1. #4781
    Всем привет. Коротко об авто: Фольксваген пассат Б5 1997 АЕВ 150 л.с. 1.8Т АКПП(титроник). Случилось такое - при нагрузке складывается такое впечатление что мотор и коробка не знакомы, резкие короткие толчки. Выявилось при старте на крутом подъеме. По ровному переключает хорошо, но при резком ускорении или начале движения на подъеме такая беда.... Шрусы не так давно менял, не хрустят (да и не похоже на это, так как проходил). Во время этих рывков звука с коробки нет. При обзвоне специалистов мнения разделились, одни говорят что надо коробку смотреть (те кто ремонтируют коробки), другие говорят что причина точно не в коробке, возможно сцепление и т.д. На мой взгляд это не коробка (молю Бога)
  2. #4782
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Aleks888,
    Гидротрансформато и фракционы буксуют в масле, по этому не слышно. Для начала понюхай АТФ в АКПП, если черное и воняет горелым - точно буксует.
    , VAG COM
  3. #4783
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Aleks888, тоже есть проблема с рывками при нагрузке на 1 передаче, мы определили что это барабан D, планируем снять коробку и поменять уже вторую неделю
    На самом деле нужно посмотреть визуально, прокатиться, такие симптомы могут давать как коробка, так и привода. Мы ремонтируем и то и другое. Так как я лично столкнулся с подобной проблемой на собственном авто, могу утверждать что это скорее всего коробка
  4. #4784
    Default city
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемой, при движении на D есть ощутимый толчок при переключении с 4-ой на 5-ую передачу. Если ехать на 4, то все ок. Есть вторая машина, поэтому как-то затянул с решением проблемы.
    Масло сливал и заливал новое несколько раз зимой-весной. Менял желтый клапан весной-летом, также не так давно менял ДМРВ, проблема так и осталась.
    Ошибки не смотрел ( Подскажите, куда копать или без снятия ошибок ничего не понятно?
    Passat B5.5, передний привод, двигатель BBG
  5. #4785
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от corelevel Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ошибок не будет. Плиту разбирали при замене масла? Если в МСК, то могу устранить.
    Doxtur, привет.
    Я тебе там пару вопросов задал на предыдущей странице ответь будь добр, поделись опытом.
    Хотя как вижу ты занять ремонтируя и то, и другое.
  6. #4786
    Доброго вечера!!! У меня схожая проблема при разгоне пинок с 2-3, при торможении с 5-4, но если остановится и заглушить двигатель, и постоять минут пять, потом с ново запускаем едем и ни каких пинков и толчков. В чем же проблема Двигатель AWT, коробка 5HP19, ошибок нету
  7. #4787
    Almaty
    Подушки наверное.
    Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
    Passat Variant B5.5 Comfo, AVF 1.9 TDI 130 лс, АКПП EYF tiptronic
  8. #4788
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Уровень масла проверь первым делом.
  9. #4789
    Такой вопрос народ. Ремонт коробки буду делать. Обязательно ли домкратить переднюю часть авто, если есть гараж с ямой?
    Коробка 01n passat b5
  10. #4790
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Это оживит регулятор давления?
  11. #4791
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Alexbrat,
    Нет, но двигатель вывешивать и гандобить импровизированный подъемник(типа каркас на яму из уголков, и к нему 2-е Т-образные хрени из шпильки с резьбой на 12. Без этого гемороя не оберешься и при сьеме и при установке, весит она под 60кг). С подъемником я снимал и ставил один.
    , VAG COM
  12. #4792
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Ты в очередной раз мне напомнил, что ничего кроме регулятора давления не знаешь?
  13. #4793
    Alexbrat,
    Спасибо за информацию)
    Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
  14. #4794
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Alexbrat,
    Привода все равно будешь выдергивать, безопаснее поставить перед на козлы, да и проще так будет.
    , VAG COM
  15. #4795
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    он прекрасно висит на кронштейнах и переднем упоре при снятом подрамнике... когда короб открутишь и останется один болт две доски сороковки поперек ямы и сверху пару... опускаешь машину как можно ниже и она ложится на доски... сдвигаешь от мотора назад... поднимаешь машину повыше и вытаскиваешь короб в сторону... так гораздо проще чем из ямы его потом доставать когда машина висит над головой
  16. #4796
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Честно говоря даже если машины над головой нет, тоже достать не очень просто, даже вдвоём
  17. #4797
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs,
    Лично я предпочитаю вывесить - 1,5 м профиля 20х40 + талреп 100мм+ два куска бруса 40х40х300+4-ре шурупа , один раз сделал и забыл. Все же спокойней.....
    , VAG COM
  18. #4798
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    И никто не обратид внимание какаю коробку Alexbrat собирается снимать.
  19. #4799
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Обратили... четырехступку... что это меняет?
  20. #4800
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    НУ Квест наверное хотел сказать что она типа легче
Страница 240 из 254 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
