1. #3741
    Pointer Аватар для yahammm
    Иркутск
    аварийный режим сбрасывается?
    да, сбрасывается. включаю любую скорость, ничего не происходит, поднимаю обороты до 2000... падает в аварию.
  2. #3742
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,124
    Отправлено: 581
    А что было до этого? Машина ехала и в одно прекрасное утро не поехала?
    Потусторонние звуки есть? Свист, шум,гул итд
    Есть мнение что у тебя ещё и F125 накрылся, на дисплее при переключении передач после старта двигателя что-то происходит?
    Так-же обязательно посмотри ошибки по АКПП, потому что то что ты дал выше это по двигателю!
    Возможно у тебя проводка повредилась или штекер выпал который в АКПП воткнут.
  3. #3743
    Иркутск
    17114 по коробке ошибка. было дтп. проводку от коробки до моторного щита сегодня проверил - все норм, завтра до эбу буду еще проверять. воды в блоках не было.
    нет, все подозрительно тихо
    не помню, завтра гляну
  4. #3744
    Pointer Аватар для Динамик
    [QUOTE=Doxtur;5297412]Не могу знать, у меня только версия))) Но это больше похоже на нормальную работу АКПП, либо что-то начинает издавать нехороший звук Не заморачивайся.
    Спасибо за ответ. Уровень конечно же еще раз посмотрю с подключенным компом.
    Volkswagen Passat 1.8 turbo, AWT, АКПП 01V 2001 г.в.
  5. #3745
    Иркутск
    Датчик частоты вращения входного вала КПП G182
    Датчик частоты вращения выходного вала КПП G195
    подскажите пожалуйста, где их конкретно искать?
  6. #3746
    Получено: 1,124
    Отправлено: 581
    Я думаю с ними все хорошо, ищи проблему в электрике.
  7. #3747
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 95
    Отправлено: 28
    В коробке
    Не снимая плиты их не увидеть, оба прикручены на корпус коробки оба черные. Название: PICT0136.jpg
    Ремонт ZF 5HP19
  8. #3748
    КМВ
    Отправлено: 34
    fibonathi,
    Посмотри пожалуйста сообщение 3711, ты обещал подсказать.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  9. #3749
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    tipo70, Извини, а что нужно? Совсем плохая память.....
    , VAG COM
  10. #3750
    Иркутск
    А стрельнутые подушки безопасности могут быть связаны с ошибкой 17114?
  11. #3751
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 95
    Отправлено: 28
    Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение, скорее всего ДА!
    Ремонт ZF 5HP19
  12. #3752
    Получено: 1,124
    Отправлено: 581
    Бинго!
    yahammm, а ты вообще под сиденьем пассажира смотрел, там блок АКПП вообще живой после ДТП?
  13. #3753
    Иркутск
    Удар не сильный был, с блоком все в порядке визуально
    сорказм здесь не уместен! Не знаю, по этому и спрашиваю. По существу если сказать не чего - проходите мимо
  14. #3754
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 95
    Отправлено: 28
    Какой вопрос - такой ответ.
    Ремонт ZF 5HP19
  15. #3755
    Иркутск
    ну ок. Почему машина не сдвигается с места и при повышении оборотов до 2000 падает в аварию? Ошибка 17114
  16. #3756
    Получено: 1,124
    Отправлено: 581
    17114 тут не причем.
    У меня ощущение что коробки нет.
  17. #3757
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 95
    Отправлено: 28
    Учитель, вы тоже сегодня отжигаете?
    Ремонт ZF 5HP19
  18. #3758
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    yahammm,
    Потому что нет передачи крутящего момента с двигателя на колеса.
    С чего все началось?
    АТФ в коробке есть?
    , VAG COM
  19. #3759
    Pointer Аватар для AndreyJirik
    Раменское
    yahammm,
    АТФ в коробке есть?
  20. #3760
    Иркутск
    yahammm,
    АТФ в коробке есть?
    Было дтп. уровень жидкости в норме. Проводка от коробки до моторного щита целая. Мозг акпп без видимых дефектов...
    может дельное чего подскажите?
Страница 188 из 248 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
