1. #4601
    Беларусь
    Ребята пожалуйста, очень срочно нужно, у кого есть эльза, скажите на ауди 2,5 дизель, двигатель АКЕ, 2003г АКПП, встанет ли коробка то же дизельная только от 1,9 GBQ МКПП????
    Спасибо.
  2. #4602
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
  3. #4603
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    foxghost, коробка встанет любая... в эльзе по этому ничего не написано... в зависимости от мотора и коробки идет подбор сцепы, маховика, приводных валов и кулисы...
    ну и стоит обратить внимание на передаточные числа того, чего ставить собрался, чтобы ездить комфортно было...
  4. #4604
    октябрьский.башкирия
    вечер добрый...с 1на2 толчек и в аварийку awm 170л. америкос.что может быть
    пассат б5.5 т.170л.америкос..2002г.fevсломался теперь МКПП
  5. #4605
    Зеленоград
    Добрый день. Оформил подпись в настройках профиля, сохранил, но не пойму как и где она должна отображаться. Может что то делаю не так?. Считал коды ошибок по АКПП, ошибок нет. Снял лог 7 группы по АКПП в автомате и в типтронике. Масло в АКПП уровень, но оно темно-розов- грязного цвета. На автомобиле 145000 км пробега, старый хозяин менял на 107000км масло в АКПП и фильтр. Коробка сама сухая течей нигде нет. Еще один вопрос. При интенсивном разгоне датчик массового расхода воздуха максимально выдает 80 грамм в секунду. Мне кажется, что этого мало. Дайте совет. И еще как добавить логи в переписку?
    (Оформить подпись и сделать диагностику(особенно по коробке, группа007, снять лог при езде в автомате и типтронике, желательно при динамичной езде но без отжига). Проверить уровень АТФ у коробасе и ее состояние. Если бублик не ремонтировался, то готовится к ремонту( по годам его надо было уже пару раз менять) Ошибки выложить на форум. Это для начала.[/QUOTE])
    VW PASSAT B5.5 2004г. 1.8T AWT АКПП.
  6. #4606
    Всем салют. В мае месяце купил пассата немца 1.8т 2001 года, автомат типтронник. Первый месяц коробка вела себя нормально, все переключалось без рывков, после началось затяжное переключение со 2 на 3-ю передачу. И при заезде на затяжной подъем при переключение с повышенной на пониженную скорость происходил сильный удар... Так как в автомате я не понимаю поехал на сто, там автоматчик деогнастировал на ошибки и проверил ее механическим способом. Сказал требуется замена масла, купил я масло LIQUI MOLY НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200, Соответствия и допуски:
    Допуск:
    -Dexron: III H
    -JASO: 1A
    -Caterpillar: TO-2
    -Ford: Mercon V
    -Honda: ATF Z1 (кроме CVT)
    -Hyundai: SP II/SP III
    -Kia: SP-II/SP-III
    -Mazda: ATF M-V/ATF M III
    -Mitsubishi: SP-III/SP-II
    -Nissan: Matic Fluid/D/J/K
    -Toyota: Type T-II/T-IV
    -Allison: C-4
    Соответствие:
    -Daimler: NAG-1
    -JWS: 3309 (Aisin Warner)
    -LT: 71141
    -ZF: TE-ML 02F/TE-ML 03D/TE-ML 04D/TE-ML 05L/TE-ML 09/TE-ML 11A/TE-ML 11B/TE-ML 14A/TE-ML 14B/TE-ML 17C
    -BMW: LA 2634/ETL-7045 E/ETL-8072 B/LT 71141
    -Chrysler: ATF +3/+4
    -MAN: 339 Typ V1/339 Typ Z1/339 Typ Z2
    -MB: 236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11
    -Voith: H55.6335.XX (G 607)
    -Volvo: 97340/97341
    -VW: G 052 162/G 055 025/G 052 990
    -Subaru: ATF
    -Allison: TES 295. Купил 15 литров, чтобы хорошо промыли систему, так же заменили фильтер и прокладку на поддон. После замены масла сбросили адаптацию. Стружки в поддоне не какой не было, просто было черное масло. Итог: масло заменили, на подъем затяжной пока не попадал но на маленьком подъеме переключает без удара. Затяжное переключение не прошло и заметил одну вещь,такое ощущение что коробка живет своей жизнью, день нормально день тупит. Иеще стоя на месте при быстром переключение с D на R и обратно происходит удар. Подскажите что делать? Выходит дело было не в масле?
  7. #4607
    коробас перебирали кстати насос и бублик поменяли а проблема осталась.мастер грит это электрика.с какой стороны подоити не пойму
  8. #4608
    Здравствуйте!vv Passat б5+1.8т типтроник.америкос.проблема с акпп входит в аварийный режим через раз сопровождается толчком перезапуск едеш опять снова толчек аварийный режим .диагностика показала Р1747 цепь напряжения питания соленоида-обрыв замыкание на землю механическая неисправность.Р1857сигнал нагрузки сообщение неисправности ЭБУ двигателя механическая неисправность.подскажите насколько сложна проблема спасибо
  9. #4609
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    Поменял вчера в коробке масло фильтр, стало лучше, но не намного.
    ВОПРОС:
    а за что отвечает ф125, и где он находится?
    AWM, stage 2, хочу полный привод на ручке.. )
  10. #4610
    Крым. Джанкой
    ВОПРОС:
    Лови http://passatworld.ru/showthread.php?t=190952, надеюсь поможет?
    Passat B5 1997 AFN
  11. #4611
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Вообще то все льют Mobil LT71141, а то что вы залили неизвестно.
    А до переборки была такая проблема?
    Да вообще фигня Но делать всё равно придётся.
  12. #4612
    когда сломалась родная акпп я взял рабочую с перевертыша она поехала со стуком и упала в аварийку с 1 на 2.... сняли и обнаружили ход колена(упали полукольца с вала(поймать бы кулибина))...разбило втулку насоса на коробасе....поменяли насос из 2 коробок собрали одну но проблема осталась
  13. #4613
    по маслу понятно, а что с акпп творится?
    с маслом понятно, что с акпп творится?
  14. #4614
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    А почему коробка в подписе FEV должна быть EZS? Мозги от какой стоят?
    Не знаю, я вообще считаю, что едет не едет понятие субъективное. Я первый раз читаю про масло Ликви Моли для коробок, не плохо бы помыть плиту, коробке в любом случае полегче станет.
  15. #4615
    [QUOTE=qwest;5380255]А почему коробка в подписе FEV должна быть EZS? Мозги от какой стоят?
    мозги завтра гляну какие...стоялаfev двигло awm
    на мозгах как то пишется чтой
  16. #4616
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    такой колхоз возможен онли с заменой мозгов акпп и прошивкой заменой Эбуд... глянь как моторник определяется ? как DJ?
    или у тебя просто голова от awm стоит?
    вин скинь это будет реальная история
  17. #4617
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    к мастеру? да с любой, и подзатыльник ему - умнику.
    Плиту мыли? Переберали, значит - разобрали до косточки и заменили все резинки (как минимум) ?
    Мозги адаптировали от другой коробки?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  18. #4618
    Pointer Аватар для V1RUS
    Добрый день !
    Ситуация такая: после нескольких ударов при включение задней передачи R - коробка встала в аварийный режим, с 1 по 2 долгое переключение и вместо 5 передач - 4. Съездил в АКПП - сказали, что шибка показывает на датчик отвечающий за режимы переключения, хотя опровергают, т.к. показывало бы, что не видит один какой-то режим. Прозвонили датчик куда он подключается - все ок. Сказали ехать к электрикам и прозвонить проводку до датчика. На сколько я понимаю, нужно посмотреть шилду на коробку и найти схему, по которой и нужно прозвонить?
    За 2 месяца не нашел толкового электрика, в одно прекрасное утро - коробка сама вышла и аварийного режима ! Длилось это 2 недели( Сейчас я уже взялся посерьезней за проблему.
    Буду очень признателен, если поможете решить проблему.
    P.s. volkswagen passat b5 1.8 turbo, 149,6 л/с, 1998 америкос.
  19. #4619
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    я пользовался вот этой и там далее по всем ссылкам и ключевым словам
    http://www.audi-club.ru/index.php?th...chatel.333600/
    оттудвже по ссылке
    https://vk.com/doc-42185098_371385871
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  20. #4620
    Приветствую, форумчане. Подскажите куда посмотреть, что потестить.
    Американец, 2001 г. 1.8Т, awm, автомат.
    Последнее время после простоя (например в ночь, или после рабочего дня) при включении зажигания, не заводя машину, коробка уходит в аварийный режим. Выключаю зажигание, снова включаю - все нормально. Или вариант: Завел -> коробка в аварийку -> поднимаю ручник (включаю обход иммо + турботаймер), выключаю зажигание - ошибка пропадает, можно вернуть ключ в рабочее положение и ехать.
    Прописывает ошибку:
    18158 - слишком низкое напряжение питания.
    P1750-003 Механическое повреждение, непостоянно.
    Больше никаких ошибок по коробке нет и не было за последние 3 года, тьфу-тьфу))
    Проверял мозг коробки под пассажирским сидением (он там же ведь ?), вычитал что его обычно посылают смотреть - сухо, проводка как новая, снимал разъем - контакты чистые, без окисла и т.д. Читал про аккумулятор ... он вроде свежий (~12.8-12.5 В на не заведенной, 14-14.5 В на Х.Х., смотрел с брелка сигналки), но все же попробовал снять, дозарядить - проблема осталась.
    Upd.
    Смотрел фишку под машиной у коробки (ни знаю, ту - не ту, больше вроде не увидел) там тоже все нормально с виду.
    Аварийка выскакивает в течении дня тоже. Все же не только сутра после простоя.
    Поехал как-то в режиме аварийки (забыл снять вкл\выкл зажигания) - все скорости переключается как обычно. При аварийке вроде 20 км\ч должно быть.
    Последний раз редактировалось Михаил62; 20.10.2016 в 11:28.
Страница 231 из 253 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
