1. #4541
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от hrust159 Посмотреть сообщение
    Кстати, на коробке написано ZF 5HP19. Не подскажете как проверить уровень масла?
    в этом нет ничего удивительного
    заливать на заведенную при температуре атф 35 градусов пока не потечет через пробку в поддоне под шестигранник на 17
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #4542
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Ремонт ZF 5HP19
  3. #4543
    Латвия, Рига
    Всем привет!!
    G0F 5-ступ. АКП мотор 2.5 BDG
    У меня какая то беда с акпп, кажется( При езде никаких проблем нету, все четко! Но когда машина стоит на месте в паркинг или нейтральном режиме, или медленно едешь не нажимая педаль газа, то из под машины идет скрип.. металлический.. чуть даешь газу все пропадает! когда подъезжаю к светофору не переключая скорость, то все тихо работает.. при переключении режимов тоже то скрипит то нет! может кто-то с таким сталкивался?
    спасибо!!
    B5.5 Variant, 2.5TDI (BDG) 163 л.с., 2004г
  4. #4544
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    gast, Люминевый экран между двигателем и коробкой. По ВАГовскому бюлютню подлежит замене на железный.
    , VAG COM
  5. #4545
    Латвия, Рига
    Спасибо! а цена на него не шибко большая? и работа там сложная? на какую сумму примерно нужно рассчитывать?
  6. #4546
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    gast,
    Проще снять стартер и попробовать подрихтовать пластину. Замена пластины производиться с располовиниваем двигателя и коробки.
    Пол дня работы на подъемнике...
    , VAG COM
  7. #4547
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Здравствуйте.
    Есть проблемы с коробкой. EZS коробка по моему.
    На холодную пинается 1-2 2-3.
    на горячую редко 1-2 подпинывает.
    Но назад в любом состоянии пинки(на горячую чуть меньше)
    Приходиться переключать на R и ждать с выжатым тормозом пока 1-2 раза пнется и тогда уже включает заднюю, и вибрация начинается сильная.
    Масло я с покупки(2 года) не менял. До меня не знаю когда меняли. Но меняли точно. Прокладка поддона не оригинал.
    Доливаю раз в 6-8 месяце около 300гр масла. датчик какой то сопливит в коробке. В сервисе одном сказали что не страшно. если лезть не собираешься, то доливай чутка и все.
    В чем могут быть косяки? Дорого в ремонте?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  8. #4548
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Коробка в ремонте всегда дорого... Причины могут быть в плите, а могут быть ч коробке... Поддон снимали? Что там?
  9. #4549
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    В том то и дело что не снимали. Если снимать то масло менять надо.
    Замена масла определенный риск попасть на ремонт, как мне сказали.
    Старое масло может забить каналы.
    Поэтому я не лезу пока, даже масло честно говоря опасаюсь менять. Не дай бог что. И уже от ремонта не отвернешься.
    Был опыт на опеле прошлом. После замены масла, через 1.5 месяца капиталить пришлось..
    Готовлюсь пока морально и финансово. Ну и инфу собирать начал, что к чему.
    Пока вроде езжу. Особо дискомфорта нету. Но уже чувствую неотвратимость ремонта..
    Ошибок по АКПП нету. И не было с покупки.
  10. #4550
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Капремонт коробки 90-120 тысяч рублей.
    Можно сделать частичный ремонт, но это можно определить только после диагностики, а иногда только после вскрытия и диффектовки. В твоем случае судя по описанным симптомам скорее всего все движется к капиталке.
  11. #4551
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Doxtur, ну за такие деньги я ремонтировать точно не буду. проще авто продать.) Если бы все остальное было бы в идеале то есть смысл задуматься. а так нет.
    Вот вопрос кстати. А с контрактными коробками есть смысл связываться? или нет.
  12. #4552
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Капемонт коробки 90-120 тысяч рублей.
    Кто больше?
    Ремонт ZF 5HP19
  13. #4553
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Нет смысла. Отмотай пару страниц назад.
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    Кто больше?
    Больше чем что? Мы говорим о капремонте коробке в сервисе или своими руками в гараже?
  14. #4554
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Ты же вроде перстал рекламировать вагсервис. В Москве куча фирм которые делают такой ремонт за вменяемые деньги.
    Ремонт ZF 5HP19
  15. #4555
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Я вижу другой расклад обычно -деньги отданы , а за что непонятно...
    Если есть мозги и руки то делаем сами, если нет то платим либо лохотронщикам либо за нормальный ремонт... Тут каждый сам в поиске...
  16. #4556
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    я думаю, если ты живёшь там где фирма которая будет ставить контрактную акпп, то можно заморочиться. если есть возможнасть в любое время приехать к ним если возникли проблемы, то можно думать про контрактную. думаю 45 - 55 т.р вместе с установкой это приемлемо. думаю искать нужно из джапонии, там у них уход за агрегатами хороший, но главное что бы не втюхали снятое на соседней улице как из за...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  17. #4557
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Причем тут ваг сервис и озвученная мною стоимость? В Москве куча контор кто занимается ремонтом АКПП, это я согласен, проблема в том что фирм которые действительно ремонтируют АКПП крайне мало из этого огромного числа....
  18. #4558
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    никакого ухода... купили машину и все... женшины там даже масло в моторе не меняют и капот не поднимали никогда...
  19. #4559
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Doxtur, У вас ремонт АКПП сколько стоит?
    Минимальный (полная замена масла, со снятием поддона.) ну и что обычно меняют еще, датчики какие и т.д.
    Капитальный (уже полная переборка АКПП)
    был опыт уже в капиталке АКПП Opel omega B 2.5td универсал. как раз после замены масла, через 1.5 месяца стал тупить автомат, скорости не переключать. в аварию вылетать.. и т.д
    направили меня по рекомендации в сервис.
    Скажем так. В итоге результат отличный был. Но развели меня.... вышло 80т.р.... Хотя изначально за полную капиталку было 50т.р
    Но тут сам дурак.. Так же с пассатом попасть боюсь.. Сервисов много, а ремонтируют и правда единицы хорошо.. а еще меньше честно ремонтируют..
  20. #4560
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    если под словом честно - подразумевается бесплатно... то никто кроме тебя самого...
    по кап ремонту акпп по работе цена от 30-ти иначе просто невыгодно тратить время на ваш автомобиль ничего личного - простая математика... снимаете гараж с ямой... и в бой
Страница 228 из 253 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
