1. #4481
    Pointer Аватар для MozZz
    Краснодар
    Эпопея с коробкой окончена - ремонт на 60-80 килорублей. Печалька..
    Passat B5+ 2001 Tiptronic 1.8T AWM
  2. #4482
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    И что приговорили? Насос, втулка, планетарка?
  3. #4483
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    судя по сумме - всё трущееся на помойку...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #4484
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    господа спецы, нужна прокладка плиты, скажите номер, а то продают только комплект по ахренному ценнику.
    01V 321 371
    Вопрос про давление а не про производительность... Вот давлением там регулятор рулит и боюсь манометр там вкручивать некуда...
    При помощи счетчика воды Посчитать количество литров за 1 минуту на холодную и на горячую.
    спасибо понял, а можно как то проверить его работоспособность? точне сказать, нормально ли он дает давление или нет?
  5. #4485
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    01V 321 371
    немного не та....прокладка плиты, а ты номерок положил поддона
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #4486
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    ой) извини, щас гляну в етке
    по етке оно все идет только комплектом....
    хранитель, http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akp...num=5#anchor_1
    вот тут посмотри
  7. #4487
    Всем привет!
    У меня vw passat b5 1.9tdi 2000 г.в. коробка автомат тип троник
    Недавно начались проблемы с коробкой: при переключении передач происходило - повышение оборот двигателя - толчок - переключения передачи. в режиме драйва или при езде на 1 2 3 не важно, всегда происходило тоже самое.
    не обращал внимание ездил дальше - так как не было то ли времени то ли желание - сейчас рывки есть, но вот передачу переключает очень долго - происходит следующее: завел машину включил например драйв - нажимаю на газ машина стоит на месте двигатель работает авто стоит как будто на нейтральной - потом секунд через 10 толчок и тогда уже переключает. масло не менял, вообще ничего не делал. что посоветуете сейчас делать?
    у кого было подобное? прошу посоветовать! заранее благодарен! ожидаю конструктивного диалога!
    прошу не судить строго))
    делал диагностику - проблем по компьютеру не показало
  8. #4488
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    епт, я это сразу же написал
  9. #4489
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    масла долить в коробку для начала и беседа завяжется
    можно только посчитать сколько масла томат прогонит через радиатор на хх в единицу времени... что в принципе может дать представление о состоянии насоса
    по наблюдениям насос прогоняет литр масла через радиатор за пять- семь секунд спецом не мерял, это так на вскидку... с точностью плюс - минус киллометр
  10. #4490
    Краснодар
    Та я чет приабалдел и не стал уточнять, что именно. Но мастер рассказал симптомы и ошибки за меня. Думаю, не от фонаря сумму назвал.
    А мне теперь такую же коробку искать, ezs? А то предложили fev, подойдет ли?
  11. #4491
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Фев не подойдёт ... Точнее встанет только поедет с мозгами от фев и блоком мотора dj ... Или с прошивкой колдовать надо ... Так что ищи езс или ремонтируй свою...
  12. #4492
    Pointer Аватар для nuchera
    Владикавказ
    Всем добрый день! В общем купил я свой пассат больше 2 лет назад, и уже тогда обратил внимание на то, что на горячую со 2 на 3 при брошенном газе коробка переключается с толчком, изредка - с ударом. Так и проездил я 2 года, причем поменял единожды масло в акпп (почему единожды - уехал в армию, а брат за год не заморочился), пока месяц назад коробка не встала в аварию ни с того, ни с сего. Загнал к знакомым, кто занимается ремонтом коробок. Вскрытие показало умерший маслонасос, умершие фрикционы (больше половины), трещину в барабане. Было решено ремонтировать. Причем хозяин, опять же, мой знакомый, посоветовал, что можно в целях экономии оставить живые фрикционы, ибо их состояние на твердую 4. Остальное поменяли, отремонтировали бублик, промыли гидроблок. Однако, тот самый толчок со 2 на 3 остался. Он уже без удара, но тем не менее, настроение портит, учитывая немалую сумму, отданную за ремонт. Мастера сказали, что дело 100% в гидроблоке, так как промывка промывкой, но он уже не новый, а пробег 275000. В группе вк меня уверяют, что это разговоры, что дело скорее всего в том, что заменили не все фрикционы. Резинки заменили все, по крайней мере, долдны были. Так вот, вопрос к знающим, что мне делать? Смириться с этим толчком? Либо от него можно избавиться?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8T AWT 150 л/с АКПП
  13. #4493
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    для машин с черным регулятором до 99 года "здесь был номер"
    для машин с желтым регулятором. "здесь был номер"
    С таким подходом к ремонту надо искать 60-80 тыр.
    А по хорошему надо интересоваться, что сломалось. Может там сальник полуоси выдавило вот масло и потекло, хотя по симптомам там сальник насоса втулкой выдрало.
    nuchera,
    Проверить уровень, если в норме, то гидроблок 100%.
    Последний раз редактировалось qwest; 30.08.2016 в 15:34. Причина: не помогую комерсам
  14. #4494
    Владикавказ
    qwest, конечно в норме, 3 недели только как выгнал с ремонта, 10 л прогнали масла. Так стоит ли переживать за это и расстраиваться? Можно ли как-то исправить эту проблему? Или мне забить на нее
  15. #4495
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Переживать ты будешь всё равно.
    Не важно, что там прогнали не прогнали, если уровня нет то долбить будет и именно так как у тебя описано, если прижать газ то коробка переключается как бы с меньшим рывком чем на малых оборотах.
    А если уровень есть, то плита, тут только замена.
  16. #4496
    Краснодар
    1060327069 для машин с черным регулятором до 99 года
    http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=5H990569
    1060327090 для машин с желтым регулятором.
    http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=5H990590
    Я в другую контору обратился - цена такая же, приговорили насос и гидротрансформатор + резинки, сальники и.т.п
    А восстановленную есть смысл покупать? Гарантию полгода дают. Ток продают в обмен на мою с доплатой.
  17. #4497
    Владикавказ
    qwest, склоняюсь все-таки к тому, что уровень нормальный. А без замены, если так ездить, чем это чревато?
  18. #4498
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Восстановленную за 45ть? Там новых запчастей нет!!! И твоя для кого то восстановленной станет.
    Не знаю. Тут на форуме есть парень так уже пару лет ездит. Дискомфорт конечно.
  19. #4499
    Владикавказ
    qwest, дело еще в том, что чип хочу..
  20. #4500
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ставь тогда шестиступку от дизеля и будет сбалансированный автомобиль... акпп не дает драйва... и даже с чипом машина едет уныло
Страница 225 из 255 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
