1. #3981
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Doxtur, то, что мудаки это аксиома ) но могло это быть причиной ? и как это лечить ? собственно это и вопрос.
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  2. #3982
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    Вопрос! Появился пинок с 4 на 3-ю (вроде), строго при переходе вниз на 60 км\ч. Вверх все более чем хорошо, задняя тоже норм.
    Соленоид или уровень масла? Масло менялось пол года назад.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
  3. #3983
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Alexei095, скорее всего это с 5
  4. #3984
    qwest, 18227 Клапан регулировки давления 2 АКП -N216 обрыв цепи или короткое замыкание на массу
  5. #3985
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от qwerty12345 Посмотреть сообщение
    Теперь коробка не видит Р, и вообще некоторые положения как будто сдвинулись. т.е Д- переключатель ближе к 4, 4 соответственно ближе к 3 итд.
    может порегулировать вот эту штуку? или её просто чемнить зацепили и натянули малёха
    Название: Тросс селектора АКПП.jpg
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  6. #3986
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 95
    Отправлено: 28
    +100500
    Ни один мой манул не говорит мне что это за соленоид ((
    Но так как соленоиды звонились и они в порядке, то можно поменять их местами, тогда возможно проблема вылезет.
    Ещё нужно прозвонить шлейф, скорее всего проблемы в нём.
    Ремонт ZF 5HP19
  7. #3987
    Косу внутри позванивал все в порядке, мозги менять пробовал остается только клапан да и ошибка после чистки плиты изменилась на одну цифру Было 18227 Клапан регулировки давления 2 АКП -N216 обрыв цепи или короткое замыкание на массу
    Стало 18228 Клапан регулировки давления 2 АКП -N216 обрыв цепи или короткое замыкание на массу
    Пойду попробую махнуть клапана местам:
    Хотя когда выполняешь тест все щелкают.
  8. #3988
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Reem, а болота в ногах пассажира нет ?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  9. #3989
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 121
    Отправлено: 90
    всем доброго дня, возникла такая ситуация.
    была проблема с ГТФ, при нагрузке на 5 передаче не блокировалась, точнее переставала блокироваться муфта. при резком нажатии на газ как то раз произошло смещение скорости авто по отношению к оборотам двигателя.
    т.е.
    40 км/ч было 2000об. стало 2400.
    60 км/ч было 2000об. стало 2200
    80 км/ч было 2000об. стало 2100
    поменял ГТФ, сейчас все блокируется и едет ка положено, а вот обороты так и остались. с чем связано такое смещение и как лечится?
  10. #3990
    Болото было но в блок вода не попала,все просушил.все провода прозвонил уже не знаю куда дальше Позвонил мастерам в сервис Цена вопроса за снятие и установку 25000 без ремонта. у официалов в разы дороже хотя все говорят, что надо чистить плиту, Объясняю почистил замерял сопротивление. значит говорят все коробке.Вчера пробовал менять блоки управления с заведомо исправной машины не помогло мой тоже проверили работает как часы Швейцарские.
    Вопрос такой может ли втулка тефлоновая которая находиться на первичном валу развалиться и из за этого выдавать такую ошибку №18228?
  11. #3991
    поменял клапана местами не помогло ошибка таже Что делать куда копать не знаю помогите кто чем может
  12. #3992
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    Ребята, такой вопрос - может ли мокреть (масляное пятно на корпусе АКПП) из-под штока рычага выбора передач (там куда красная стрелка) если коробка стоит в наклон так что масло как раз всё стекло к этому рычагу?
    ну и мокреет там где синий круг.
    Название: мокреет изпод штока селектора.jpg
    на земле масла нет. только черное пятно вокруг этого рычага и всё.
  13. #3993
    Псков
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Описание ситуации! Купил авто , с АКПП проблем не замечал (5ти ступка),мотор 1.8т американец пробег типо 180 тыщ, якобы похоже на правду , машина с америки битая была потом долго чинилась у нас в России ,потом ездили по нашему городу не много в год! Ну и как обчыно поменял все масла ( масло коробки было темное ,не вонючее , на магнитах мелкая мелкая стружка, харатерная естественному износу) ,подушки двигателя и АКПП , изначально был лекгий лекгий пинок при включении задней (до замены масла), после всего проехал ну тыщи 1.5 примерно км, стало пинаться при включении драйва ,но только когда постоит до полного остывания , после проезда пары км больше не пинает при включении драйва! прогрев мотора до 50-70 градусов не решает проблему первого пинка ! После прочтения данной темы страниц 25 досконально , и остальное беглым просмотром , понял примерно следуещее , уровень проверить , если все ок ,то посмотреть ДМРВ ,в принципе как его проверить читал , но возник вопрос можно ли если коробка акпп скидывать фишку с дмрв и проверять без него?????! если исправен расходомер , то смотреть регулятор давления на гидроплите ?? может есть еще какие мысли ?? по вагу расходомер в норме был ,на тот момент пока не дергался , может его проверить еще раз вагом и просто проверкой напряжение на контактах?? самое интресное у всех обычно на холодную идеально , а у меня наоборот!
    Ошибок по коробке нет, только по двигателю снижение пропускной способности вторичного воздуха или продувки !
  14. #3994
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 580
    Topor157, регулятор давления наврятли, у него симптомы следующие. Пинки на прогретой АКПП при включении D и при понижении передачи с 5 на 4(торможением)
    Topor157, сделай опресовку, устрани ошибки воздуха.
    Я думаю с АКПП у тебя все хорошо.
    Как давно менял масло, сколько проехал после этого, как вариант если есть деньги повторная замена масла, фильтра и прокладки не помешает. Главное лей масло то что уже лил.
  15. #3995
    Псков
    Копать в сторону ДМРВ и ДЗ ? и еще вопрос есть ссыль какая на приспособу для заливки ,это на всякий случай! еще раз проверю уровень масла. в сервисе сказали норм , но вот с доверием к ним .......
    по опрессовке еще ничего не читал, самому реально или гнать на сервис только?
    Масло сменил тыщи 1.5-2 назад с фильтром.
    Заранее спс!
  16. #3996
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    Не парься- у меня тоже Америкос и один в один как у тебя.только на холодную...как купил так и было.замена масла ничего не поменяла...переключает идеально...и на опеле было также- на холодную в D или R пиночек.прогрев и все ок....
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  17. #3997
    Псков
    так я и писал что на хоолодную именно , то есть когда даже мотор прогрет ,а коробас еще не успел, ну или когда вообще ничего не прогрето!)но проверить все не помешает думаю!
  18. #3998
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Так вроде туда только АТФ можно лить. Это масло вроде специально разработано для гидравлических АКПП. Любые заменители могут сократить срок службы.
    Рекомендуют так же после продолжительной стоянки не начинать движение сразу, а на ХХ не спеша перебрать ручкой селектора по всем положениям пару раз. Особенно зимой. Это необходимо, чтобы разогнать и немного прогреть масло в АКПП. Эффективно работать АТФ начинает пи температуре выше 35*.
  19. #3999
    Козельск
    Приветствую всех! Привожу в порядок свою машинку и вот с какой проблемой столкнулся, когда включаешь R или D происходит толчок такой нехилый и машина пытается ехать сразу, так и должно быть или это ненормально? Также по кузову вибрация пока стоишь, на ходу всё ок. С чего начать, может масла не хватает, как проверить? Заранее спасибо!
    Passat B5 1997, AEB 1.8t
  20. #4000
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Ничего сложного, можешь сделать сам. Запасное колесо, шланг от насоса, топливный фильтр подходящего лиаметра и хомут http://passatworld.ru/showthread.php?t=184158 или http://passatworld.ru/showthread.php?t=78507
Страница 200 из 248 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
