1. #4121
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от tipo70 Посмотреть сообщение
    смотреть из салона или капота?
    подыми коврик под поликом переднего пасажира. И там же, тока под поликом водилы блок комфорта.
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  2. #4122
    КМВ
    Отправлено: 36
    Чаба,
    Спасибо, а мануал где-нибудь есть, как туда подлезть?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  3. #4123
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    tipo70, поищи в тырнете - видел отчет с фотками.
    , VAG COM
  4. #4124
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Если бы буксовали пакеты была бы ошибка ... Это нормальная работа гтр... У него три режима, гидравлика, режим управляемого скольжения и жесткая блокировка... Любая передача начинается с режима вправляемого скольжения для плавности подачи момента... Если в этом режиме скольжение будет интенсивнее чем положено будет ошибка по гтр... Не парься все работает супер гуд
    вот еще наблюдения. ездил тут на 200 км, при разгоне на обгон- нажимаю на педаль, начинает медленно ускоряться, потом секунды через 3 как будто кто то берет и тянет машину вперед и начинает разгоняться более уверенно.
  5. #4125
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    [quote="tipo70;5337382"]Спасибо, а мануал где-нибудь есть, как туда подлезть?[/quote
    чего нет того нет. Но в 14году вытаскивал блок комфорта, так даже не задумывался как его вытащить.
  6. #4126
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    tipo70, какой тебе мануал? как достать БК? сбоку в ногах откручиваешь саморез на треугольной накладке боковой.
    далее выщелкиваешь пластиковый порог, который идет вдоль двери.(тянешь наверх аккуратно но сильно.)
    отгибаешь ковер и видишь черный ящик. там и есть БК, либо блок АКПП (зависит от стороны)
    достаешь блок и смотришь. все просто
  7. #4127
    Други, приветствую.
    Пару дней назад стал обладателем В5+ За 2 дня успел накатать около 700км. По работе коробки не было никаких нареканий. Всё работало ровно, без толчков (до этого уже лет 10 катаюсь на машинах с АКПП). Сегодня при включении задней передачи ощутил пару толчков (ударами их сложновато назвать) без каких-либо сопровождающих стремных звуков. Машина прокатилась буквально 1-1,5 метра и стала. Дальнейшие попытки переключения передач ни к чему не приводят. При переключении разных режимов (Д, Р, Н и пониженные) никакой характерной реакции включения передачи (проседание оборотов движка, легкий толчок и прочие атрибуты нормально работающей коробки) нету. Впечатление, что движок просто не видит коробку. На дисплее отображается передача, соответствующая выбранной...
    В режиме "паркинг" колеса блокированы, в режиме "нейтраль" можно толкать.
    Завтра с утра в моем присутствии будут проводить вскрытие коробки и дефектовку, ибо мало у меня доверия к "коробочникам". Дополнительно удивило, что коробку сняли, даже не прогнав сканером и не проверив тросик, селектор + в блок управления коробки даже не заглядывали Впечатление, что коробочники приоритетной задачей ставят "срубить бабла" на переборке коробки.
    Суть вопроса: что требовать от коробочников и на что похожа подобная симптоматика?
    Заранее благодарен, особенно если увижу хоть какой-то совет до утра
  8. #4128
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    kievrent,
    Проверить уровень АТФ в АКПП и наличие подтека жижи из места стыка двигателя и АКПП.
    , VAG COM
  9. #4129
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ну они ее переберут и отправят к электрикам если не поедет... скажут что свою работу сделали на 5+
  10. #4130
    КМВ
    Отправлено: 36
    Добрался до блока управления АКПП, а под ковром вода не много, но есть. В пластиковом боксе всё сухо, проверил сопротивления:
    Факт. Норм.
    MV 1 29,5 30-34
    MV 2 29,5 30-34
    MV 3 29,4 30-34
    EDS 1 7,4 5,2-6,8
    EDS 2 6,6 6,2-7,8
    EDS 3 6,6 6,2-7,8
    EDS 4 6,9 6,2-7,8
    А откуда вода попадает под ковёр?
  11. #4131
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    tipo70, самое вероятное через сгнивший уплотнитель щита стеклоподъемника...
  12. #4132
    КМВ
    Отправлено: 36
    То есть из двери?
  13. #4133
    samara
    день добрый , подскажите пожалуйста , может ли выгонять масло акпп через не плотно закрытую пробку заливной трубки. Залез под машину поддон акпп весь сырой, и подозрение падает на заливную трубку . крышка одета вроде до конца ,но ощущение (пальцами нащупал ), что есть щель. акпп 01N
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  14. #4134
    КМВ
    Отправлено: 36
    Не знаю как через пробку, а вот через сальник привода запросто и будет возможно забрызган поддон акпп.
  15. #4135
    samara
    не привода сухие , именно заливная трубка сырая
  16. #4136
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Всем привет.Проверял уровень масла в коробке,все делал как написано в базе знаний.При открытии откручивании пробки вылилось примерно грамм 400 масла.Масло чистое не пахнет горелым. До проверки были пинки при включении задней и небольшой толчек на драйв. После проверки пинки пропали,на заднюю немного есть толчек,но появились пинки при резком нажатии на газ когда включается кикдаун. Может ли это быть из-за не правильной работы двигателя,так как накрылся ДТОЖ и походу ДМРВ(бывает показывает от 2 до 4 воздуха,бывает и больше 4,5)?
    Passat b5+,2002г,седан,1,8Т AWT,типтроник FEV,Climatronic.
  17. #4137
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    акпп получает сигнал нагрузки с эсуд... а эсуд получает нагрузку с дмрв...
    нагрузка нужна акпп для регулировки давления...
  18. #4138
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    чаще всего либо через прокладку корпуса салонного фильтра, лито через дверь как Дима сказал.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #4139
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Или не правильно читал, или не правильно проверял... откуда у тебя лишних 400 грамм ?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  20. #4140
    Всем доброго времени суток. Пассат б5 коробка 5hp19 EZS пинается при переключение с P-D-R в любом порядке. При движение идёт сильный толчек с 3-4-3. Ошибок нет. Масло менял было чёрное и с запохом на магнитах присутствовала стружка. Сам гидроблок разбирать не стал. Что посоветуете?
Страница 207 из 253 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
