1. #3841
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    yahammm, зачем ты собрался разбирать коробку? Очнись, кого ты слушаешь? Тебе говорили насос - насос в норме. Поверь, не ломаются просто так коробки, не бывает такого чтоб раз и встала.
    Сейчас разберешь там всё в норме, оно тебе надо?
  2. #3842
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    У насоса люфт, я его отверткой мелкой в разные стороны шевелю.... Это нормально?
  3. #3843
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Нормально в разумных пределах, вот здесь есть видео
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=186212
  4. #3844
    Иркутск
    вот нашел видос, у меня тоже самое только насос не снят.
    под замену?
  5. #3845
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    под замену?
    Это видео из ссылки, что я дал.
    Я не могу оценить насос, если я перебираю коробки то под замену однозначно, но я делал сломанные коробки, а твоя я уверен рабочая!
    Если до аварии ездила, то что ей могло то помешать.
  6. #3846
    Иркутск
    нашел причину, наверное! нет сальника на фильтре в месте крепления к плите...
    подскажите, пожалуйста. размеры сальника на маслонасосе. и размер сальника на фильтре акпп.
  7. #3847
    Привет Всем! Господа, подскажите как быть в моей, как мне кажется, непростой ситуации. На холодную машина не включает драйв, перевожу селектор и ничего не происходит, кроме как обороты чуть падают. После прогрева начинает ехать. Есть еще проблема с 3 передачей, но только первое переключение после начала движения (как-будто давления не хватает). Ездил на диагностику, там сказали "вскрытие покажет". Около 100 т.км назад уже менял пакеты, шлейф и ремонтировал бублик. Масло менял 20 т назад, уровень в норме. У меня подозрения или на гидроблок или на поршень муфты К1. И да, ошибок она не выдает. Помогите советом где хотя бы продиагностировать нормально в Москве. B5 1.8 ADR 1997.
    Passat B5 1998 ADR (APT)
  8. #3848
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Sksubterra, вскрытие покажет.
    Город какой? Куда ездил на диагностику? Сервис занимается всеми подряд коробками или только VAG?
  9. #3849
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    А какая разница?
    по мне так лучше пусть занимаются всеми, но реально ремонтируют... чем только вагом из которых 50% приезжают обратно...
    да и при таких симптомах.... можно и не диагностировать, а сразу на стол!
  10. #3850
    Иркутск
    подскажите, пожалуйста. размер сальника на фильтре акпп
  11. #3851
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    yahammm, 01V325443
    , VAG COM
  12. #3852
    Москва. Сервис на Ярославке занимается по ходу всеми подряд коробками.
    А какая разница?
    Я так понимаю что накрылись все части коробки?
  13. #3853
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Sksubterra, в таком случае я тебе рекомендую не играть с ними в рулетку, а поехать в клубный сервис к проверенному мастеру. ВАГ сервис на Талалихина, мастера зовут Андрей. Они специализируются только на VAG и знают что делать с нашими коробками.
    А какая разница?
    Те кто "ремонтирует все", как правило занимаются мошенничеством, лично убедился в этом, когда вместо новых запчастей, ставят что-то с донора, что-то с разбора итд итп, в итоге ты получаешь тот-же контрактник но по цене капитального ремонта.
  14. #3854
    воронеж
    приветствую,подскажите куда копать. сегодня с утра завел машину включаю драйв и ощущаю толчок,пробую еще раз опять толчок,раньше было так что включаеш драйв,проходит пол секунды и машина плавно напрягается,сейчас такое чувство что как только включил "д" сразу рвется "в бой". а4 б5 2000 г.в 1.8т ,масло меняно недавно,два года назад разбирал промывал плиту и менял соленойд желтый.смущает одно что возможно уровень не совсем в норме так как месяц назад менял радиатор.ошибок нет ни каких, в 32 группе почти все в нулях (-1.2 и -1.3).расход воздуха запрашиваемый и реальный совпадают(дмрв живой).Может ли это быть из за уровня масла??
    ауди а4 б5,awt,акпп.2000 г.в
  15. #3855
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Даже если литра 3 не будет хватать, коробка будет работать нормально. Как коробка ведет себя на холодную и на горячую?
  16. #3856
    воронеж
    на горячую толчков уже нет но всеровно чувствуется что моментально включается передача,при езде в принципе все нормально.я очкую что сдох соленойд желтый
  17. #3857
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    если бы соленоид сдох, была бы противоположная ситуация.
    sashka68, я думаю надо смотреть что с маслом, гарь, стружка, цвет. Лучше всего скинуть поддон.
  18. #3858
    воронеж
    завтра с утра еще раз посмотрю что и как,еще один момент сегодня был,тапку в пол,затуп секунды полторы и полетели,первый раз такое
  19. #3859
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    sashka68, воздержись пока от насилования коробки.
  20. #3860
    воронеж
    не может же она умереть ни с того ни с сего,масло в ней за 70 тык пробега менялось 4 раза и черным ниразу я его там не видел
Страница 193 из 255 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
