1. #4101
    Всем доброго времени суток!
    Ребят, жду Вашей помощи! Passat B5+ универсал, 1,9 TDI, 2002 г.в. АКПП 5HP19 EYF.
    Вообщем дела вот в чем: Ехал как то домой, при парковке около дома АКПП тупо встала.
    Не большое предисловие - машину взял год назад, предыдущий хозяин в грудь стучал, что АКПП перебрали месяц назад.
    Вообщем не могла так быстро сломаться - за год всего 30 000 км прошел.
    Ну случилось так случилось. Сняли коробочку, разобрали, быстро нашли неисправность - двойной барабан подвел - вылетел стопор фрикционов, отлетели все фиксаторы стопора на барабане. Ну дела не страшное, нашли такой же один в один - цена вопроса - 3К. Раз уж разобрали АКПП - решил поменять главный желтый соленоид, хотя у старого сопротивление в норме, да и у всех остальных тоже все ок. Заодно отремонтировали бублик в Москве и установили сепаратор на масляный насос (на втулке были надиры). Фрикционы менять не стали, они действительно были новые без выработки вообще (прежний хозяин не соврал).
    Также купили набор прокладок и собрали мою любимую ласточку. Гидроблок был не особо грязный но все таки решили промыть - как оказалось ЗРЯ.
    Короче собрали - поехала .... на 1 и на 4. На всех остальных буксует (до ремонта ни толчков ни пробуксовки не было!!!!!) Следовательно - ошибка - аварийный режим.
    Звонил умным людям, все как один говорят - ремонтируй гидроблок.
    Решил у умных людей тут спросить, в чем дело то? Собрали все как было, что делать с гидроблоком? Как ремонтировать? Что чинить?
    Буду так же признателен за схему, на которой указано за какие передачи какие соленоиды и клапана отвечают.
    А может дело то не в гидроблоке???
    Ребят, вся надежда на вас.......
    С Уважением, Александр.
  2. #4102
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Xelby, что в ошибках по коробке? может банальная невнимательность? пробуксовка есть отсутствие давления масла в поршне... гидравлика требует герметичности... проверяй гидроблок... ВСЕ резинки... если там все уплотнения без задиров и целые без тени сомнений проверяй сборку коробки.. там тоже, можно по незнанке натворить делов при сборке...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #4103
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    могла
  4. #4104
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    там где картинка про клапана, там написано чётко какой клапан что делает... и вообще много информации полезно, и главное ссылок и т.д.
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=140550
    и вот тут, прям в конце, о давлении масла в коробе, при переборке АКПП перец допустил одну ошибочку, но справился с ней на ура. и к стати - мерил давление ATF в АКПП.
    http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html
    сука реклама появилась... ещё неделю назад её тут не было...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #4105
    Ошибка P0730 - неправильное передаточное отношение. Данная ошибка вылетает при пробуксовке. Уплотнения все в норме, прокладка новая, все цветные клапаночки на местах.
    Ссылки полезные, спасибо, но у меня 5 ступенчатый типтроник, совсем другая акпп
  6. #4106
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Если бы было всё так, то короб ехал бы...
    Одна из ошибок найденая в последней эпопее с коробом, это про..потеряная регулировочная шайба, которая указана не на всех схемах, стоит перед главной шестерней.
    Вот здесь , сначала подшипник с двумя внутренними усиками, которые вставляются между зубьями (есть на схеме) , а потом толстая шайба, регулирует люфт.
    И второй косяк, забывают поставить стопорное кольцо после D\G ставиться в сам корпус.
    Вот здесь почитай. Там и ссылки есть.
    Но думаю, что ошибка здесь.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  7. #4107
    И шайба и стопор на корпусе стоит 100%, делали не первый автомат, к вопросу переборки относились с полной серьезностью. Лишних компонентов после сборки не осталось.
    Бытует мнение о том, что возможна проблема не в качестве сборки гидроблока, а в том, что его увело после снятия. Якобы когда то был перегрев АКПП, но гидроблок "вывернуло" при демонтаже - как выход - шлифовки плоскости ... Может ли такое быть?
  8. #4108
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    В твоём случае нет давки на некоторые пакеты... А вот где её потеря покажет повторное вскрытие... Сначала гб потом короб...
    Проверить плоскость не сложно возми Стекло оконное и положи на плоскость чуть смазанную маслом все увидешь... Слабо верю в то, что подвёл металл... Скорее всего человеческий фактор... Пока акпп на машине тест драйв с отключённым блоком абс попробуй бывают нюансы... Согласен с Максом на 99.9% гидравлика ошибок не прощает
  9. #4109
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Вернусь к своей проблеме. все рабтает, не пинается, не толкается. но обороты все равно гуляют относительно скорости. плюс при нажатии на педаль заметил, что обороты кратковременно вырастают, потом опять возвращаются и растут ровно. путем умозаключений того, что обороты не могу отличаться от скорости, пришел к выводу, что где то что то буксует.
    если бы это был бублик- то была бы ошибка по ГТР
    т.к. ее нет, то что то буксует в коробке, возможно один из пакетов, либо насос не дает необходимое давление.
    поправьте меня, если я что то не правильно написал...
  10. #4110
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Если бы буксовали пакеты была бы ошибка ... Это нормальная работа гтр... У него три режима, гидравлика, режим управляемого скольжения и жесткая блокировка... Любая передача начинается с режима вправляемого скольжения для плавности подачи момента... Если в этом режиме скольжение будет интенсивнее чем положено будет ошибка по гтр... Не парься все работает супер гуд
  11. #4111
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    почему тогда до этого работало все иначе? и расход был на 1,5 литра меньше? причем эти изменения случились в дороге, когда нажал на педаль
    т.е. получается что до этого все не так работало? хотя машина при этом была экономичнее и динамичнее
  12. #4112
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    уважаемые, тут вычитал про проверку коробаса путём попытки заехать задом на бордюр... ну то что в гараж заехала с 4й попытки это ладно, хорошо что заехала там то ступенька поменьше была
    а вот на днях надо было бордюр преодолеть, ну так я педаль почти в пол утопил а толку.... ну сами поняли я настойчивый поэтому решил ждать и посмотреть заедет или нет. заехала через секунд 30 еле еле
    думаю тут однозначно диагноз можно вынести. расскажите плз подробнее что да как с этой проверкой....
    п.с. о ремонте речи не идёт просто интересна физика процесса ...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  13. #4113
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Меркурий, как температура масла? как короб ведет себя на "летнем" варианте охлаждения?... с сальниками что надумал?
    оборвет скоро D\G доиспытываешься
    тьфу три раза и по рулю постучите у кого деревянный
  14. #4114
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Нельзя стучать по дереву, это другие духи, а вот поплевать через плечо не помешает.
  15. #4115
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Добавь масла в коробку , найди откуда течёт и ездий ещё.... ну пока не устанешь.
    А будешь газовать.. ну поедешь к Димону на мешалку меняться.
  16. #4116
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Масла мы ему литр добавили до уровня... Так что вперёд пока будет двигаться какое-то время довольно уверенно
    А течёт с сальников приводных валов... С обоих...
  17. #4117
    КМВ
    Отправлено: 36
    Стал замечать, что после поездок в дождь, по лужам, а также мытья авто под капотом, АКПП временами стала сваливаться в аварию (зажглась индикация всех передач - и коробка тупая стала, зажигание выключил-включил - нормализовалась всё). Сложно ли снять проводку, идущую на коробку, для её диагностики и где она проходит.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  18. #4118
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Погляди салонный щит возле правой ноги преднего пассажира... Часто там окисления в разъёмах
  19. #4119
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    надумал
    добить и испытать мотор на ручке
    на "летнем"
    градусов на 10-20 поменьше
    доиспытываешься
    а я особо и не "испытываюсь" ,было б на чём
    ну так то да)))) эвакуатор и.... вопрос сколько ещё проходит
  20. #4120
    КМВ
    Отправлено: 36
    А смотреть из салона или капота?
Страница 206 из 253 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
