1. #3781
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    tipo70, стр 0039
    ECU Connector - разьем на БУ АКПП.
    , VAG COM
  2. #3782
    Pointer Аватар для Кваттровод
    Великий Новгород
    Отправлено: 9
    Друзья, подскажите пож-та какой рабочий диапазон температур масла в АКПП EZS (автомат 5 ступка, передний привод, 5HP19). Авто VW Passat 2002 америкос, 1.8Т AWM
    Спрашиваю вот почему: умер бублик,отремонтировали, перетряхнули всю коробку со снятием, много чего заменили на новое, плиту намыли с полным разбором, регулятор давления заменили на новый.
    Масла влезло 9.5 примерно, может чуть больше. Итог: пока холодная машина работает аж не прикопаться, идеал. Когда нагреется коробка начинает подтупливать, иногда пинается. А вчера встала в аварийный режим после 80 км пробега после переборки.
    Из ошибок:
    3 и 4 передача - "неправильное передаточное отношение (17118) механическая неисправность"
    и "сильное проскальзывание сцепления/муфты (17195) механическая неисправность"
    Масло залили FEBI 29738 (5 литорв 2 канистры), тоже самое что FEBI 14738 - на масле настоял мастер, сказал что уже лет 10 во все отремонтированные коробки льет, все хорошо
    На данные момент мастер озвучил две причины возможной неправильной работы:
    1. Сильные нагрев масла (менять радиатор)
    2. Нужно провести адаптацию коробки
    по пункту 1: катался по городу, снимал логи 5-6-7 группы, хотел увидеть при каких условиях в аварийку уйдет, не вышло, как не пробовал - не пошла в аварийку и ошибок никак не выдала. Температура во время покатушек в городе 92-97 градусов бегает. Если выйти на трассу и поотжигать посильнее, максимум удалось довести температуру масла до 105 градусов, едешь спокойно - остывает до 97-98.
    При этом когда масло после трассы прогрелось хорошо - коробка начала подтупливать, иногда пинаться в районе 3-4 передачи, иногда при переключении с 5-й на 4-ю. Температура воздуха снаружи - +9 градусов.
    В каких пределах должна быть температура для нормальной работы - от и до скольки? и какая край максимум, после чего коробке плохо становится?
    Поменять радиатор не вопрос, вопрос только нужно ли это.
    И по адаптации и кодированию коробки может быть есть у кого-то мануальчик?
    Passat B5 2002 (из Америки) 1.8T АКПП (двигатель AWM), универсал, передний привод
  3. #3783
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Действительно , если бублик терли до железа такое возможно.
    Ну это он лиханул, нечего там адаптировать, она сама все сделает.
    Ну пусть на свои деньги меняет на LT71141
    Ты ему заплатил чтобы он ее отремонтировал - пусть отрабатывает.
    , VAG COM
  4. #3784
    Великий Новгород
    Отправлено: 9
    febi ни в коем случае?
    а по температуре?
  5. #3785
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Кваттровод, радиатор надо было менять сразу, одновременно с ремонтом коробки. Это первая ошибка.
    Нормальные температуры.
    Меняй регулятор давления, твой мертвый, если быть точным он подыхает.
  6. #3786
    Великий Новгород
    Отправлено: 9
    потолок для нормальной температуры какой?
    Меняй регулятор давления, твой мертвый.
    его меняли на абсолютно новый
  7. #3787
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    105 нормально для любого масла. У меня тоже 105 в коробке если отжигаю.
  8. #3788
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Кваттровод,
    а по температуре?
    На нормальной коробке температура около 60С.
    По твоим ошибкам как минимум два фракциона буксуют, соотв должна греться больше.
    , VAG COM
  9. #3789
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    И что? Это не мешает ему быть дохлым. https://www.drive2.ru/l/1344125/
    Это где? при спокойное езде на автобане 110км/ч на 5 передаче, без переключений, зимой?
  10. #3790
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    вот я раньше подымал вопрос по температуре. У меня оооочень долго греется акпп. И в городе выше 87гр не выходит. а так стабильно 65-78
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  11. #3791
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Чаба,
    Хреновая у тебя коробка, говорят должно быть 90(особенно когда фракционы с бубликом постоянно в буксе)
    , VAG COM
  12. #3792
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    Когда главный регулятор не работает, как коробка себя ведет?
  13. #3793
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    yahammm, По этой теме у нас Doxtur гуру, но у тебе не в нём проблема.
    Распиновку не нашел, точнее посмотрел пока только на рабочем компе, дома не искал, а что в инете нет?
    фракциона буксуют
    фрикцион от английского "friction" трение, просто в глаза бросается
  14. #3794
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Пинок с 5 на 4 и при включении D
  15. #3795
    Иркутск
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    а что в инете нет?
    нашел с дорестайла, а они отличаются малость
  16. #3796
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    yahammm,
    Электрика или гидравлика?
    qwest,
    трение
    Трение тоже разное бывает, (физика, класс 7, ориентировочно )
    , VAG COM
  17. #3797
    Иркутск
    Парни, а как проверить давление атф в коробке? вычитал на форуме, что при не рабочем гтд или обломаном масло насосе, машина стоит без движения. Прямо как у меня симптомы..... ппц
  18. #3798
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    yahammm,
    У тебя сняты патрубки с коробки на радиатор(на фото)или раскрути. Заведи - если масло попрет - насос качает.
    , VAG COM
  19. #3799
    Иркутск
    насос качает
    при дтп мог гтд пострадать?
  20. #3800
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    yahammm,
    Скорее насос, мог.
    , VAG COM
Страница 190 из 255 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
