1. #3821
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от никгрек Посмотреть сообщение
    А в чем прописная истина? Ну я не против ...тогда и в мотор лейте только оригинал...колодки .щетки .рычаги и т.д только оригинал
    В оригинальной канистре залито LT71141 Mobil.
    Цитата Сообщение от yahammm Посмотреть сообщение
    На что обратить внимание при снятии поддона?
    Там будет лежать 6 магнитов, есть ли на них стружка. Сколько масла сольётся из пробки, должно примерно 3-4 литра, запах масла.
    Так же в районе механизма паркинга будет торчать G195, посомтреть его целостность и целостность штекера надетого на него.
    Просто коробка привернута к блоку и никаких люфтов там нет, чтоб сломать чтото нужен удар, для удара необходим размах, если люфта нет откуда размаху взяться?
    Если на магнитах будет стружка, то это планетарка, как раз и ошибка к ней очень подходит, но планетарки просто так не летят, чаще всего накрываются от перегрева, но при этом машина ещё какое то время едет идет гул из коробки, но машина едет! А тут встала после ДТП - не понятно.
  2. #3822
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    От бублика....
    , VAG COM
  3. #3823
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    От бублика....
    Прикрученного к шестерне?
  4. #3824
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    qwest, Не суетитесь, завтра человек снимет коробку и все распишет....
    , VAG COM
  5. #3825
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Мне вообще как то ровно это всё. Просто сначала снимет, потом разберет, потом будет думать как собрать, а всё потому, что здесь насоветовали.
  6. #3826
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    Нормуль все будет)
  7. #3827
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    Мобил он же ессо - вроде как zf убрал эти масла из своих допусков?
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  8. #3828
    Иркутск
    Снял сегодня поддон, масло грязноватое, гарью не пахнет, стружки на магнитах нет. Но в самом поддоне много грязи и с колокола АТФ капает. Скинуть сегодня вряд ли смогу, помощников нет и машина без ямы...
  9. #3829
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    yahammm, Все с практикой приходит... трех часов на съем коробки за глаза...за день если поднапрячься можно в механику переделать... без ямы конечно тяжко... ищи гараж подходящий в аренду... хотя были случаи когда и во дворе умудрялись снять поставить коробку
    тогда печалька... разборка и дефектовка... а там 40-120 рублей... сальник просто так не течет...
  10. #3830
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    yahammm, не паникуй, снимай коробку, нечет у тебя не сальник. ориенитровочно
    или бублик - новый около 30(после ремонта 15)
    или корпус насоса(около 10)
    Или и то и другое сразу (это не худший вариант, может быть и хуже, но расстраивать не буду, мож и пронесет).
    Я себе на яму заколхозил винтовой подьемник, 2 часа со сваркой+две шпильки на 12 и 4 гайки, бублик себе менял один(часа за 4-5)
    , VAG COM
  11. #3831
    Иркутск
    бублик
    ГТД самостоятельно можно проверить на проф.пригодность?
  12. #3832
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    yahammm, Не выноси себе мозги, снимай коробку, сам все увидишь, не увидишь - будем дальше думать. У тебя случай когда один гаечный ключ приносит пользы больше чем 10 умных голов.
    , VAG COM
  13. #3833
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    по факту нет... если снял короб то его 146 % нужно везти в резку... и менять крышку насоса... это программа минимум если не хочешь научится снимать коробку с закрытыми глазами
  14. #3834
    Иркутск
  15. #3835
    Иркутск
    Парни похоже всё совсем грустно. Снял коробку, с горем пополам. Маслонасос на месте, из под сальника сопливило... Есть мысли, почему давления не было на шланге охлаждения?
  16. #3836
    Подскажите пожалуйста , акпп 01n dmu .Распространенная неисправность ,но еще ни кто не отписался как ее устранить.При включении D драйва при диагностике, не отключается солиноид 92 ,а в остальном акпп работает хорошо.
  17. #3837
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    yahammm,
    На шестерне насоса две хреновины, на которые одеваются пазы фланца бублика, фанарик, длинная отвертка, есть подозрение что ты их вытащиш....отдельно от шестерни.
    , VAG COM
  18. #3838
    Иркутск
    yahammm,
    Понял о чем речь. Эти шлицы, который на насосе, стояли как положено друг напротив друга. Попробую их пошевелить. Насос как снять?
  19. #3839
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    yahammm,
    Насос как снять?
    Ты точно решил сам делать??
    , VAG COM
  20. #3840
    Иркутск
    yahammm,
    да, бюджет ограничен.
Страница 192 из 253 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
