1. #3861
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    не может же она умереть ни с того ни с сего,масло в ней за 70 тык пробега менялось 4 раза и черным ниразу я его там не видел
    Может помереть бублик.
  2. #3862
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    У меня всегда на холодную с толчком на Д переходит.потом раз и морда натянулась...на R также...ну эт пока я прогреваю акпп...в движении все ок...иногда бывают конечно типа взбрыки- это если газ- тормоз- газ- тормоз и очень быстро....вообщем я любую акпп могу заставить пнуться))) так уж они устроены
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  3. #3863
    воронеж
    из за бублика может пинаться при старте?в R нормально включается.
    ауди а4 б5,awt,акпп.2000 г.в
  4. #3864
    саратов
    Получено: 9
    Читал тут .что гт можно проверить так- разгоняется до 100 и газ сбрасываешь- обороты не должны больше 200 просесть....
    У меня вообще не проседает.как отпустил так и стоят)))
  5. #3865
    воронеж
    пля если короб еще сдохнет то я ее точно взорву
  6. #3866
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Маловероятно, я не говорил что у тебя сломался бублик, просто написал что "может помереть бублик"
  7. #3867
    саратов
    Получено: 9
    Что значит пинаться? Еще зависит от подушек и того как ты машину поставил...на ровной площадке или нет
  8. #3868
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    sashka68, D может пинаться из-за расходомера и показатели что он работает не обязательно это покажут.
  9. #3869
    саратов
    Получено: 9
    Поставишь механику)))
  10. #3870
    воронеж
    что может в нем не работать если ваг ком пишет что хочет и то что показывает расходомер совпадают
  11. #3871
    саратов
    Получено: 9
    Но эт только в движении))) фишку я как то скидывал- бьет жестко
  12. #3872
    воронеж
    я как то по глупосте не на своей машине решил протереть расходомер в итоге он сдох и ваг ком это ясно показывал,показания были вообще какие то бредовые
  13. #3873
    саратов
    Получено: 9
    Да все ок у тебя с дмрв- ты б заметил по динамике .если б он сдох- не ехала бы
    Я вот не знаю ме ялся ли желтый клапан на моей акпп...я менял полностью масло и все- ничего не мыл...всегда на холодную грубее втыкает и заднюю и драйв- не считаю это дефектом.на многих акпп так...у меня это 3 машина на автомате- 5hp19 самая адекватная
  14. #3874
    воронеж
    если я начинаю думать что с машиной что то не так я не буду спать ночами и днями пока не устраню косяк(это моя болезнь)
  15. #3875
    саратов
    Получено: 9
    Ха))) ты не одинок в этом
  16. #3876
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    sashka68, проверь нет ли воды под ногами пассажира.
  17. #3877
    воронеж
    окэ,посмотрю
  18. #3878
    Здравствуйте всем! Менял сальник на маслонасосе (коробка 01N) с его снятием. Когда снимал сам насос, то уже после его снятия с него спала дистанционная шайба(не знаю как назвать) внутри неё есть ещё 2 регулировочных кольца вогнутых. Так вот одно кольцо выпало и не знал как вставить, положил просто плашмя на другое. Стал собирать всё обратно, поставил коробку и без приводов попробовал завестись. Всё заводится, скорость машина набирает(на месте), но при газовании слышен звон из коробки (как будто от этих колец). Ошибок по VAGcom нет. Подскажите, что это может быть? На холостых звона не слышно.Название: 22.jpg
    Вот фотка (не моя). Шайба лежит на пакете тормоза, её видно.
  19. #3879
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Вот не могу сказать. Но у меня тоже все совпадало, при этом коробка падала в аварийку. Если есть возможность, подкинь заведомо рабочий ДМРВ.
    а вот и нет.
  20. #3880
    Sksubterra, в таком случае я тебе рекомендую не играть с ними в рулетку, а поехать в клубный сервис к проверенному мастеру. ВАГ сервис на Талалихина, мастера зовут Андрей. Они специализируются только на VAG и знают что делать с нашими коробками.
    Те кто "ремонтирует все", как правило занимаются мошенничеством, лично убедился в этом, когда вместо новых запчастей, ставят что-то с донора, что-то с разбора итд итп, в итоге ты получаешь тот-же контрактник но по цене капитального ремонта.
    Спасибо за совет. Как оказалось Ваг Сервис более не занимается ремонтом АКПП моего типа. Говорят что возможно гидроблок надо менять или ремонтировать. Подскажите куда еще можно обратиться в Москве по вопросам "безопасного" ремонта. И можно ли как то провернуть данную операцию самому?
    Passat B5 1998 ADR (APT)
Страница 194 из 254 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
