1. #3961
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Reem Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Купил машину жене WV b5+ 2001г.в. AWM автомат типтроник проблема следующего характера, ехала на типтронике на первой передаче нажала на газ и машина перешла в аварийный режим подключил комп ошибка по клапану N 216 короткое замыкание снемаеш ошибку проезжаешь метров 100 опять аварийный режим. Почитав форумы пришел к выводу надо разбирать, снял поддон масло не горелое стружки тоже нет сопротивление на клапанах соленоидах в норме решил разбирать гидроплиту тоже криминала никакого не увидел кроме трещины в бумажной прокладке. читал что там какие то резинки кроме соленоидов на подвижных клапанах у себя ненашел. Люди добрые помогите советом куда лезть дальше.
    На той части плиты где стоят соленоиды с обратной стороны на двух центральных плунжерах на заглушках стоят две резинки. Но они по схеме никакого отношения к первой не имеют. Никуда дальше не лезть, поставить плиту на место и попробывать проехаться.
    Цитата Сообщение от bymerang Посмотреть сообщение
    Всем привет. Я новичек на форуме, и смотрю тут собрались серьезные дядьки, с умными мыслями. А я так, пользователь машиной. Даже колеса сам не меняю. )) Есть и у меня проблема с автоматом, которую я быть может с вашей помощью если не решу то хоть внесу ясность. Итак, машина 1999 года, зеленая)) Вин WVWMA63BXXE366978 американец. Коробка вошла в аварию, работает только задняя и третья, табло горит PRND1234, мастеров в городе где я живу (Керчь, Крым) нету. ну или есть те кто себя выдают за мастеров. К таким я и пошел. одни разбирались, не разобрались, другие разбирались -не разобрались, а третьи даже разбирали и собрали даже, но проблема не ушла. Говорят коробка внутри как новая, но всё же раз вскрывали то масло и фильтр поменяли. Говорят что надо мозги менять, что они ударены и уже паяны. Диагностика говорит : 00532 Напряжение питания Выход не имеет контакта/ замыкание на землю; 00526 Выключатель тормозного сигнала Неверный сигнал; 16486 Р0102 Расходомер воздуха G-70 сигнал слишком маленький; 18032 Р1624 Активен запрос вклчения лампы неисправности; 17913 Р1505 Датчик скорости холостого хода-F60 не закрывается/ обрыв. Это всё в кучу написал.о всех проблемах. Ну так вот, что еще, так это то что мозг (8D0 927 156 CL) фиг где найдешь, и не знаю какие аналоги можно подобрать, и даже не знаю родной ли он в этой машине. На заказ некоторые говорят могут прислать аж из америки но ценик около 100тыщ, а бушный найти могут типа за полтос. Это очень много, машина не стоит этого. я её купил за 200т. и где ж гарантии что это и вправду мозг... Скажите что мне делать? уже 9 месяцев так ежу, хочется всё таки динамики в разгоне.
    А не смущает, что по коробке то ошибок нет? Зачем к ней лезите.
  2. #3962
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Здравствуйте!
    Задумался я о реанимации своей АКПП 01N.
    Нет ли у кого нибудь мануала по этой трансмиссии, Ну и может подскажете что 100% покупать надо. Снял по причине того что вытекла ATF, после того как снял, понял что виновата прокладка поддона. До утечки масла коробка работала нормально, единственное было как бы двойное переключение со 2 на 3ю
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  3. #3963
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от alex0881 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Полных и подробных мануалов как к примеру по 5НР19 к сожалению нет. В сети есть 3-4 отчёта по переборке таких АКПП.
    Где взять то что есть кину в личку.
  4. #3964
    Получено: 23
    qwest, Спасибо большое!!!
  5. #3965
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    вот тут про мою... а там вообще, вверху жмёшь "все АКПП", находишь свою, открываешь, и в правом верхнем углу есть схема сборки КПП (что куда вставляется и что за чем одевается на валы и т.д.), жмёшь на картинку она увеличивается. можешь себе сохранить на комп...
    http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/01n.html
    а-а-а, ну у тебя тоже 01N? значит моя ссылка как раз для тебя.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  6. #3966
    qwest, Спасибо посмотрю, а еще вопрос из за прокладки бумажной может быть такая ошибка.
  7. #3967
    Получено: 23
    temerbaev75, Спасибо!!! Буду изучать. Надо коробку достать,отмыть от грязи и потихоньку препарировать. Буду разбираться что к чему
  8. #3968
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Reem, как точно звучит ошибка и её номер?
  9. #3969
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    А надо? Я тоже так же думал когда ДВС в гараж затаскивал... Щас правда беру с него потихоньку, то датчик какой, то термостат... Хотя у тебя АКПП на МКПП, тут ни че не возьмешь.
  10. #3970
    Получено: 23
    сейчас механика стоит, но хочется АКПП обратно
  11. #3971
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Я в принципе и брал тоже автомат, вот он щас ерундит, но на МКП ни как не настроен.
  12. #3972
    Получено: 23
    У меня не было выбора, надо было срочно восстановить. Вроде вак нашел кевларовые фрикционы, сейчас разбираюсь какие куда, и сколько надо всего
  13. #3973
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    R
    Ошибка короткое замыкание на + 2 клапан N216
  14. #3974
    Калининград
    Здравствуйте форумчане. Помогите подскажите. По вину у меня 5HP19 FEV а в реале стоит EZX. Эта в роди бы вообще с Ауди а6 2.4. Вопрос они что взаимозаменяемые? Похоже что коробка не родная. Так вот вместе с коробкой меняются какие либо блоки управления или нет. Если поставить опять FEV что будет? Что лучше ремонтировать свою коробку или пить контрактную. Заранее спасибо.
    Passat B5+ 1.8T AWT 2000г. АКПП
  15. #3975
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Можно ссылку на это чудо?
    Нужен номер, а так не понять, какой соленоид имется в виду под N216
    EZS стоит от AWM. Так же менялись мозги.
    Ремонт своей, если на машине ездить
    Контракт если машина на продажу.
  16. #3976
    Получено: 23
    http://allomatic.com/index-catalog.php
    Ссылка на каталог, фрики обозначаются как High Energy
    Есть у кого нибудь ссылка на ремкомплект фрикционов и стальных дисков? Что то никак не пойму сколько надо и каких. АКПП 01N
  17. #3977
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Хороший сайт. Спасибо.
    Не нужен каталог. При разборе просто запиши в каком пакете и сколько пар дисков. Опять же не факт, что все пакеты менять надо.
    Опять же к примеру в ремкомплекте к 5НР19 дисков больше чем надо, так как он на все коробки, а в зависимости от модели количество пар разное.
    Опять же если пакет сгорел, то сталь тоже надо менять.
  18. #3978
    Получено: 23
    Я собираюсь менять все кроме фриков которые отвечают за заднюю. Сталь тоже менять. Мне надо чтобы коробка держала больший крутящий момент.
    Есть ещё фрики Raybestos
  19. #3979
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Общий салам всем, подскажите, что у меня за беда : Когда чистил сетку на масленном насосе, снимали поддон. Когда ставили обратно, там что бы болт закрутить сдвинули маховик или как его (шестерня большая в начале коробки). Теперь коробка не видит Р, и вообще некоторые положения как будто сдвинулись. т.е Д- переключатель ближе к 4, 4 соответственно ближе к 3 итд. получается, это не F125 или как его. А механически надо сдвинуть его обратно. Бывает видит Р, бывает нет. Еще теперь заводить только с N Вроде как не прям такая беда, но напрягает иногда ) Буду рад всем мнениям экспертов.
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  20. #3980
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Мудаки походу
Страница 199 из 254 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
