1. #3681
    Pointer Аватар для safon4ik10
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    Вангую, что дело не в плите, так как после замены ДМРВ машина поехала, но помыть её лишнем не будет.
    Так как такая гора ошибок по скоростям, то проблема в двигателе, точнее в тех параметрах, которые он передает на коробку.
    Промыть не против, встает вопрос где это сделать так, чтобы не угробили. Зная наших умельцев.
    Т.е. дело в мозгах? Может ли это все быть из-за кривой прошивки мозгов?( я не вкурсе прошивали ее до меня или нет)
    И собственно передача параметров на коробас, это опять таки мозги?
  2. #3682
    samara
    День добрый , подскажите пожалуйста нужно ли половинить коробку при замене подшипника дифференциала с правой стороны, акпп 01N
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  3. #3683
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Можно сделать самому отчёт по этой работе есть на этом сайте.
    Посмотрел сейчас схему этой коробки, так вот барабан С работает как раз на 2,3 и 5й передачах, возможно и с ним проблемы.
    Но снять и разобрать коробку вы всегда успеете, сначала бы конечно понять откуда вот это вылезает 18265, попробуйте посмотреть на блок управления коробкой, не в воде ли он.
  4. #3684
    Самому делать не вариант, у друзей\знакомых нет гаража.
    Приподнял ковер пассажирский, блок сухой, везде сухо, нет намека на влажность.
  5. #3685
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    qwest, проблемы с самим блоком 1 на миллион.
    ТО, что проблемы есть с двиглом - очевидно, но он говорит, что сваливается в аварию. Из-за ДВС маловероятно.
    Кроме того, промывка плиты - самый быстрый и безобидный способ узнать - как у владельца с удачей
    А исходя из результатов принимать решение.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  6. #3686
    Pointer Аватар для п.в.
    Цитата Сообщение от п.в. Посмотреть сообщение
    здравствуйте одноклубники.
    помогите пожалуйста советом, куда лезть, что смотреть. при заезде на горку акпп стала в аварийный режим. после перезапуска двс всё восстанавливается, но через какое-то время акпп опять становится в аварийный режим. в ручном режиме едет без нареканий. масло - уровень. темновато немного,запаха гари нет. ошибки
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    одноклубники привет.
    бяку устранил. проблема была в болоте на полу под ковром у передних сидений. заглушки не стояли на своих местах. вытер влагу и грязь , протёр провода, почистил контакты и вуаля - всё заработало. ошибок нет. акпп работает без нареканий.
    VW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
  7. #3687
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    п.в.,
    , VAG COM
  8. #3688
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Как раз в следующем сообщении эта единица и выпала! Всё теперь следующим 999999 про воду в ногах пассажира ни слова.
    п.в., Спасибо тебе, что отписался и пусть дальше ездит и не выделывается!
  9. #3689
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    qwest, да.. про воду в ногах даже я что-то не подумал, писец
  10. #3690
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Это засланый казачёк
    п.в., умыл
  11. #3691
    Вчера вечером завел машину, начал троить двигатель, полез разбирать все со стороны ДМРВ, нашел косяк, порвался патрубок, все перебрал перетянул изолентой, проверил чек, пропали 2 ошибки.
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    Проехал до светофора и опять аварийный режим.
    Во время езды переключение было плавным и без пинков...
    Еще 1 датчик помер?!
  12. #3692
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    К электрику надо. Можно просто скинуть фишку с ДМРВ и проехаться без неё.
    На сколько я знаю датчики ДМРВ просто так не умирают тем более новые, у них чаще неисправность в виде того что на контактах образуется пленка из масла и пыли.
  13. #3693
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Категорически этого делать не рекомендуется на пассате с АКПП.
  14. #3694
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Учитель, сейчас начну с вами спорить, хотя нет не начну, времени нет.
    safon4ik10, Скинь фишку и проехайся без неё посмотри как поведёт себя коробка и потом снова надень фишку.
  15. #3695
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    safon4ik10, Не делай этого категорически
  16. #3696
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Обоснуй.
  17. #3697
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Обоснуй.
    ты не путай механику и автомат, нерабочий а точнее отключенный расходомер подаст неверный/аварийный сигнал в АКПП, что может серьезно повредить этот механизм.
  18. #3698
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Хорошо обосновал.
    Даже в этой теме несколько человек отписывались о том что снимали ДМРВ и ничего фатального с коробкой не происходило. Опять же никто не говорит о том что снимай фишку и гоняй дальше если всё будет в порядке.
    А теперь, что то мне подсказывает, что если коробка и не получит сигнал от ДМРВ, то просто свалится в аварию, а не сломается ко всем чертям сразу же и безповоротно с ценой ремонта в 100000 рублей и обращениям к партнёрам клуба. (не удержалсО)
    Ещё мне что то подсказывает, что куча народа ездит с неисправным ДМРВ и понятия не имеет о том что он выдает всякую ерезь и не парится так как ошибок по ДМРВ нет.
    И как то я практически уверен, что мозги коробки так же имеют какую то прошивку на случай неисправного ДМРВ, так как не предусмотреть такой очевидный вариант при проектировании скажем так совсем не правильно.
    И вангую в очередной раз, без ДМРВ машина поедет.
  19. #3699
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    qwest, так случилось что однажды один известный мастер(не буду тыкать не подключил ДМРВ и мы завели двигатель, хотели поехать делать диагностику и при включении D получили афигенный пинок под зад от 100% исправной коробки. Коробка не свалилась в аварию и ничего не произошло, машина хотела ехать, но мы этого не позволили.
    Мы быстро разобрались, подключили расходомер и поехали.
    Хотите рисковать коробкой, отключайте
  20. #3700
    Забыл написать о том, что я с утра скинул клему с ДМРВ и поехал на работу, в аварийный режим перешла на 2ом светофоре, разницу заметил лишь в том, что с датчиком она швыряла обороты вверх-вниз, а тут спокойно перешла в аварийку и все Психанул уже и отвез в СТО, посмотрим, что они скажут, по окончанию работ отпишусь
Страница 185 из 255 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
