1. #4361
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    если время терпит, то присылай
    да, да...скинь адрес в личку, пожалуйста.и сколько(тышшоф), и куда (№карты)...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #4362
    Красногорск, Мск.Обл.
    Получено: 10
    Отремонтировали мне гидротрансформатор. в МАИ, 10600р . Нужно в него масло заливать перед установкой, если да, то сколько?
    когда снимал, слить с него не удалось, сутки стоял перевернутый.
    VW Passat B5 Variant VR5-AGZ АКПП 5HP19FL
  3. #4363
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да , лей в ступицу и болтай его... И так , литр- полтора минимум
  4. #4364
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    10600... Однако не зря снял
  5. #4365
    Получено: 10
    Ага. Накладка, Подшипник, Сальник, Упл.Ккольцо, Ступица насосного колеса под замену.
  6. #4366
    Народ помогите плиз инфой, Пассат 5 97г.в. 1.8л бензин атмосферный, стоит АКПП 01М вазможно ли поставить вместо нее 5НР-19, и если да то нужно будет шить илил менять блок управления.Зарание спасибо
  7. #4367
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ушатанный твой был видимо, мы за 7800 отремонтировали)
  8. #4368
    Baku
    Здравствуйте друзья
    Есть проблема с коробкой автомат VW Passat B5.5 2003 года
    Иногда стоя на месте при переключении с N на D есть ощутимый толчок. Не всегда, а иногда - так из 10 переключений 4 бывают с толчками.
    При переключении на R с любой позиции никогда не бывает даже малейших толчков. Был только у одного мастера - он говорит что с коробкой нет проблем, а умирает воздухомер.
    Но вот уже сегодня было так, что в движении со скоростью 50-60 км/ч при сбросе газа коробка дает резкий сильный толчок.
    Может кто то сталкивался с этой проблемой? И прав ли мастер про воздухомер?
  9. #4369
    Получено: 10
    Ну так пробег 300к... вовремя я туда залез
  10. #4370
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от elirage Посмотреть сообщение
    Здравствуйте друзья
    Мастер прав про воздухомер на 80%, проверить можно только заменой или временной подменой с донора.
    Пинки при оттормаживании или сбросе газа с 5 на 4 есть?
  11. #4371
    Baku
    Не знаю даже - автомобиль 2 дня как у меня
    Пока ездил только на D
  12. #4372
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Я тебе и говорю про режим D. 5-4 это примерно от 100 до 60 торможение или сброс газа, проверить на какой передаче был пинок просто, нужно сразу после пинка переключиться в типтроник, на приборке увидишь какая передача включилась, если включилась 4, значит была пятая до этого
  13. #4373
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Здравствуйте друзья
    Нужна комплексная диагностика и далее замены... Расходомер вполне подлежит диагностике , а так же на его показания может влиять множество факторов... Начать с опресовки впуска и снятия логов... Если лень вникать записываетесь и приезжайте
  14. #4374
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    позвонить в маи и заказать наверное
    большие 300, маленькие по 160 вроде... я вот маленькие ещё буду брать позже.
    Что за маленькие?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  15. #4375
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Что за маленькие?
    Я уже отказался брать маленькие, мы выяснили что надо разрезать одну большую и запихать под пружины
    Когда поддон снимишь, на АКПП будет видно 5 резинок, они меняются, так-же рядом будет три колодца, там резинок не видно, нужно вынуть пружины, резинки под ними.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 22.07.2016 в 08:32.
  16. #4376
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    FLYTs, а ты не можешь подсказать как диагностировать правильно работу всех соленоидов?
    и в какой группе их можно посмотреть
  17. #4377
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Тест исполнителей в ваг ком... там почти все соленойды открыт- закрыт... по току в группах... пвм n91 Менять только...
  18. #4378
    Baku
    Здравствуйте друзья
    Сегодня выдалась свободная минута - решил проверить воздухомер. Мастер сказал что воздухомер умирает - посмотрим прав ли он. Посмотрел в интернете какое напряжение должен выдавать исправный ДМРВ - он не должен превышать 1.03 вольта
    У меня вот такой 4 контакта.
    Первый желто-зеленый показывает 1,84 вольта
    Второй желтый - масса
    Третий белый показывает 5 вольта
    Четвертый показывает 0,3 вольта.
    И все это что при включенном зажигании что при выключенном. Напряжение там постоянно даже вытащив ключ.
    И я так понимаю что первый это сигнальный. И выдаваемое напряжение показывает что воздухомер не умирает, а уже давно умер.
    Или я не прав?
  19. #4379
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    Всем привет. Ребята нужен совет. "Не долго музыка играла" При включении Драйв пинок, причем появляется исключительно на полностью прогретом моторе. Пробовал менять ДМРВ - без изменений. делал опресовку, вроде все устранил - опять не помогло. Ошибок по коробке нет, по двигателю только кислородник.
  20. #4380
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Пинок с 5 на 4?
Страница 219 из 254 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
