1. #4081
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Да... любая диагностика АКПП должна начинаться с ошибок, хотя при пинках и толчках обычно ошибки возникают уже в крайне-печальном случае.
  2. #4082
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    Парни подскажите, вот седня на трассе чето притопил и шел 190км.ч. км 15 на этой скорости. Темпа акпп была 89-90 , мотора 92-93. Хотелось еще притопить, но как то боязно за акпп. Большие скорости вредят акпп? ну там про резкие старты и тд я знаю. Интересует именно плавный разгон и набор максималки...
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #4083
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    боишься бублик взлетит?
  4. #4084
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    Doxtur, да я не знаю что может взлететь или прилететь.поэтому и спрашиваю
  5. #4085
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Ты видимо не любишь высокие обороты
  6. #4086
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    Doxtur, люблю! На вазах крутил. А тут боюсь АКПП))) так ответ какой? Если темпа АКПП не выше 90 +- 2гр, можно ехать по трассе 190 и выше? Ну порой хочется с ветерком. Так то я обычно 120 иду. Есть вред от скоростей за 160 и выше?
  7. #4087
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    Чаба,
    Если ехать без резкого изменения педали газа, то температура будет падать. Немцы и создавали этот авто чтобы выехать на автобан, плавно разогнаться до 180 и кирогасить в таком варианте..... (бублик заблокирован, фрикционы не буксуют, переключений нет - потери в АКПП(соотв и нагрев) минимальны
    , VAG COM
  8. #4088
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    fibonathi, вот спасибо за дельный ответ. Получается кочегарь скока киросинка позволяет. Главное не отжигать с места и избегать резких разгонов.Спасибо!
  9. #4089
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    Чаба,
    , VAG COM
  10. #4090
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Чаба, я не парюсь по этому поводу, жму кикдаун когда нужно, пусть агрегат сам за себя решает, это не моя проблема. Убить коробку сложно как мне кажется, ей больше вредят старты со светофора.
  11. #4091
    Калининград
    Еще раз всем привет, я уже писал тут: "Всем привет! Приобрели Passat B5 1.9 турбо-дизель, 2004 год, Американец. Проблема с АКПП, когда на холодную заводишь авто, коробка уходит в аварийный режим, на панели вся приборка коробки (где P,D и т.д.) горит красным и после включения на месте скорости (пинает). Когда заводишь на повторную несколько раз, пропадает и работает нормально. На ходу ни пинков, ничего, работает отлично. Подскажите пожалуйста, что может быть? Говорят, что блок управления АКПП. Кто сталкивался уже с такой проблемой? " В общем сделал я диагностику и вот: Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 3B0 927 156 AP
    Компонент: AG5 01V 2.0lPD USA 1213
    Кодировка: 0001004
    Мастерская #: WSC 98175
    VCID: 749B0BCB57B5
    4 Найдены неисправности:
    18228 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: короткое замыкание на плюс
    P1820 - 003 - механическое повреждение
    18233 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс
    P1825 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    18238 - Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс
    P1830 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    18223 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: короткое замыкание на плюс
    P1815 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Подскажите пожалуйста, как с этим бороться.
  12. #4092
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Илья_886, на мой взгляд что-то с проводкой, но давай подождем мнение других...
  13. #4093
    Калининград
    Серьезно ли?
  14. #4094
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Цитата Сообщение от Илья_886 Посмотреть сообщение
    Серьезно ли?
    Я же говорю, давай подождем мнение других завсегдатаев данной темы, особенно тех кто силен в электике.
  15. #4095
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Илья_886, проверь проводку... начни с самых уязвимых мест (разъемы)... переодические обрывы цепи по вине блока управления акпп сомнительный расклад...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  16. #4096
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем привет!
    У коробки следующие симптомы: на прогретую иногда не включается 4 передача, либо выпадает,приходится сбрасывать обороты чтобы опять включилась 4 передача, при этом появляется пинок вперёд. На холодную проблем нет.
    Иногда вылезают такие ошибки:
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    Вопрос один: что по вашему мнению неисправно?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  17. #4097
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Если по аналогии с симптомами 01V то у тебя перегрев коробки и она уходит в режим защиты,обычно пятиступка так себя ведет когда перегрев.
    По ошибках хз...
  18. #4098
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    Илья_886, 50 гр чистого медецинского спирта, зубная щетка - мыть разьем на акпп, круглый внизу(если в масле - меняем сальник привода в АКПП), проверяем разьем на мозгах акпп(под ковриком пассажира - если утонул и разьем зеденый, тоже спирт и зубная щетка, проверяем чтобы не отгнили провода на разьеме)
    Юрий karp0ff,
    1. cito - проверяем уровень жижи в АКПП.Если в норме см.пп2
    2. cito - снимаем коробку, бублик на восстановление
    , VAG COM
  19. #4099
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    вот, уже неделю курю данную тему. прозвонил по фэншую провода F125, замерил сопротивление на солиноидах (на эл.магнитах клапанов). сегодня буду прозванивать проводку от БУ АКПП до круглого штекера (на эл.магниты АКПП)
    http://www.audi-club.ru/index.php?th...chatel.333600/
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic...hik-akpp-f125/
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  20. #4100
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Ну что ты всё со спиртом )))
    Есть же более надёжные клинеры контактов. САМЫЙ волшебный был PHILIPS CLEANER 390 , но его почему то перестали возить в Москву. Спирт всего не отмоет, особенно зелёную бахрому.
    Кроме того у клинеров есть масляная составляющая, создающая плёнку от дальнейшего окисления.
    Ну это если для себя любимого делать.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
Страница 205 из 248 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
