до 120 и вуаля- все стало ок, а потом опять пиночки..
    Opel Antara
  20. #500
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Все верно...с таким подходом можно свой сервис открывать...только вот "ремень стартера" у себя так и не нашел???
    Антон[Shrek], это либо регулятор...либо гидроблок...у меня тоже если заглушить на 5 минут на горячую (заправится например)...потом какое-то время не пинает...потом снова...
Страница 25 из 254 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
