    Мурманск
    Здравствуйте,авто passat b5 98г ADR.
    При спокойном наборе скорости происходит удар с 2 на 3 передачу,если газу дать по больше,то удара нету,лишь не большой толчек.остальное в акпп все работает в норме.Уровень масла в норме,масло светлое,не пахнет.Диагностика-
    Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
    Блок управления: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3566
    Кодировка: 00125
    Мастерская #: WSC 122879
    VCID: 7B8920F77AEB
    Неисправности не найдены.
    интересует в чем проблема .
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    привет.
    у меня провал в наборе оборотов... вот думаю коробка или что другое....
    происходит на 2й и 3й передачах. если допустим на 3000 вкл вторую передачу а потом третью то покажет где-то 1500 оборотов, жму газ обороты на 3й растут до 2000 потом падают до 1500 а дальше растут нормально. причём заметил эту же хрень при плавном торможении только в обратную сторону т.е. когда доходит сброс до 1100 оборот на третей допустим - происходит небольшой толчок и оборотов уже 1300 кажет...
    куда копать( достало(
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Кодировка: 00125
    VCID: 7B8920F77AEB
    адаптация поможет. это болезнь на 01n
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите как влияет ошибка по АКПП 0543(обороты двигателя должны быть выше 1600 мин) на работу АКПП и что сломалось, по двигателю ошибок нет, при появлении этой ошибки автомат встает в аварию, появляется она при торможении двигателем, глушишь двигатель и тут же заводишь автомат работает нормально.
    коробасу пофиг какие обороты у двигателя. проверь коробку и БК на ошибки.да и ваще какие ошибки по блокам.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    по движку нет ошибок, по коробасу появляется только одна ошибка 0543, если я правильно тебя понял, ты предлагаешь по каждой группе (пример 02/001/002/003) снять логи?, логи снимать буду выходные, и на чем ты основывался делая вывод, что коробасу пофиг на обороты движка
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
    Pointer Аватар для rgdaudi
    Курск
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    Аналогичная ситуация одни в однин! Проблема давнишняя , еще у старого хозяина была, но не прогрессирует ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ! сразу не газую а жду пока включится и толчка тогда особого нет!
    +1 такая же проблема , но не всегда 50/50
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    Еще как влияет , может сам датчик на прямую и не влияет, но он влияет на двигло, а двигло на АКПП!!! Помните одну зависимость БЛОК ДВИГЛА - БЛОК АКПП- БЛОК АБС , теперь думайте!!!
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    привет.
    Если у тебя АКПП 5НР19, то все просто после 2 включается 3 за не включается блокировка Бублика, эфект двойного включения , так и должно быть!!!
    Обьясните какая может быть адаптация на АКПП и как же она делается???? Адаптируется только мультик( Вариатор) 1J!!!!
    Кодировка: 00125
    VCID: 7B8920F77AEB
    Проблема банально , гидроблок!!!!
    Цитата Сообщение от Гурофф Посмотреть сообщение
    Добрый день Б5 2,8 полный привод. Выдает ошибку по акпп датчик входного вала, передачи работают! вопрос насколько это страшно? машина не моя
    Пока работает нормально , скоро начнет валиться в аварийку, меняй датчик 100%
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вот очень похоже по ощущениям! но не думаю что это норма, потому что происходит такое как правило в первой половине тахометра....если топить на повышенных то провала в оборотах нет.....
    это у меня и на типтроне и на драйве....
    да и к примеру если с первой переключится на вторую и не сильно нажать газ то обороты вырастут ну допустим до 2500 ( газ не отпускаю) потом случается провал до 2200 примерно и дальше уже нормально растут! не думаю что такие провалы в оборотах и соответственно в разгоне это норма.
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'020,,,,Group C:,'031
    ,,Обороты ХХ,Массов. расход возд.,Угол открытия ДЗ,Угол опережения,,Cyl. 1 Коррекция УОЗ,Cyl. 2 Коррекция УОЗ,Cyl. 3 Коррекция УОЗ,Cyl. 4 Коррекция УОЗ,,Lambda,Lambda,Нет данных,Нет данных
    ,4.50,3560,131.33,100.0,17.3,4.08,0.0,0.0,1.5,0.0,4.28,0.938,0.945, ,
    ,5.13,3720,130.56,100.0,17.3,4.70,0.0,0.0,0.0,0.0,4.91,0.938,0.938, ,
    ,5.78,3600,133.22,99.6,17.3,5.35,0.0,0.0,0.0,0.0,5.57,0.938,0.938, ,
    ,6.43,3600,128.72,100.0,17.3,5.99,0.0,0.0,0.0,3.0,6.20,0.930,0.930, ,
    ,7.08,3680,132.53,100.0,17.3,6.65,0.0,0.0,0.0,3.0,6.86,0.930,0.930, ,
    ,7.72,3800,133.36,100.0,18.0,7.29,0.0,0.0,0.0,3.8,7.50,0.922,0.922, ,
    ,8.37,3920,137.00,100.0,18.0,7.94,0.0,0.0,0.0,3.8,8.16,0.922,0.922, ,
    вот так этот ужас выглядит
    ну лил так в 3-114-115
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'114,,,,Group C:,'115
    ,,Обороты ХХ,Массов. расход возд.,Угол открытия ДЗ,Угол опережения,,Eng Load Call,Corr. Load,Нагрузка,Solenoid v. duty cycle,,Обороты,Нагрузка,Specif. charge press.,Actual charge value
    ,3.02,3480,130.08,99.6,13.5,2.59,130.8,128.4,124.8,65.1,2.80,3440,124.1,1630.0,1490.0
    ,3.64,3640,130.72,100.0,15.8,3.22,130.8,129.9,122.6,66.7,3.44,3600,121.8,1630.0,1490.0
    ,4.29,3800,134.56,100.0,16.5,3.85,130.8,129.9,121.1,63.9,4.08,3760,119.5,1620.0,1490.0
    ,4.94,3640,130.61,99.6,16.5,4.51,130.8,129.9,120.3,67.5,4.72,3640,120.3,1620.0,1470.0
    ,5.59,3760,133.25,100.0,16.5,5.14,130.8,129.9,119.5,66.7,5.37,3720,118.8,1620.0,1460.0
    ,6.22,3880,137.53,100.0,16.5,5.80,130.8,129.9,118.0,67.8,6.02,3840,118.0,1620.0,1450.0
    норма)))?
    у меня вообще сомнения что это из за коробки честно говоря...
    Lupo Аватар для Morfei
    [quote="Morfei;4710105"]
    Цитата Сообщение от Andygo Посмотреть сообщение
    После морозов обнаружил ( через 20 минут езды) что горят все режим PRND24 на панели, но машина едет. При включении задней - небольшой удар и едет. После глушения и старта - все в порядке. Сегодня утром завелся - горят все режимы, выключился,снова завелся - все в порядке. Иногда при включении задней ощущался толчок ( на холодном двигателе), не обращал внимания. сейчас обеспокоился состоянием коробки - что это может быть и чем лечится?
    Проблема такая же .Иногда есть иногда нету её .По ошибкам показывает ошибку блока управления коробки.Думаю мож масло надо менять в ней. А еще кто то сказал что это может быть в бублике проблема. Кто чего подскажет?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Чисто из любопытства спрошу. На первый год после покупки машины появился несильный толчок с 2 на 3 - эффект двойного переключения. При оборотах выше 2500 не пиналась. Задняя включалась тоже странно - если после включения сразу отпустить тормоз был пинок, если подержать 2-3 секунды - все ок. Ехала назад хорошо. Особенно заметно все это было на холодную. Масло не воняло, уровень в норме был, менял 2 раза за 100 000. 4 года с этим проездил, так и продал. Интересно, а что это было?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 7
    Гидроблок 100%!!! Регулятор давления + манжеты на плунжерах гидроблока!!
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Гидроблок 100%
    То есть он 4 года так в одном состоянии и прожил?
  13. #33
    Получено: 7
    [QUOTE=Morfei;4712512]
    АКПП уходит в аварийку. причин уйма, датчики оборотов АКПП, блок управления АКПП, не правильная работа двигла...
  14. #34
    а как определить конкретно?
  15. #35
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Полезности темы мало - куча людей с кучей вариантов.
    Диагностика и лечение коробки как правило долгое занятие, требующее внимания к различным мелочам.
    Достаточно посмотреть любую тему по выявлению и ремонту АКПП с пометкой "вылечили на стр. ...".
    И страниц в этой теме по 1 проблеме обычно за десяток.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  16. #36
    Получено: 7
    Да!! Тебе повезло, для нового хозяина это выльется во что то большее!!
    Если тебе полезного мало, проходи мимо, тем очень много мот и тебе, что то понравится!!
  17. #37
    Челябинск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от barmaleich Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.Появилась проблема,не едет назад.На холодную или без ДМРВ R присутствует,после прогрева исчезает.Ошибок нет.
    Была такая же беда, оказался разорван барабан D\G. Чинить дорого((
  18. #38
    Калининград
    Тоже хочу поинтересоваться, автомат типтроник, обратил внимание, иду на 5-й передаче, скорость 90...110, обычно или закругление или горка, на секунду две обороты поднимаются на 100-200 и звук двигателя изменяется как будто нагрузка резко упала. Никаких дерганией, толчков, посторонних звуков нет, ошибок тоже нет. Такое бывает редко. Ну может раз в 1000 км. Сколько денег готовить?
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  19. #39
    Получено: 7
    Проверь уровень масла, его состояние и запах!! Это симптомы умирающего бублика, так же может быть из-за нехватки масла!!
  20. #40
    Калининград
    Проверю масло. А какие симптомы еще могут это сопровождать? С автоматом не много опыта, может чего то замечаю еще?
Страница 2 из 253 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
