1. #4181
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    новый ГТР - 65 т.р.?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #4182
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от sorrox Посмотреть сообщение
    Привет! Сочуствую случившемуся, все живы?
    Да норм всё. КПП уже переключается. Оказца предохранитель сгорел на тормозные огни и поэтому не переключалось, так как ЭБУ не видел тормозов.
    Я уже смирился... купить новый ГТР, это малая часть того, что в нее вложено
    Зато сделаешь один раз и будешь долго ездить без всяких понтов.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  3. #4183
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    купи там, где их ремонтируют. они почти на все модели в наличии есть. цена вопроса 9-10 тыщ, и не кошмарь людей на 65)))
  4. #4184
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    в Новосибе, восстановленный на мою 12 т.р.
  5. #4185
    Белгород
    Получено: 1,115
    Отправлено: 1,424
    Цитата Сообщение от rimoon Посмотреть сообщение
    Я так понимаю никто не доливал,и кому нужно было долить менял масло полностью.
    если кто и доливал, то не признается. дело ни в том, долить или сменить , хотя по затратам не совместимо, а дело в том, что сменить безопаснее и для акпп, и дешевле для твоего кошелька, в дальнейшем.
    просто в авто масла всего (=типтроник=) 9 литров, при смене с поддона нужно 3-4, но ты от туда и грязь уберёшь и фильтр сменишь. а так- было какое то, не известное масло, ты долил известного-100 гр, фильтр грязный, масло горелое...что изменитсяничеХо....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #4186
    Отправлено: 12
    Подскажите пожалуйста, полетела коробка EZS, сегодня приобрел не дорого DEU, подойдет ли она мне, или что нужно переделать.
    VW В6 09г.в. 2.0 tdi, DSG; VW Touran 06, 1.9 tdi; А6 99 г.в., 2.5 tdi АКПП; VW B5 98 г.в., 1.6 AHL, МКПП; VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП; VW Touran 04, 1.9 tdi
  7. #4187
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    я твои описания уже в твоей теме почитал. думаю - пока не поставишь не поймёшь. если размер и точки крепления точно твои.
  8. #4188
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Вот и я про тоже,долит немного,так не начнётся же пенится сразу 9 литров.Я например находился в деревне,надо было ехать домой.Смотрю под левым приводом масло накапало и привод сырой,на форуме нашел что из диффера подкапало.А если бы атф подкапало и ехать надо,пришлось бы проверять и доливать.Конечно ехал очковал всю дорогу,но вроде пронесло,доехал нормально.
    А масло надо менять,НАДО.Хотя масло чистое.
    Вчера ехал(проехал 1000км),нагрелась накладка селектора акпп,у всех так происходит?
    Passat b5+,2002г,седан,1,8Т AWT,типтроник FEV,Climatronic.
  9. #4189
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    да, не парься
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  10. #4190
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Нет это не из дифера, а по идеи из КПП, смотря какой сальник порвался.
    да..
  11. #4191
    Серпухов
    Отправлено: 34
    После езды подкапает и все.
    Doxtur, сколько сальников стоит?По замене нашел на сайте,там вроде один сальник.
  12. #4192
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Doxtur, сколько сальников стоит?По замене нашел в базе знаний,там вроде один сальник.
    Недавно столкнулся с этой проблемой, мокрый левый привод.
    Салник обошелся 1200р, код 90519
  13. #4193
    Омск
    Доброго времени суток! Может кто нибудь знает к кому можно обратиться по ремонту акпп в Омске? Есть кого посоветовать?
    Passat B5 1.8T ATW, 2000, АКПП ZF
  14. #4194
    Белгород
    Получено: 1,115
    Отправлено: 1,424
    Недавно столкнулся
    подскажи....если снять поддон АКПП 01V, смогу ли я подлезть к разъёму типтроника, который воткнут типа изнутри, а-то, что подтекает из него.
  15. #4195
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Да, разъем можно вынуть без снятия плиты... жгут отсоединить без снятия плиты не выйдет... на разъеме два кольца резиновых обычно проблема в них... разъем сам держит пружинная скоба снаружи с фиксатором за корпус в вершине П...
    зы в горячую коробку только не лезь...
  16. #4196
    Белгород
    Получено: 1,115
    Отправлено: 1,424
    вот спасибо, а то по схеме указаны кольца, а где стоят нет нарисовано как бы снаружи, ну я как умная маша-вкорячил, по схеме и металлической П скобой прижал.... один хрен подтекает. теперь приурочу всё к замене масла, всё новое нахрен.
    вот хорошо, что дописал это я б полез...
  17. #4197
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Ну если не смущает, что она от Ауди с мотором 2,8 то подойдёт... на запчасти.
    Поищи на агрегатке, если не найдёшь, то присылай в МСК.
  18. #4198
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    пробуй. нам потом расскажешь - подходит или нет. видимо ни кто ещё этого не пробовал.
  19. #4199
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Уважаемый, не давай те советов не зная сами. Я читаю ваши коменты и вашу супер ссылку тоже видео неоднократно как лекарство от всего. Но я молчал, так как мне пофиг.
    Что пробывать эта коробка от Ауди с мотором 2,8 литра! Ещё раз 2,8 литра! И ещё раз Ауди.
    Мало того, что она "другая" Так у неё ещё и колокол возможно другой!!!
    А теперь ваша очередь привести вашу супер ссылку с ответами на все вопросы.
  20. #4200
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    Уважаемый
    это я к Вам обращаюсь,
    если он её уже купил, то чё ему с ней делать?? попробует, поставит и там будет понятно либо она пошла, либо она не пошла. а чисто теоретически, без письма на завод изготовитель с вопросом к главному инженеру - подойдет в теории или не подойдёт, тут неразобраться.
    ремонтируя своё авто и приобратая зап части я понял одно - пусть они хоть с VW, хоть ОООО, хоть со шкоды или другой нашей родни они многие (особенно основные узлы) эдентичны.
    что бы пробовать человеку нужно снять узел. а умный человек снимет, положет рядом с новым и сравнит, и промериит и штангелем и линейкой, ну раз он её уже купил и домой припёр...
    а вот тут по подробнее...
Страница 210 из 255 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
