1. #4641
    чебоксары
    Получено: 45
    Отправлено: 22
    регулятор давления то 6500 и замена 3500.
    Он в наличии есть, или его заказывать-ждать?
    Хм.. хотя в первопристольной наверно есиь магазины где все в наличии.. )
    AWM, stage 2, хочу полный привод на ручке.. )
  2. #4642
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Ожидание 1-2 дня, могу заказать по предоплате.
    Если из наличия то может быть около 9000 цена.
  3. #4643
    октябрьский.башкирия
    Цитата Сообщение от ден4 Посмотреть сообщение
    по коробке вылезли ошибки
    17114-Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    17195-сильное проскальзывание сцепления/муфты
    17090- Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    17086-Неисправен блок управления
    18227- Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    клапан мнять чтоль
    так и не поможете советом
    пассат б5.5 т.170л.америкос..2002г.fevсломался теперь МКПП
  4. #4644
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    ден4, сначала устранить проблемы с электрикой.
  5. #4645
    Цитата Сообщение от Михаил62 Посмотреть сообщение
    Приветствую, форумчане. Подскажите куда посмотреть, что потестить.
    Американец, 2001 г. 1.8Т, awm, автомат.
    Последнее время после простоя (например в ночь, или после рабочего дня) при включении зажигания, не заводя машину, коробка уходит в аварийный режим. Выключаю зажигание, снова включаю - все нормально.
    Прописывает ошибку:
    18158 - слишком низкое напряжение питания.
    P1750-003 Механическое повреждение, непостоянно.
    Больше никаких ошибок по коробке нет и не было за последние 3 года.
    Проверял мозг коробки под пассажирским сидением (он там же ведь ?), вычитал что его обычно посылают смотреть - сухо, проводка как новая, снимал разъем - контакты чистые, без окисла и т.д. Читал про аккумулятор ... он вроде свежий (~12.8-12.5 В на не заведенной, 14-14.5 В на Х.Х., смотрел с брелка сигналки), но все же попробовал снять, дозарядить - проблема осталась.
    Хотел отметить еще такой момент. Если завожу с автозапуска и коробка переходит в аварийный режим, то после того как я вставляю ключ, проворачиваю и снимаю с режима обхода иммобилайзера (на ручник завязан, думаю стандартная схема) - режим обхода снимается и коробка выходит из аварийного режима. Почему это может быть связано между собой - не пойму. Пробовал закрывать на ночь машину только ключом механически, без использования сигналки - результат тот же. В случае, если приходиться помотаться по делам среди дня - то этой проблемы не наблюдается, при каждом включении зажигания - все нормально.
    А по моему вопросу, никто не подскажет куда дальше лезть ?
  6. #4646
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Каким советом? Какой клапан? Тебе русским языком написали, у тебя должна стоять коробка EZS, в подписи у тебя FEV, мозги от какой стоят?
    Мне кажется у тебя не с коробкой проблема, так что в эту тему тебе пока рано.
  7. #4647
    Almaty
    По моему вопросу еще никто не ответил
    После снятия гиброблока мы нашли осколки
    И решили ставить б.у. коробку. Подскажите на коробку EYF 5HP19FL какие коробки подходят? С моими буквами не нашел в Алмате. У кого есть таблица взаимозаменяемость коробок 5HP19 TDI движки?
  8. #4648
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Это понятно, а проблема то в чем?
    Тебе обломков в своей коробке мало, ты хочешь в контрактной тоже найти обломки?
  9. #4649
    [QUOTE=qwest;5383811]Каким советом? Какой клапан? Тебе русским языком написали, у тебя должна стоять коробка EZS, в подписи у тебя FEV, мозги от какой стоят
    3ВО 927156АВ но суть то в том что и мозги и короб остались родные... менялся бублик и насос
    сегодня делал тест так вот этот Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: нехера не щелкает как и 3 и 4 хотя все остальные пощелкали....
  10. #4650
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ден4, мозги от EZS Не будут работать с FEV Так как там хотябы банально не совпадают передаточные числа... об этом и говорит первая ошибка...
    если действительно стоит FEV то у тебя два пути...
    менять короб
    менять мозги акпп и менять\шить мозги моторника Вот тема в помощь поиск рулит
    если модельный год третий и выше достаточно найти мозги DD
    если модельный второй и ниже то блок - читай тему выше... модельный год можно даже по вкг определить с точностью 146 %
  11. #4651
    менять короб
    ВОПРОС...КАК ЖЕ ОНА ЕЗДИЛА ДО ЭТОГО И ОЧЕНЬ НЕПЛОХО
  12. #4652
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    я откуда знаю... может у тебя только табличка от fev// и вообще это только приснилось... тему прочел? сходство по ошибкам видишь?
    чтобы получить какой то совет нужно написать подробно как было, что случилось, что именно делали, к чему это привело... а то получается как всегда - почему вчера ездило, а сегодня шатун торчит из блока?
  13. #4653
    ДА СПС БОЛЬШОЕ ПРОЧИТАЛ ЗАПУТАЛСЯ....УПАЛИ ПОЛУКОЛЬЦА С КОЛЕНА.ПРОВЕРНУЛО НАСОС И БУБЛ.ВСЕ ЭТО ПОМЕНЯЛИ И С 1 НА 2 АВАРИЙКА...
  14. #4654
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ден4, не пиши большими буквами... первое правило форума
    саму коробку дефектовали? или была только замена крышки насоса и ремонт гтр? если бублик меняли, какая буква и две цифры были на нем? блок акпп определяется как AB или на нем написано AB?
    полукольца падают когда уже фсе или совсем все
  15. #4655
    сори за буквы...полукольца колхоз стояли как мастер сказал.короб перебирали весь..с бубликом не знаю какой но есть еще один завтра смотреть буду.ну и блок по шнурку посмотрю завтра.походу точно на механику перейду сваб лежит уже но автомат есть автомат
    бублике тож разные чтой
    D и R ваще отлично без толчков и рывков втыкаются
  16. #4656
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    разные... Как минимум 8 видов , для переднего привода... для EZS и FEV идет A33
  17. #4657
    век живи век учись как говориться...спасибо огромное.завтра начну походу мкпп ставить.. не для нашего села прошивки все эти.....обидно больше из за того что нет норм.мастера по акпп.
  18. #4658
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    присылай в Москву, у тебя там как я понимаю на 3 коробки.
    нет такой таблицы к сожалению
  19. #4659
    Almaty
    Что предлагаете? Дохтур - на уйгурском лекарь, может лечим вместе коробку
Размер: 90.9 Кб Вот осколки. Ошибка при диагностике была 1. Неисправности:
    17116 - 2. передача: неправильное передаточное отношение
    P0732 - 35-00 - -
    Спасибо что отвечаете.
  20. #4660
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    P0732 - 35-00 - -
    Стопром барабан порвало, тут только переборка.
Страница 233 из 255 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
