1. #4501
    Беларусь
    Цитата Сообщение от vw passat b5tdi Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    у кого было подобное? прошу посоветовать! заранее благодарен! ожидаю конструктивного диалога!
    прошу не судить строго))
    делал диагностику - проблем по компьютеру не показало
    Это обсолютный диагноз моей коробки ЕPT. За время жизни EPT сложилось представление.Вряд ли стоит грузить форум- если надо - пиши в личку.....
    А диагностику надо бы провести- странно отсутствие ошибки.....
    а уровень- так естественно
  2. #4502
    Pointer Аватар для nuchera
    Владикавказ
    FLYTs, это понятное дело.. Но по поводу ресурса.. Не ухудшит ли, учитывая этот симптом? Если к нему нужно отнестись как к данности, но я буду знать, что коробка проедет еще сотку как минимум, я буду доволен
    Passat B5+ 2002 г. 1.8T AWT 150 л/с АКПП
  3. #4503
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Тут никто не скажет тебе точно... У меня когда ещё томат стоял он пинался и ездил... Проехал так больше сотки... Когда перестал блокироваться бублик заменил его на механику ... По факту в бублике накрылся сальник ... Так что снятию и ремонту коробки может быть причиной копеечная резинка... Вся жизнь в акпп за счёт давления масла, так что важна любая мелочь... Пинки это броски давления либо его кратковременное отсутствие в следствии чего кратковременные пробуксовки... А это повышенный износ при пробуксовках и резкие повышенные нагрузки на механическую часть коробки и уплотнения при бросках давления...
  4. #4504
    Крым. Джанкой
    Добрый вечер всем. Вобщем беда не приходит одна. Вслед за подскоком оборотов при включении четвертой - пропал задний ход. Наглухо. Мне утром ехать нужно было, сажусь в машину, включаю заднюю и тишина. Пришлось снимать коробас. Без ямы, в две каски. Сняли, дефектовали - крышку поршня пакета К3. На нем была порвана резинка. Видимо он и был причиной пробуксовки при включении 4-ой. Сам поршень К3 как новый, резина на нем мягкая, видимо уже менялся. А на крышке поршня задубевшая, поэтому и порвалась. Так же был порван поршень пакета В1, который отвечает за задний ход. Из-за него и был пропуск давления в этом пакете. И на закуску нашли 2 слегка щербатых фрикциона пакета В2. Решили поменять и их. Все остальное в коробке как новое, видимо недавно ремонтировалась. Хотя я уже почти 50000км намотал и все было отлично до недавнего времени. Запчасти и всякие прокладки уже заказаны. С бубликом пока не решил что делать блокировка работала отлично, масло он вроде бы не пачкал. Вроде бы тоже меняный так как присутствуют на нем посторонние надписи краской. Хотя следов сварочного шва я не увидел. Наверное не буду его трогать. Может промою. Когда запчасти приедут, соберу и поставлю коробку, о результатах отпишусь. А пок а Пожелайте мне удачи.
    Passat B5 1997 AFN
  5. #4505
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Очередное подтверждение того, что старая резинка ведет к скорому съему томата
  6. #4506
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Zigzagpilot,
    Все правильно сделал, если при промывки бублика грязи не обнаружится, то ставь обратно и катайся ещё 60000км до следующей смены масла, там решишь. Бублик всегда можно отдельно отремонтировать.
    Я недавно так и сделал, смотри отчет выше
  7. #4507
    Россия, Новгород Великий
    Здравствуйте! У меня проблема в следующем, на холодную все хорошо работает, но если проехать по трассе км 50 и больше, пропадает задняя передача пока немного не постоит, а также начинает дергаться в момент блокировки гидротрансформатора и если при этом побольше дать газу, вылетает ошибка по блокировке трансформатора. Плиту помыл, масло заменено, уровень в норме. В чем может быть беда. Ошибка бывает только по блокировке.
  8. #4508
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Fireangel,
    Она сама тебе орет - бублик в ремонт.
    , VAG COM
  9. #4509
    Fireangel,
    А с задней как быть?
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
  10. #4510
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 233
    Отправлено: 205
    сам мучил коробку или есть знакомый сервис?
    хочу масло заменить по нормальному, подскажи, есть в крыму нормальные спецы по АКПП пассатов?
    можно в личку.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  11. #4511
    Крым. Джанкой
    можно в личку.
    Коробку сами пытаем с родственником. Телефон мастера щас в личку чиркану. Живет в Рощино возле Джанкоя. Сам у него не был, но люди неплохо отзывались.
    Passat B5 1997 AFN
  12. #4512
    возле моря
    Получено: 233
    Отправлено: 205
    ответил в личку!
  13. #4513
    г.Слуцк, РБ
    Здравствуйте, купил себе Passat b5+ 2003г. двигатель AWM, АКПП 01V, решил заменить масло в коробке. Так вот при замене обнаружил, что в поддоне АКПП отсутствуют магниты. Вот хочу себе их заказать, а размеров не знаю! подскажите пожалуйста каких размеров (длина, ширина, высота) магнитов расположенных в поддоне АКПП и все ли они одинаковых размеров, и сколько их там должно быть???
  14. #4514
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    francuz_dan, просто купи магниты, любые в каком нибудь радиомагазине
    Размер там 2х1см, высота 0,5см примерно, бери похожие по размеру.
    штук 6!
  15. #4515
    г.Слуцк, РБ
    спасибо большое !!
    А еще такой вопрос. Прокладку поддона на герметик нужно садить, или так просто болтами прижать?
  16. #4516
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Так просто болтами, с определенным усилием.
  17. #4517
    г.Слуцк, РБ
    спасибо, очень помогли!
  18. #4518
    Артёмовский
    По умолчанию замена блока управления АКПП 01N
    Всем привет, может кто подскажет по блокам управления АКПП ?
    собственно вопрос: блок 01N927733CB версия прошивки 5WK3 3208 K02 можно ли заменить на блок 01N927733CP версия прошивки 5WK3 3209 K02 ? может кто сталкивался подскажите.Название: 2b9425f7-9d2a-4d9c-8a1d-ff389aa7adb3.jpg
  19. #4519
    возле моря
    Получено: 233
    Отправлено: 205
    francuz_dan, просто купи магниты, любые в каком нибудь радиомагазине......
    вот тоже думал над этим.
    а может лучше неодимовые магниты поставить с усилием на отрыв эдак кг на 5-10.))
    всю нечится на себя высосут.
  20. #4520
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    francuz_dan,
    Вот от ситроена, но они такие же как от вага 2221.17
    нет никакого смысла в этом, да и вообще в этих магнитах мало толку, если они ежики, то коробка приехала на полную переборку.
Страница 226 из 255 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
