1. #421
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Salyok555 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня,ребята такая ситуация.не нашел как создать новую тему но проблема с коробкой (как я думаю) вообщем началось с того что дымок на холодную стал лютый из трубы идти такой сине беловатый..думал конденсат в трубе так как на Камри у меня бывало такое как раз по весне,потом через недельку ее стало на D подергивать..и вчера совсем трэш перестала машина тянуть газ в пол а она не едет..точнее не разгоняется!!((метров 500-700 кое как потом вроде начинает ехать перевел в ручной режим а она на 3 едет обороты 4-4,5 тысячи включаю 4 принудительно а ее трясет по конски((а сегодня утром с гаража выезжал R включил выехал а вот D уже не включилось..точнее вкл но не едет вообще!!!и горит все на приборке!!!!ребята подскажите что это кто может помочь и сколько цена вопроса!!пассат Б5+ 2001 год пробег 190000 езду 4 год.спасибо
    Думаю пора начинать искать сервис по АКПП и перестать верить что пробег 190000км.
    Если трясет, то скорее всего масленому насосу в АКПП уже кранты. А судя по тому что обороты высокие, а машина не едет, бублик тоже уже умер, это называется пробуксовка.
    Примерные затраты на капремонт АКПП 01V на начало 2013 года - мой дневник
  2. #422
    Спасибо большое!!!
  3. #423
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 305
    Отправлено: 164
    Всем привет!
    Вопрос следующий: защиту поддона акпп можно ставить? а то некоторые говорят типа она не будет охлаждаться должным образом...
  4. #424
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Всем привет!
    Охлаждение АКПП естественным путем как-то сомнительно выглядит.
  5. #425
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    проблема в електоклапанах провда к эбу
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  6. #426
    Ребят еще раз времени доброго,может не сюда пишу с айпада не удобно совсем а компа нет(вообщем суть вопроса есть у кого нибудь номер тлф в Москве кто поможет отремонтировать коробку передач акпп 1,8 170 B5+ Помогите плиз!!спасибо
  7. #427
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Поможет или отремонтирует? Профессиональным и качественным ремонтом АКПП занимаются партнеры клуба, например Vag сервис на Волгоградке.
    Или ты хочешь чтобы с тобой в яме полазили?
  8. #428
    Неее))ее снимут привезут и заберут куда скажете)хотелось бы понять на сколько честные и порядочные вот и все!и номерок их телефона!!спасибо
  9. #429
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    http://www.vag-s.ru/ Волгоградский пр-т д.32, к.88(495) 722-01-41; 8(499) 670-42-41; 8(499) 670-41-42
    Порядочные, но вот тут есть один неловкий момент, я не уверен что они дадут гарантию, так как не они будут устанавливать, а если неверно установить АКПП, можно легко убить масленный насос.
    Будешь звонить, скажи что с форума пассат-б5
  10. #430
    Спасибо БОЛЬШОЕ тебе!!!
  11. #431
    Добрый день. Пассат 1,8 Т американец. При переключении с паркинга на D, либо на R случается сильный толчок. Пробег 240000. Масло в коробке не менялось. Что лучше предпринять?ДМРВ?заменить масло в коробке?
  12. #432
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Для начала проверить уровень масла
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  13. #433
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Если на холодную пинков нет, то замена расходомера явно не решит проблему, проме того можно менять не весь расходомер, а только вставку, это в 2 раза дешевле.
    1. Проверить подушки АКПП и ДВС
    2. Проверить уровень масла.
    3 .Если пинок только на горячую, то меняем масло, меняем регулятор давления масла в АКПП.
    Принципы этой процедуры описаны в этой теме раз 10.
    Но опять же есть много НО. Качество сливаемого масла, наличие металической стружки, грязь которая вымоется при замене масла и полезет куда только можно итд. Поэтому ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ вероятность что замена масла только усугубит ситуацию.
    Если не поможет, делаем капремонт АКПП.
  14. #434
    Липецк
    По поводу ДМРВ расскажу свою историю. Название: фото0008.jpg
Размер: 74.1 Кб Качество фото плохое снимал с тел. Это мой родной рассходомер верхний номер BOSH 0280218100-4000p и внизу VAG 06A906461N-11700p. Но заказал я ДМРВ вот с таким номером BOSH 0986280223-2900p. И вот что мне пришло Название: фото0011.jpg
Размер: 193.4 Кб Название: фото0009.jpg
Размер: 132.8 Кб Название: фото0010.jpg
Размер: 126.4 Кб И вот тот же номерок выбит на корпусе что и на родном ДМРВ.
  15. #435
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    sashok-v, всё правильно тебе пришло. Только можно было тупо купить вставку.
  16. #436
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Привет всем.
    Такой случай: скидывание фишки с ДМРВ вылечивает пинки, опрессовка впуска показала, что дырок нет. Значит ли что единственная причина - ДМРВ или проводка к нему? Есть ли другая причина, ну, там например, дырка в вакуумной системе или косяк с турбиной?
    Спасибо.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  17. #437
    Здравствуйте. подскажите что делать, АКПП встала и не включает ни одной скорости, по началу были рывки при включении первой передачи на холодном двигателе, а после на панели приборов загорелись все передачи одновременно и машина не едет вообще. Пытался сделать диагностику АКПП, но данные не выдаются, посоветовали проверить ЭБУ. Только не знаю где он расположен и как его снять для проверки. Масло проверял, долил литр и 100 мл, не помогло. Рывки на первой передаче сопровождались не сильным запахом. АКПП 5 ступка. WV Passat 1.8t 2001 европеец.
  18. #438
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ipkiss1605, вам мозги коробки нужно найти?...тогда под ковром в ногах у переднего пассажира нечто похожее на багажник Туле...они в нутри...заодно рассоединить все разъемы на пассажирской стойке и осмотреть на предмет окиси...все делать со снятыми клеммами акб...там подушки и прочие прелести живут...
  19. #439
    Липецк
    вставка не дешевле 2900р я смотрел
  20. #440
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Оригинальная вставка около 6000р, бош да, наверное дешевле.
Страница 22 из 255 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
