1. #4381
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    Пинок с 5 на 4?
    пинок при включении D, сегодня так же заметил при торможении с 80 км/ч тоже пинок. маф скидывал, не помогло
  2. #4382
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    При торможении с 5?
  3. #4383
    Иркутск
    При торможении с 5?
    да именно
  4. #4384
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    да именно
    регулятор под замену.
  5. #4385
    Иркутск
    пинок при включении D. тоже из за регулятора?
  6. #4386
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Скорее всего да, но тут ещё виной может быть ДМРВ.
    Обычно в таких случаях делают обязательно опресовку, меняют регулятор и если с D не решается, то разбираются с ДМРВ, как вариант используют для теста подменный с донора. Обязательно рабочий.
  7. #4387
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    меняют регулятор
    А если просто проверить на сопротивление? Я так и сделал, все в пределах допуска
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  8. #4388
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    А пинки при этом были?
  9. #4389
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    За 5 лет 1-2 раза
    B5_1.8_ADR_97_был
  10. #4390
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    За 5 лет 1-2 раза
    Ну значит все работает.
  11. #4391
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    я очень рад еще бы решить проблему с положением селектора
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #4392
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Когда поддон снимишь, на АКПП будет видно 5 резинок
    Когда плиту снимешь
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  13. #4393
    Крым. Джанкой
    Добрый день. Подскажите, после замены масла появилась проблема - при включении 4 скорости происходит подброс оборотов двигателя. То есть третья скорость отключается, а четвертая еще не включилась, в этот момент подскакивают обороты и через 1,5-2 секунды включается четвертая. Нужно заметить без пинка. Пинков нет вообще. В остальном коробас работает идеально. Ошибок нет ни по двигу ни по коробке. Насколько я понимаю может быть глюк в соленоиде отвечающем за включение 4 скорости.или нехватка давления масла для схлопывания пакета четвертой. Старое масло было в норме, хоть и прошло 40000. Наугад лезть в коробку нехочеться. Коробка 01N.
    Passat B5 1997 AFN
  14. #4394
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Когда плиту снимешь
    Точно Там ещё три будет, но их не видно, они под пружинками.
  15. #4395
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    сколько прошло времени после замены?
    думаю нужно покататься и понаблюдать, если со временем не уйдёт, то тогда начинать переживать.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  16. #4396
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,425
    Doxur, а как вы масло фильтровали? вот мене интересно. ни фильтр, ни поролон, ни бумага или вата, не фильтрую, как у вас вышло?
    я вычитал только один способ фильтрации масла, а именно ...греть до 80 и лить в него жидкое стекло..
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #4397
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Так фильтровали от грязи которая при сливе как ни крути но упадёт в ведро... На пару дней до покупки нового заливали...
  18. #4398
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Очень эффективный способ как оказалось.
  19. #4399
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,425
    там какая то взвесь плавает, на руках не чувствуется, но масло тёмное.
    ясно, а то уж думал, зачем покупать, фильтронул, разбавил новым и ещё 50 000км проехал.
  20. #4400
    Крым. Джанкой
    Сразу же после замены. Может где-то грязь вымыло и она забила какой то канал. Не могут же так быстро фрикционы погореть. Или могут?
    Passat B5 1997 AFN
Страница 220 из 255 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
