1. #4661
    Almaty
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    Стопром барабан порвало, тут только переборка.
    Можно подробнее? Что значить "стопром барабан порвало"?
    Есть мануалы по ремонте коробки 5HP19FL и что нужно менять конкретно? Номера запчастей (Артикул)?
  2. #4662
    октябрьский.башкирия
    [QUOTE=qwest;5384278]присылай в Москву, у тебя там как я понимаю на 3 коробки.
    да уж запчастей куча осталась.сегодня пробил шнуркоммозг акпп последние буквы АН а не АВ как на них наклейка...все прощай акпп...сегодня снял завтра поставлю палку
    пассат б5.5 т.170л.америкос..2002г.fevсломался теперь МКПП
  3. #4663
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Наш человек
    а куда подробнее кусков барабана в поддоне? пока не разберешь, все равно будешь бродить по мануалам как в черных очках ночью
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #4664
    Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня АКПП довольно сильно стучит когда переключаю на R. Но не всегда. Мне сказали, что коробки в любом случае скоро конец. Это так или есть шанс, что можно сделать коробку?
  5. #4665
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Любую АКПП можно починить
  6. #4666
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    а не привод стукает при включении? - один в яме держит руку (щупает) другой переключает рычаг. если не всегда - смотря как стоит машина. если с откатом назад, то скорее тукнет, если вперёд то нет.
    если привода, то рукой точно почуствуешь.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  7. #4667
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Проблема с задней это самое легко, что бывает с коробкой. Несколько страниц назад я расписывал, что делать и в какой последовательности.
    Только люди, которые регистрируются ради одного сообщения всё равно ничего не читают
    Ремонт ZF 5HP19
  8. #4668
    Almaty
    qwest, добрый день!
    В ремонте АКПП что нужно заменить в обязательном порядке? У меня сломался барабан (пока не открыли полностью коробку).
    Passat Variant B5.5 Comfo, AVF 1.9 TDI 130 лс, АКПП EYF tiptronic
  9. #4669
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    qwest, добрый день!
    Насос, именно насос, а не втулку, бублик в ремонт, все прокладки и сальники, барабан F если износ большой, линейный соленоид. В рваном барабане если пакет сгорел, то фрикционы + сталь.
    Остальные фрикционны по состоянию, менять все не обязательно.
    Ремонт ZF 5HP19
  10. #4670
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    qwest, добрый день!
    http://passatworld.ru/entry.php?b=1346
  11. #4671
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Народ хочу узнать в целях расширения знаний : если залитые мозги АКПП восстановили ( вычистили или еще чего ) то как долго они могут прожить? И как это в далнейшем повредит машине?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  12. #4672
    samara
    Вечер добрый,проблема с прокладкой акпп, никак не пойму в чем может быть дело. Потекла прокладка поддона, заменил на новую :все равно потека. Заменил на новую вместе с поддоном, болтами и фильтром- потекла снова, сняли промазали герметиком -опять капает. Может у кого мысли какие-нибудь по этому поводу. З\ч брал такие : Hans Pries 108 751 786 Фильтр масляный акпп, Meyle 100 321 0003 Прокладка поддона масляного коробки передач,Polcar 9548MO-3 Масляный картер коробки передач, VAG N 904 142 03 Пробка маслозаливной горловины, VAG N 905 330 05 Болт с шестигранной головкой.
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  13. #4673
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Fobos-sb, момент и порядок затяжки поддона? сапун жив?
    Зы как я вас всех люблю - любители герметика на поддоне коробки
  14. #4674
    а выше трещин нет..возле опор?
  15. #4675
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А кто сказал что прокладка поддона течет, а????
  16. #4676
    samara
    да уже как бороться не знаю , а сапун где живет?
    сам залазил , причем по внутреннему краю
  17. #4677
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Fobos-sb Посмотреть сообщение
    а сапун где живет?
    традиционно доминирует сверху... точно поддон?, сальники приводов? течет именно атф? или моторное масло из под прокладки гнц?
    течь может между мотором и коробкой ... атф из сальника ГТР или моторное из сальника КВ
  18. #4678
    samara
    трещин не видно сырая только прокладка
    точно атф, желтая сочится из под прокладки причем между поддоном и проклалкой , а не прокладкой и акпп. сапун это маслозаливная трубка имеешь ввиду,привода сухие
  19. #4679
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    у тебя 01N? четырешка?
  20. #4680
    samara
    там тоже сочится где успокоитель,поменял прокладку хватило на 3 месяца,но это другая история. Кстати может по этому поводу тоже просвятите
    да такая
Страница 234 из 253 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
