1. #4761
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    qwest, я не предлагал, я рекомендовал проверить их состояние, к задней они не имеют коственного отношения, но зачастую их никто не меняет.
    Аксель, забань бесполезного троля пожалуйста. Помощи от него никакой.
  2. #4762
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Поступок мужчины!
    Если что то соображаешь на предыдущей странице парень спрашивает про датчик скорости, напиши его номер, как диагностируется, принцип работы.
  3. #4763
    Lupo Аватар для Kolizey
    М.О. г. Королев
    Всем привет! Недавно обнаружил что правый шрус прилично болтается на входе в дифферинциал акпп. С левой стороны все четко. При езде есть небольшая вибрация и гул под нагрузкой. Предполагаю что пришел конец какому то подшипнику. Там на входе в диф вроде стоит конический подшипник, можно ли его кака нибудь про диагностировать или заменить не разбирая акпп. На дифе по кругу есть болты, как будто с него снимается крышка, если ее снять, к чему откроется доступ? Коробка 5HP19
    VW PASSAT B5+ 2004г. AWT 1.8Т 150 л.с. АКПП седан, кожа, климат.
  4. #4764
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Можно.
    Если пошел гул от дифференциала, то коробка на выброс. Купить БУ от другой и чтоб работало без гула практически невозможно.
  5. #4765
    М.О. г. Королев
    Ну с гулом ладно, слышал с ним можно еще тысяч 100 проехать. Как быть с люфтом шруса?
  6. #4766
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Я скину тебе фото, что там и как, подшипник я думаю можно поменять. Но я на твоем месте очень бы надеялся, что это всё таки шрус.
  7. #4767
    М.О. г. Королев
    Спасибо! Я конечно надеюсь что это шрус, но а что там в нем может болтаться? Где конкретно износ, в шлицах...?
  8. #4768
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Шарики в самом шрусе разбивают посадочные места под них.
  9. #4769
    М.О. г. Королев
    Так болтается именно вал который заходит в диф
    Получается уже за шрусом
  10. #4770
    Ребят, ошибки Р0932 и P0933, коробасу хана?
  11. #4771
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Тогда это не очень приятно, там фланец сидит с натягом в дифференциале, получается там прилично уже всё разбило если люфт начался.
    Вот картинка диффа
    ты думаешь у кого то есть желание лезть в яндекс и искать расшифровку твоих ошибок?
    М.О. г. Королев
    qwest, спасибо за фото! Я правильно понимаю, чтоб поменять конический подшипник который на фото, если вдруг он разбит, можно не снимая акпп слить масло с редуктора, открутить 12 болтов большой крышки дифа и снять этот самый подшипник...
  13. #4773
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    В общих чертах да, опору скорее всего ещё понадобится снять и центральный винт из фланца вывернуть, возможно еще труба глушителя будет мешать, но это всё по месту надо смотреть.
    Масло с редуктора не слить там нет сливной пробки, так что только откручивать.
  14. #4774
    М.О. г. Королев
    Все понял, спасибо! Сниму шрус оценю состояние подшипников
  15. #4775
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Фланец правый сидит с преднатягом в подшипнике если он болтается то масла в дифе уже нет и сальника привода нет...
  16. #4776
    М.О. г. Королев
    Пол года назад увидел что течет правый сальник, решил поменять. Снял шрус, открутил центральный болт и снял фланец. Масла в дифе небыло вообще. Игольчатый подшипник который на фланце, показался мне не рабочим, вращая его он работал как будто с закусыванием, решил поменять, купил новый, он работал точно так же. Позвонил коробочникам, они сказали мол так и должен работать и мол вращается он только когда повернуты колеса. Все собрал на место, поменял сальник и залил масло. Сейчас все сухо, масло не уходит. Но люфтит фланец.
  17. #4777
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    снял как?... обычно рукой его не вынешь приходится равномерно болтиками выжимать... если снялся легко, то это настораживает... да и люфт почти мгновенно убьет сальник... уж пол года точно не продержится на болтающемся флянце... имхо
    снятию крышки дифа будет мешать подрамник и выхлоп...
  18. #4778
    М.О. г. Королев
    Уже и не помню, но кажется он достаточно легко вышел с дифа.
  19. #4779
    samara
    Всем привет , назрел у меня очередной вопрос. Так вот при переключении R на D иногда проходит секунды две. С чем может быть связано?
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  20. #4780
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    шото у меня при торможении толчки с 4 до 2. ошибок нет никаких. масло менено 1-1.5 месяца назад.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
Страница 239 из 254 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
