1. #4041
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от corelevel Посмотреть сообщение
    Кто виноват и что делать? )
    Виноват регулятор давления масла
    Делать его замену.
  2. #4042
    Default city
    Спасибо!
    Регулятор, это тот что под номером №91 ?
    Passat B5.5, передний привод, двигатель BBG
  3. #4043
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    вернусь к своему вопросу. сразу скажу, что сделали ремонт ГТр и поменяли прокладки, фрикционы. были пинки, сменили фрикционы. позже сменили плиту, т.к. что то пошло не так в ней.
    но осталась проблема. при разной степени нажатия на педаль-скорость одинакова, а обороты могут быть разными. причем это на 1 и 2 передаче. плюсом к этому возросли обороты стандартного переключения передачи.
    т.е. раньше с 4 на 5 на 80 на 2000об. сейчас это примерно 2100
    с 3 на 4 на 60км/ч на 2000 раньше, сейчас это примерно 2200.
    с чем это связано?
    ошибок по двиг, коробке нет.
  4. #4044
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Segus-GAD, разница в оборотах возможно связана с адаптацией
    corelevel, да
  5. #4045
    samara
    Доброго времени суток, всем . На днях появилась проблемка с акпп , после длительной поездки по трассе , около 3 часов в городе на светофоре заметил вибрацию при полной остановке. Включишь P потом опять D всё ок , и так на каждом светофоре . На следующий день катался по городу вроде все ок. В чем может быть проблема?
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  6. #4046
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Я тож такое периодически замечал. Дальше подозрений ничего не было
    Подробнее можешь подсказать? Что с чем надо адаптировать??
  7. #4047
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    коробка адаптируется к стилю езды... первая и вторая передача едут в "мокрую"... то есть без жесткой блокировки... по этому при разной загрузке мотора будут разные обороты... чем выше момент тем больше разница оборотов кв и первичного вала акпп... переключение тоже зависит от загрузки мотора... чем глубже педаль тем выше обороты на которорых произойдет переключение... и чем сложнее мотору выполнить запрос с педали тем выше будет переключение...
    иными словами обороты перключения зависят от исправности мотора, местности, адаптаций к стилю вождения, ограничений накладываемых системами курсовой устойчивости и даже темПературы ATF
    иными словами если нет ошибок, то короб скорее жив, чем мертв... будет пробуксовка, будет ошибка...
  8. #4048
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    С этим то понятно все, но такое началось на убитой коробке, и продолжилось на восстановленной, до этого такого не было....
    при этом при субъективном наблюдении, расход стал выше, динамика хуже.
  9. #4049
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    А с чего ты взял что проблема в коробке? Может это дыры во впуске или расходомер подыхает или грязные или или, там вариантов дофига!
    Как минимум скажи нам что у тебя в 032 группе.
  10. #4050
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ты сам ответил на свой вопрос ... С мотором разберись и все вернётся на круги своя...
  11. #4051
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    с мотором ни ошибок, ни проблем в работе не наблюдалось. по 32 группе посмотрю.
  12. #4052
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    логи сними... тогда будет видно в порядке или нет... отсутствие ошибок ни о чем не говорит...
  13. #4053
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    логи снимал, когда были проблемы с бубликом- все было отлично, причем на 3 бублик работал исправно. а отключался только когда на 5 едешь
  14. #4054
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Это ты логи по коробке снимал, а теперь сними по наддуву, расходомеру и прочим параметрам двигателя.
  15. #4055
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    НЕТ, логи я как раз снимал по наддуву, расходомеру.
    потому что мысли про коробку не закрадывались.
  16. #4056
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Друзья Здравствуйте!
    Беда не обошла и меня, решил все таки если лезть в коробку то делать комплексную работу.Датчик переключения скоростей еще не смотрелдумаю все таки малой кровью отделаюсь, сейчас работает на УРА. Есть другая проблема пропадает R, да и когда включаешь звуки ужасные и пинок под зад. (езжу так (4 года) как купил машину, передал другой хозяин) Масло не менял 2 года или по пробегу 60К.
    Теперь на что я попал что делать?
    FLYTs, Покажи пожалуйста где он?Название: 156321600.jpg
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  17. #4057
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    посмотрел, у меня там ничего нет))))
  18. #4058
    Липецк
    Отправлено: 9
    Все перерыл, но так и не найду. В общем проблема такая ключь с брелка перестал открывать и закрывать с кнопки. Тоже самое с багажником открывается только ключом.
  19. #4059
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Номер 12 на схеме это f125... Он даёт сигнал в каком положении находится шток выбора режима ...
  20. #4060
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Я про тросик регулировочный, где он?
    B5_1.8_ADR_97_был
Страница 203 из 255 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
