1. #3721
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Doxtur,
    Ты руками не маши, я два случая видел с ДМРВ, один был на моем авто.
  2. #3722
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    А какие ошибки были?
    , VAG COM
  3. #3723
    samara
    Ребят , еще раз спрошу , ответьте кто знает , нужно ли снимать и половинить коробку при замене подшипника дифференциала с правой стороны акпп01 N
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  4. #3724
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Примерно с таким же - 17114 у меня была ошибка.
  5. #3725
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Doxtur, Это одна ошибка, а я подозреваю что были и еще???
    , VAG COM
  6. #3726
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Не только эта ошибка была.
  7. #3727
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Только такую.
    Иначе нужно иметь мозг коробки и перепрошивать мозг ДВС
    Поэтому не стоит оно того.
    Вот тут глянь
    safon4ik10, поищи по инету диагностов, которые не чинят машины, а только диагностируют. Чтоб с оборудованием , чтоб диагностический лист давли, и на основании него давали некую гарантию правильности диагностики. Вот не верю я , что в Питере нет таких. Им должно быть пох - что это лада или бмв.. Процесс диагностики двигателя и понимание основ его работы -вот самая большая экономия!
    Иначе ты тут не одну ЗП будешь оставлять. Да ещё купишь какой нибудь левый ДМРВ и будешь бить пяткой в грудь ,что ты его менял. А грамотный диагност тебе всё расскажет и про него и про ГРМ и про холостые , ДТОЖ ДПКВ ДПРВ и т.д. И свечи выкрутит и в идеале газоанализатор в выхлопную вставит. ( один раз всего видел, но этот чудо-тестер по анализу выхлопа даёт рекомендации по ремонту. )
    Благодарю!
  8. #3728
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    половинить - нет, но можно ли подлезть ,чтоб открутить крышку ,вопрос .
    И прокладку сразу не забудь.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  9. #3729
    Pointer Аватар для Динамик
    Приветствую ребята одноклубники, вопрос про АКПП 5НР19 FEV, может я загонясь конечно, но все таки спрошу, при работающей машине на паркинге прослышивается странный струящийся звук, типа "ПСССССС...". Звук меняется при переключении в "D" и "N". Можете подсказать, с чем это связано? Буду очень признателен.
    Volkswagen Passat 1.8 turbo, AWT, АКПП 01V 2001 г.в.
  10. #3730
    samara
    спасибо
    спасибо
  11. #3731
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Насос работает, масло течет. Может там масла в дефиците? Проверил бы ты уровень масла, только не забывай что температура должна быть 35 градусов.
    Вообще в наших коробках как мне недавно сказал один очень опытный человек, теоретически допускается недостаток масла до 3 литров, тоесть коробка будет работать, но масла будет недостаточно, будет масленое голодание как и в случае с двигателем.
  12. #3732
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    всем привет. ребята, нужен дельный совет. висят три ошибки, машина не едет, аварийный режим.Пассат - AwT- автомат
    ошибки
    -17114
    -17524
    -18010
    Буду признателен за любые советы
  13. #3733
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от yahammm Посмотреть сообщение
    -17114
    Конкретно по этой ошибке варианта два - ДМРВ и регулятор давления масла в АКПП
    -17524
    Лямдазонд? "обрыв электрической цепи подогрева", это к коробке не относится.
    18010 -напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое.
    Не знаю что это.
    Но сдается мне у тебя проблема не в АКПП, а в двигателе, смотри 032 групп, подозреваю что смесь у тебя либо очень бедная, либо очень богатая
    Опресовка, тестрование ДМРВ, возможно замена, разбирайся с лямдой.
  14. #3734
    Иркутск
    как его можно проверить?
  15. #3735
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Можно поподробнее про "машина не едет"?
    Как я понимаю аварийный режим коробки?
    Пока никак, тебе для начала надо с расходомером разобраться. В твоем случае замена вставки расходомера.
  16. #3736
    Иркутск
    самое интересное машина вообще с места не двигается, ни толчка ничего нет при включении акпп....мистика блин
  17. #3737
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А по АКПП есть ошибки?
  18. #3738
    Иркутск
    понял, завтра попробуем его проверить
    только 17114
  19. #3739
    спасибо за совет. На выходных посмотрю! Хотя месяц назад смотрел, примерно на 45 градусах струилось. Может такое происходить из-за переизбытка масла?!
  20. #3740
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Не могу знать, у меня только версия))) Но это больше похоже на нормальную работу АКПП, либо что-то начинает издавать нехороший звук Не заморачивайся.
    yahammm, если заглушить двигатель, вынуть вставить ключ и снова завести автомобиль, аварийный режим сбрасывается?
Страница 187 из 254 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
