1. #4701
    Москва Речной Вокзал
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    опресовка, логи, чтение ошибок
    Ошибки: P1857, P0411, P0420, P0011, P1602, P0102
  2. #4702
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Мой ВИН WVWZZZ3BZ2P129996
    ВИН донора WVWZZZ3BZ3E413648
    Продавец уверяет что АКПП от моего авто, можно ли что то сказать по ВИН ?
    Фото шилдика с поддона нет возможности выслать
    Нет, ремонту моя не подлежит. Даже так, не стоит тех денег которые необходмы для ремонта. Верой и правдой прослужила она в сломоном режиме 2 года. Все, встала.
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  3. #4703
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    armanom, а что тут сказать, барабаны под замену, набор фрикционов тоже, стальные диски выборочно под замену. Так-же нужен набор уплотнителей в коробку, тоесть всю резину в коробке под замену, сальники приводов лучше купить оригинал.
    Примерно как делал я http://passatworld.ru/entry.php?b=1346
    На фото фрикционы в иделаьном состоянии.
    Продавец тебя не обманывает, там точно такой же двигатель и такая же коробка как у тебя.
    Разница в выпуске этих авто 20 месяцев, сорее всего прошивки мозгов везде одинаковые.
    Цитата Сообщение от armanom Посмотреть сообщение
    Причина в чем? Почему сломана деталь?
    Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
    Тебе это зачем? Просто поменяй то, что тебе написали и будет счастье.
  4. #4704
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    нужно разбираться и устранять
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  5. #4705
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Всем добрый день!
    задняя передача под небольшим уклоном без газа вообще не едет.
    А как ты хотел? Чтоб машина сама оценивала угол уклона и поднимала обороты чтоб на него вскарабкаться?
    У тебя нет ошибок по коробке, не трогай её, у тебя с двигателем проблема, опресовку делать надо для начала.
  6. #4706
    samara
    у тебя сколько болтов? пять на поддоне?
    на 01v 29-ть
    да пять
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  7. #4707
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Fobos-sb Посмотреть сообщение
    да пять
    прооверь сапун... избытка давления в коробке быть не должно... и затяни требуемым моментом с новой прокладкой и прямым поддоном... сильнее не всегда надежнее так как поддон жестянка
  8. #4708
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Korneb,
    Приезжай, мы можем, для начала нужно сделать диагностику всего этого безобразия.
    наврятли опрессовка решит проблему пропадающей задней передачи.
    Я на фото вообще нехнера не вижу, как можно определить в каком они состоянии, темболее они там вроде бы не все
    Последний раз редактировалось Doxtur; 27.09.2016 в 17:56.
  9. #4709
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Если не видешь, не знаешь, или не уверен, то не надо давать советы что и кому менять.
    наврятли опрессовка решит проблему пропадающей пятой передачи.
    интересно, а где там про пятую передачу было написано?
  10. #4710
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    qwest, ты афигенная ванга, на фотке видно 3 фрика и ты сказал что фрики в отличном состоянии.
    задней епт
  11. #4711
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Прозрел?
    Хотя нет нефига ты не прозрел на фото видно 5 фрикционов.
  12. #4712
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Прозрел?
    Да понятно что ты тролль, но людям это это не поможет, тут нужно ремонт делать...
  13. #4713
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Только в коробках я троллю гораздо лучше чем ты.
    Что то как реально человек с проблемой приходит от тебя постов по делу не видно, только регулятор давления и знаешь.
  14. #4714
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    так 80% проблемы в коробке это регулятор и масло Остальное уже в капремонт нафиг
  15. #4715
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Doxtur,
    50% бублик
    30% регулятор
    10% масло
    10% а х.з.
    , VAG COM
  16. #4716
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    fibonathi, бублик это другая немного проблема, обычно 50% проблем с бубликом отметается доливкой масла в акпп, так как приезжают уже без масла и с пробуксовкой
  17. #4717
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Doxtur,
    Это не неисправность - а отсутствие технического обслуживания.....
    , VAG COM
  18. #4718
    ок буду иметь в виду, спасибо
  19. #4719
    Pointer Аватар для Maksdizzz
    Подольск
    Коробка на холодную питается, как нагреется вроде нормально. Еще заметил одну вещь, когда переключаюсь на драйв машина должна ведь ехать при отпускании педали тормоза, но у меня иногда она не едет пока на газ не нажмешь и едет с таким усилием, как будто сзади прицеп под тонну загруженный. К чему готовиться?
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот такие ошибки(((
    Passat B5 Disell AVF 2003
  20. #4720
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Maksdizzz, у тебя блок АКПП не потерялся случаем?
    Заезжай к нам на диагностику, посмотрим что можно сделать.
Страница 236 из 254 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
