1. #4521
    добры день,обладая б5+ехал по трассе на скрости при торможени почуствовал сильный пинок после чего АКПП ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ
  2. #4522
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Наши поздравления!! Заглядываем под машину, если всё в масле, то это одна цена капиталки, если масло в коробке, то это другая цена.
    Но капиталка по-любому.
  3. #4523
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Доброго всем! Трактористы-автоматчики подскажите какие должны быть обороты двигателя при переключении передач в режиме "овощь"/ плавное ускорение (педаль газа немного нажата)? Двигатель AVG АКПП.
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  4. #4524
    Крым. Джанкой
    Могу подсказать по скорости, так как тахометр у меня показывает погоду на Марсе. 1-2 30 км\ч, блокировка транса около 45 км\ч, 2-3 60км\ч, 3-4 80км\ч.
    Passat B5 1997 AFN
  5. #4525
    г.обнинск
    доброго времени суток господа! подскажите люди добрые, снял коробку с пассата б5+, должен ли крутится вал в ручную на котором стоит гидротрансформатор? заранее благодарю.
    qwest,
    qwest,
  6. #4526
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    qwest,
    qwest,
    Внутренний да, наружний нет.
  7. #4527
    Pointer Аватар для nuchera
    Владикавказ
    Скажите, а гидроблок сам вообще не ремонтопригоден? Если нет, за сколько можно найти нормальный, чтобы коробка работала четко?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8T AWT 150 л/с АКПП
  8. #4528
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    nuchera, в георгевске чувак.у него и гидроблоки и тп. Позвони ему. У друга акпп полностью встала.в георгевске за 40тр поменяли на другую
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  9. #4529
    Владикавказ
    Чаба, а куда звонить?)
  10. #4530
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    nuchera, 89283770808
  11. #4531
    Всем привет. Возник вопрос по коробке. Машина passat b5+ 2003 года. Двигатель - AWT. Коробка - 5-и ступенчатый автомат, модель - fev.
    Снимали двигатель. При снятии гидротрансформатор остался на двигателе, а из коробки потекло масло.
    Подскажите, как поступить в данной ситуации. Следует ли слить масло с поддона и заменить его полностью или можно долит масло, и если долить, то куда доливать?
    Спасибо.
  12. #4532
    samara
    День добрый , ситуация следующая , месяц назад поменял прокладку поддона с болтами и заглушкой заливной горловины. На днях на природе цепанул днищем начала сопливить прокладка , так вот можно ли ее на герметик посадить или новую брать опять, и если брать то по производителям что подскажите. Или вместе с поддоном сразу брать. АКПП 4 ступка EPT
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  13. #4533
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Спасибо.
    Сама коробка снималась или нет? А то может быть вы её сняли и перевернули вертикально, то конечно масло из неё побежит.
    Сколько масла вытекло?
    Смотрите сальник масленного насоса может быть порвали когда снимали двигатель, вот его номер 0734 310 316
    Любой вариант, с фиьтрами Mann идет пробковая прокладка, это на случай если поддон погнут сильно.
  14. #4534
    Baku
    Цитата Сообщение от elirage Посмотреть сообщение
    И так друзья я проблему решил.
    Воздухомер я разобрал - он оказался не Хитачи и не Бош, а черт знает какой марки.
    Так как я считал, что воздухомер уже умер и уже хуже не будет - решил его промыть. И промыть не просто так - а агрессивно. Купил CarbCliner и помыл без ручного вмешательства. Но мыть то по сути нечего там. Все скрыто - только есть какие то щели. Вот туда то и брызгал. Сказать что много вылилось грязи - так совсем чуть - чуть. Через некоторое время завел машину - мотор был горячий. Сразу завелся и обороты в норме.Это было вечером. Утром сразу завелся, но стало потряхивать - даже пытался вроде бы заглохнуть. Но прошло где то примерно 15 сек и все стало как и прежде.Обороты опять стабильные. С места толчки остались - но вот в движении с 5 на 4 стали реже.
    Через 2 часа поехал на диагностику. Который после диагностики сразу сказал - что утром при заводке были проблемы- он стер ошибки а сейчас по автомобилю нет никаких ошибок. А толчки из за проблем в коробке.
    Поехал к мастеру по коробкам -который проехавшись в авто приговорил к замене регулятор давления масла . Новый регулятор с магазина с установкой и с гарантией мастера на 6 месяцев обошелся мне в 210$.
    Теперь автомат работает как часы. Ни в движении, ни на месте нет даже малейших толчков.
    Прошел месяц после того как поменяли регулятор давления в коробке
    Теперь появилась другая проблема - автомобиль при включенной задней передаче не может подняться на горку приблизительно градусов под 30
    Поднимается на половину, а затем как будто переходит на нейтраль и катится вперед и внизу опять подхватывается задняя передача с пинком и опять поднимается только до половины горки.
    Мастер сказал что то про замену двух резинок в управлении коробки. И все это с работой оценил в 100$
    Не знаю правильно ли поставлен диагноз и что это за резинки в управлении коробкой?
  15. #4535
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Лучше чтоб был правильно!
  16. #4536
    Baku
    Я так понимаю что это меньшее из зол. Что могло быть и похуже?
    Но как технически называется эта проблема?
  17. #4537
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Технически это называется "Отделался легким испугом" если мастер длеает это за 6500р и берет деньги в случае положительного результата.
    Хуже - порвало барабан - это капиталка.
  18. #4538
    Baku
    Спасибо за ответ
  19. #4539
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Спасибо за ответ
    Только сразу с мастером обговри, что если не поедет, то денег не дашь. Просто эти колечки крайне редко рвёт, чаще барабан.
    И отпишись потом пожалуйста по результатам.
  20. #4540
    Дело в том, что данный сальник и приобрёл и собираюсь его менять, так как масло вытекло из него. Сколько вытекло пока сказать не смогу.
    Зато выяснил какое масло заливалось. Заливалось Esso LT71141. Машина проехала на новом масле 5000 и встала на два года. Так что я думаю, что надо будет уровень проверить и долить масло. Ну и сальник поменять конечно же
    Или я ошибаюсь и придётся менять масло полностью?
    Кстати, на коробке написано ZF 5HP19. Не подскажете как проверить уровень масла?
Страница 227 из 255 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
