1. #4021
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    когда ставишь на D квадратик не горит, но чуть чуть толкнуть в верх на пару миллиметров ура D загорается, так же и с P, получается при шивилении ручки АКПП начинает все работать, потом опять пропадает.
    В чем может быть проблема? Езжу на 4 скорости. Ошибок по АКПП нет.
    F-125 смотреть/ ревизировать/ менять.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  2. #4022
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    temerbaev75, это понятно что там эта долбаная хрень, она дорогая. В вариации ZF она стоит около 7000р, в оригинале лучше не знать цену Мне бы номерок для заказа...
  3. #4023
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    maksstranger, Благодарю за быстрый ответ, скорее всего он
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #4024
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    скорее всего он
    проверь регулировку троса на F-125... возможно отделаешься легким испугом... если нет, пиши в личку есть такой зверь
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #4025
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    Знатоки, подскажите. Придется очередной раз снимать коробку, т.к. задняя передача чудит. На холодную есть, на горячую есть, но добавляешь газ - пропадает. Снимал гидроблок, чистил, менял клапан (желтый) - не помогло. Масло черное, но не горелое. Вперед едет отлично, блокировка ГТР работает нормально. Так вот вопрос, если ГРТ работает нормально (пробег около 350000 км), стоит или нет отдавать его на переборку? Просто мне один человек сказал, мол, если ГТР работает - нечего туда лезть. Можно на нем ездить долго, а можно и убить за полчаса. Что скажете?
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
  6. #4026
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Dimam_2000,
    Да, его ресурс примерно 150000км.
    , VAG COM
  7. #4027
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Dimam_2000, в ГДТ находится много грязи, если коробка не перебиралась, то делать ГДТ обязательно. В противном случае вся грязь из него польется в только что отремонтированный коробас.
  8. #4028
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    у меня отъездил около 500000, при этом и дальше ездил, только при резком ускорении не блокировался.
    мне ремонт с заменой обошелся почти в 20000. (ремонт ГТР, снять поставить, замена масла, фильтра). если деньги есть, то можно и отремонтировать
  9. #4029
    Минск
    АКПП перебиралась четыре года назад, но ГТР тогда не трогали, масло менял последний раз в прошлом году. За год пробег около 20 тыс. км, не больше, да и деньги просто так не хочется выбрасывать - только если действительно нужно... Просто хочу услышать мнение большинства.
    Читал еще, что многие при снятии АКПП на всякий случай меняют сальник коленвала. А стоит ли его менять?
  10. #4030
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Отважные люди.
  11. #4031
    Минск
    Отважные люди.
    Ну так и в коробке все не менялось, только ремкомплект сальников, прокладок уплотнителей и D/G барабан.
  12. #4032
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Масло тоже старое оставили?
  13. #4033
    Минск
    Да нет, конечно, новое. В прошлом году я еще раз масло менял.
  14. #4034
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    При снятии.ремонте акпп не заменить сальник коленвала.может только глупец
    А резать бублик при ремонте АКПП эт вообще обязаловка
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  15. #4035
    Минск
    Ясно, спасибо.
  16. #4036
    саратов
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от никгрек Посмотреть сообщение
    ага масло тут эт первое дело...ток акпп переключает идеально.уже почти 100 т на феби
    А вот про грязь- эт ты прав))) буду разбирать консоль ...нашел тут темы в архиве- за магниты на шторке я как раз и думал
    Снял ручку АКПП.хромнакладку и не обнаружил на шторке маленького магнита- позже нашел его в недрах консоли с примагниченной к нему 10 коп монеткой....поставил все работает....вообщем копейка попав на шторку.примагнитилась и вырвала магнит при движении рычагом
  17. #4037
    Знатоки, подскажите. B5 2.5TDI 2004г. При включеном режиме D или R (авто на тормозе) может произвольно, и почти постоянно, возростать нагрузка на двигатель . При этом обороты холостого хода падают до 550-600, а из выхлопной чёрный густой дым. Ошибок нет. При движении всё ок. Спасибо.
  18. #4038
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    namolezhek, дмрв проверь... может вреть
  19. #4039
    Вася ошибок не выдаёт. А что должно быть?
    Спасибо попробую.
  20. #4040
    Default city
    Всем привет!
    Никак не могу довести до полностью исправного состояния свою ласточку, то золотуха то понос ))
    Не заводилась, спасибо местным, помогли найти причину и вроде как все ок. Теперь стало клинить трапецию дворников и внезапно сдох маслянный упор капота, ну это мелочи ))
    Главное вылезла проблема с коробкой, сейчас на D при переключении с 4ой на 5ю есть некий удар. Как будто через лежачего переезжаешь на скорости. Если же ехать на 4, то все норм толчков нет таких.
    Единственное что делал с коробкой, так это ссенью менял масло, методом частичной замены. Подмену делал раза 4 наверное.
    Кто виноват и что делать? )
    Passat B5.5, передний привод, двигатель BBG
Страница 202 из 253 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
