1. #4401
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    а что масло пахнет горелым? фрикционы в основном горят при пробусковке, либо старые.
    если ремонтируется\снимается акпп, то вот самое время всё промыть, если частичная замена, без снятия акпп с авто, то грязь, скопленная с разных щелей и уголков, всё равно будет маслом вымываться, и в общий цикл.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #4402
    Крым. Джанкой
    Вот прям щас снимаю гидроблок , промою , испытаю, отпишусь. Масло почти как новое. Да и до замены старое масло горелым не пахло.
    Гидроблок промыл, поставил, прокатился. И нихрена не помогло. Все передачи переключаются четко, кроме четвертой. Перед её включением подскок оборотов на полторы секунды. Что делать, снимать коробку? Может блок управления чудит? Ошибок нет никаких. Сопротивление соленоидов в допуске.
    Passat B5 1997 AFN
  3. #4403
    Беларусь
    Доброе утро форумчане- коллеги....
    Очень прошу обратить внимание на тему
    http://passatworld.ru/showthread.php...46#post5355546
    Для меня ваше мнение важно ....а перегружать эту тему кажется нерациональным....
  4. #4404
    Baku
    Цитата Сообщение от elirage Посмотреть сообщение
    Здравствуйте друзья
    Есть проблема с коробкой автомат VW Passat B5.5 2003 года
    Иногда стоя на месте при переключении с N на D есть ощутимый толчок. Не всегда, а иногда - так из 10 переключений 4 бывают с толчками.
    При переключении на R с любой позиции никогда не бывает даже малейших толчков. Был только у одного мастера - он говорит что с коробкой нет проблем, а умирает воздухомер.
    Но вот уже сегодня было так, что в движении со скоростью 50-60 км/ч при сбросе газа коробка дает резкий сильный толчок.
    Может кто то сталкивался с этой проблемой? И прав ли мастер про воздухомер?
    И так друзья я проблему решил.
    Воздухомер я разобрал - он оказался не Хитачи и не Бош, а черт знает какой марки.
    Так как я считал, что воздухомер уже умер и уже хуже не будет - решил его промыть. И промыть не просто так - а агрессивно. Купил CarbCliner и помыл без ручного вмешательства. Но мыть то по сути нечего там. Все скрыто - только есть какие то щели. Вот туда то и брызгал. Сказать что много вылилось грязи - так совсем чуть - чуть. Через некоторое время завел машину - мотор был горячий. Сразу завелся и обороты в норме.Это было вечером. Утром сразу завелся, но стало потряхивать - даже пытался вроде бы заглохнуть. Но прошло где то примерно 15 сек и все стало как и прежде.Обороты опять стабильные. С места толчки остались - но вот в движении с 5 на 4 стали реже.
    Через 2 часа поехал на диагностику. Который после диагностики сразу сказал - что утром при заводке были проблемы- он стер ошибки а сейчас по автомобилю нет никаких ошибок. А толчки из за проблем в коробке.
    Поехал к мастеру по коробкам -который проехавшись в авто приговорил к замене регулятор давления масла . Новый регулятор с магазина с установкой и с гарантией мастера на 6 месяцев обошелся мне в 210$.
    Теперь автомат работает как часы. Ни в движении, ни на месте нет даже малейших толчков.
  5. #4405
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    elirage, с 5 на 4 к расходомеру отношение не имеет, это регулятор.
    Зря ты агрессивно его мыл карбклинером, это нельзя делать. И датчик вынимают и моют отдельно от банки.
    Дороговато, но в пределах допустимого.
  6. #4406
    Baku
    Насчет воздухомера - я считал, что он умер и поэтому так жестко с ним поступил. Да и маркировка на воздухомере оказалась такая, что я в интернете ничего не нашел подобного. Но как видите ничего с ним не произошло.
    Насчет дороговизны регулятора давления - там сам регулятор давления, работа мастера и гарантия мастера. Ну и наверно и то что я из Баку - а у нас совсем другие цены
  7. #4407
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Я бы написал так "пока ничего не произошло" Агрессивная среда карбклинера сделает свое дело, не переживай.
    Я бы не сказал что прям дорого...
    В РФ регулятор давления 50-70$, замена регулятора 50$
    Фильт и прокладка 10$
    Попутно обычно ещё делают замену масла, это 6,5 литров, примерно 50$
    Получаются те-же 210-230$ но со свежим маслом.
    И гарантия нафиг никакая не нужна.
  8. #4408
    Красноярск
    А можно поподробнее про регулятор? у меня такие же симптомы по коробасу. Где его найти (вернее где он находится ) и как проверить работоспособность? Или может сразу под замену и ну его нафиг
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  9. #4409
    Baku
    Почитайте здесь - будет интересно. У меня не получается вставить ссылку - просто скопируйте ссылку и вставьте в браузер.
    drive2.ru/l/4314829/
    Это не мой бортжурнал
  10. #4410
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
Размер: 32.8 Кб на фото видно с права 4-й контакт почти весь стерся, б/у 10 рублями дорого, что делать?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  11. #4411
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 48
    Отправлено: 110
    Привет. У меня 5hp-19. Куда в неё вставляются вакуумные шланги? Или я не правильно мыслю?
    Просто лишний отвод под эжекционным насосом у авто с АКПП есть, но вот куда он идёт, никто не знает...
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  12. #4412
    Красногорск, Мск.Обл.
    Получено: 10
    Mr.Glebovsky, Привет! никуда не вставляются, показывал как с завода, не веришь?
    Цитата Сообщение от sorrox Посмотреть сообщение
    VW Passat B5 Variant VR5-AGZ АКПП 5HP19FL
  13. #4413
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    ищи лист латуни или приблизительные контактные группы от реле или прочих устройств с кулачками, выгибай полоску по посадочному месту(как рядом стоящие), срезай излишек и припаивай тугоплавким припоям. припаивай хорошо, сам не можешь попроси кто может. в финале подогни контакт если есть необходимость и ставь.
  14. #4414
    Крым. Джанкой
    Уважаемые форумчане, мне кто нибудь подскажет по заданным выше вопросам? Вскрывать коробку или еще какие манипуляции проделать для точного диагноза? Может давления банально не хватает для зажима пакета четвертой передачи? Может соленоиды местами поменять? Сопротивление они хоть нормальное показывают, а в работе могут работать с глюками?
    Passat B5 1997 AFN
  15. #4415
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Zigzagpilot, у меня нет соображений на счет твоего вопроса.
  16. #4416
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от Zigzagpilot Посмотреть сообщение
    после замены масла появилась проблема
    Снимать гидроплиту, разбирать, все мыть(включая радиатор), еще раз менять АТФ, фильтр.
    , VAG COM
  17. #4417
    Киргизия
    Получено: 48
    Отправлено: 110
    Не верю)))
  18. #4418
    Крым. Джанкой
    Спасибо, попробую, потом отпишусь!
    Passat B5 1997 AFN
  19. #4419
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Не ну так я тоже могу
  20. #4420
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    а если без изменений будет? еще раз? контрольный выстрел в бюджет сделать? и поставить механику
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
Страница 221 из 253 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
