1. #4421
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 226
    Отправлено: 203
    взял недавно пассат, стоит ли промывать и менять масло в АКПП?
    по ходу старые хозяева не напрягались обслуживанием.))
    коробка EZS
    заметил пинки при включении R, на холодную, с остальными положениями всё в норме.
    горит чек на приборке.
    посоветуйте, с чего начинать заморачиваться?
    и в чём может быть причина?
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  2. #4422
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    коробка EZS
    Если при включении задней на приборке не загорается R, а после пинка включается задняя и загорается R или все положения, то это 125, по нему так же падает ошибка в мозги. Если всё загорается правильно, но всё равно долбит, то сначала проверка резинок на плите, потом уже полная разборка. Можно ещё линейник поменять, так как его всё равно менять при капиталке.
    Цитата Сообщение от Zigzagpilot Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, мне кто нибудь подскажет по заданным выше вопросам? Вскрывать коробку или еще какие манипуляции проделать для точного диагноза? Может давления банально не хватает для зажима пакета четвертой передачи? Может соленоиды местами поменять? Сопротивление они хоть нормальное показывают, а в работе могут работать с глюками?
    Померить давление в коробке для начала.
  3. #4423
    Крым. Джанкой
    Спасибо, попробую померять давление. А еще подскажите почему фрикционы проскальзывают только при включении передачи? Ведь когда четвертая все таки включается и я резко ускоряюсь, коробка в букс не срывается. Значит фрики еще живы или живы но уже смертельно больны. В общем я понимаю так - вскрытие покажет
    Passat B5 1997 AFN
  4. #4424
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    уже замучился тестироват акпп 01v с 2-на 3 подпригивает обороты подымает и дергание .ошибка р0730 .что сделал проверил проводки.уровень при 46градусов .открутил 17 шестиграник завел и вылилос атф потом уменшился началтечь каплями состояние плохое.что скажите заменит масло поможет или плиту промывать может какой клапан залипает или другая проблема
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #4425
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Для начала залить масло по уровню! Для проверки уровня машина должна работать!!!! А тут получилось, что на заглушенную открутили пробку, а потом заводили.
  6. #4426
    Артёмовский
    Всем здравствуйте, у меня такая проблема пассат Б5 1.6 не отображает на панели приборов положения АКПП то есть там вообще ни чего не горит, (не P не D) АКПП в данный момент работает в аварийном режиме, недавно добрался до блока управления трансмиссией и обнаружил что он весь в воде после чего он был благополучно заменен на 100% рабочий (как мне сказал продавец), залез под машину проверил разъемы на коробке - там все в порядке, такое ощущение что просто нет питания на блоке АКПП проверил предохранители те которые слева там вроде как все целые, может кто подскажет где мне еще покапать ?
  7. #4427
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Сделать диагностику, проблема по электрике должна сидеть в мозгах. Это первое, дальше прозвонить разъёмы, что подходят к блоку управления, распиновка должна быть в этой теме. Посмотреть переключатель F125
  8. #4428
    Pointer Аватар для MozZz
    Краснодар
    Всем привет. Passat b5+ 2001 awm,коробка ezs. Была проблема с вкг - давануло масло Во впуск, порвало шланг и море кокса. Я все это дело заменил,почистил и до кучи поменял фланец ож. Собрал я все это дело , завел вкл R а машина не едет. Вообще. Так же и остальные передачи. Педаль отпускаешь - ноль эмоций. Ваг-ком ошибок по коробке не нашел. Куда копать?
  9. #4429
    Артёмовский
    спасибо, воспользовался вашим советом. диагностику сегодня сделали: ваг ком сказал: НЕТ ОТВЕТА ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ, далее прозвонил разъемы к блоку там все отлично на всех клеммах есть питание при чем оно изменяется при изменении положения селектора АКПП, после чего прозвонили "новый" блок который был недавно куплен якобы исправным, прибор показал 0 , потом прозвонили блок утопленник там прибор показал сопротивление 855 на клеммах питания, где какие показания должны быть не знаю, поэтому что дальше делать даже не предполагаю ...
  10. #4430
    возле моря
    Получено: 226
    Отправлено: 203
    всё загорается.
    Если всё загорается правильно, но всё равно долбит, то сначала проверка резинок на плите, потом уже полная разборка........
    резинки на гидроплите?
    что за линейник?
    можно по точнее, для таких чайников как я.
  11. #4431
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    По значениям сопротивления и напряжения на блоке управления к сожалению не подскажу, но думается мне что надо искать подменный заведомо исправный блок.
    всё загорается.
    что за линейник?
    В гидроплите всего две резинки одна из них закрывает плунжер задней передачи, сейчас под рукой схемы нет, если что завтра отпишусь. Возможно травит с неё, что редкость, но проверить её всё равно надо.
    Линейник это желтый/черный соленоид, который стоит отдельно от всех остальных на верхней части гидроплиты, самый нагруженный и наиболее часто выходящий из строя. Все остальные их там ещё 6 стоят в ряд надо тоже проверить на значение сопротивления.
  12. #4432
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Я бы сказал, ещё проверь резинки над гидроплитой, 5 больших и 3 маленьких
  13. #4433
    Краснодар
    Так никто не посоветует, что можно сделать в моем случае?
    Passat B5+ 2001 Tiptronic 1.8T AWM
  14. #4434
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Лично я понятия не имею, одно с другим не связано. Коробка должна работать даже если не будет связи, я так понимаю у тебя даже обороты не набирает? Может от педали газа нет реакции?
  15. #4435
    Краснодар
    На педаль реагирует, на холостой нажимаешь - обороты поднимает. На вкл передаче - тоже. Только не едет. Еще заметил, селектор переключается заметно легче, Чем было до этого. На дисплее показывает выбраную передачу, типтроник тоже показывает 1. Может там слетело что-нить? Я чайник в устройстве АКПП просто.
  16. #4436
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    попробуй скинуть клеммы АКБ, на минутку...а коробка получает крутящий момент от ДВС, проверь по вагу все показания коробки.кароче тестируй.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #4437
    Краснодар
    Скинуть клеммы не помогает,пробовал. Крутящий момент,походу не передается, вибрации вообще никакой нет, Хотя раньше чувствовалось,что включена передача!
  18. #4438
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    а если нет питания, то есть, не горит индикация. смотри проводку от блока управления до приборки, может совпало, что есть зелень на контактах\влага.....вскрывай, сущи, прозванивай.
    только тест коробки на крутящий момент....
    задел что нибудь, пройдись по проводке\разъёмам...
    нет крутящего момента-давление масла, не дожимает до включения...да много чего...
  19. #4439
    Краснодар
    Короче, попал я, походу, на коробас. Печально. Спс за советы, буду ковырять пока. А если она без масла - Как будет себя вести? И не мог повредить что-нить, когда тянули машину? На нейтрали тянули где-то 12-15 км до дома.
  20. #4440
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    а вот тут сильный вопрос...... дай ка я спрошу, ты двигатель заводил?
Страница 222 из 253 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
