1. #3621
    Псков
    Ребята, подскажите, а есть какие то логи (ну типа как мы для движка снимаем), но только для коробки? по которым можно посмотреть общее состояние АКПП? Нужно товарищу, у него ауди олроуд с 5HP19. Коробка вроде работает, ошибок не выдает, но поведение ее (типа догоняющего удара с 5 на 4) вызывает подозрение...
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
  2. #3622
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Догоняющий удар это регулятор давления 90% и расходомер 10%.
    Иные пинки есть?
  3. #3623
    Псков
    вроде нету, сложно сказать я сам на ней не ездил.... претензии еще к разгону есть (к переключению передач), тоесть как я понял она или как может тянет на той передаче на которой и ехала или дожимаешь уже до кикдауна и тогда поперли.... в типтронике на разгон норм идет, это я к тому что она все же может динамично ехать процедуры снятия логов как таковой нет я так понимаю? и еще вопрос - регулятор давления только оригинал, или все же есть нормально работающий аналог?
  4. #3624
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Shcredov, ZF фирма! Но это тот же оригинал!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  5. #3625
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Все 12 групп + зажимаем тормоз, коробку в драйв, газ в пол, смотрим обороты по тахометру, не более 5 сек, При снятии логов ездим в варианте Шумахет по варианту разогнались с места до 5-й(км 110), тормозим двигателем до полной остановки, и так раз 5.
    , VAG COM
  6. #3626
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Уверен? вроде до 2000 оборотов только можно.
  7. #3627
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Doxtur,
    Смысл теста и состоит в том , чтобы определить до каких оборотов раскрутится двигатель.Если все нормально, выше 2000 не раскрутится, если выше 2200 то
    , VAG COM
  8. #3628
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 86
    таким способом друг тестировал около года назад. обороты поднялись до 1500 + 100 200 об. Сказал что типо все ок. Но этим мы тестируем вроде как бублик?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  9. #3629
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Чаба, Бублик ,вроде как к коробке относиться, а человек спрашивал как протестировать коробку.
    , VAG COM
  10. #3630
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Что то по поводу этого теста есть мнение, что он гробит коробку...
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  11. #3631
    Получено: 37
    Отправлено: 86
    СтайлТест!Если проводить грамотно то не гробит.Но его и не каждый день проводят)))
    имеется ввиду,что это тока покажет состояние бублика...а в акпп еще много чего есть.
  12. #3632
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Чаба,
    Коробочники не любят этот тест, его проведение на 50% лишает их заработка. Чего, коробками балуешься??
    , VAG COM
  13. #3633
    Цитата Сообщение от UHgEHEP Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по ошибкам акпп 01N (EPT)
    00777-датчик положения педали акселератора-g79 17-10-недостоверный сигнал - непостоянно
    00660-выключатель режима интенсивного разгона (kick-down) /потенциометр дроссельной заслонки 17-10 недостоверный сигнал - непостоянно
    00529 -нет информации о частоте вращения 35-10 непостоянно
    00545 - электрическое соединение двигателя и коробки передач 31-10 обрыв или короткое замыкание на массу - непостоянно
    01314 - блок управления двигателя 49-10 - нет связи - непостоянно
    Подскажите где копать и что можно исправить своими руками?
    Заранее благодарен.
    все удачного дня!
    Неужели ни кто не может подсказать? Вроде много умных людей сидят на форуме, будьте добры, помогите товарищу по автопрому!
  14. #3634
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    даниил688,
    igor.maidin,
    Мужчины вам с 01N в этой теме наврятли помогут, я что то никого разбирающегося в них здесь не видел, так что ройте сами или в сервис.
    Динамик,
    попробуй сам залезть может быть и получится сделать, но нужен инструмент и много времени.
    Sliver, а на ютуб не можешь выложить? А то я яндекс диск не дружит комп на работе.
    У него не должно быть никаких окон на водиле, датчик скорости берёт инфу с барабана A
    По моей проблеме.
    Блокировка диагностики двигателя и коробки пережач происходила из-за автомагнитолы (оригиналый Блаупункт). Как только к магнитоле подключается питание, то (даже не включая питание магнитолы) происходит блокировка диагностики - не видит блоки двигателя и коробки.
    А далее проблема была в трех местах - дроссельная заслонка, датчик распредвала, датчик скорости.
    Всем удачи, "умники"!
  15. #3635
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    как будто Вам тут должны на форуме пишут когда есть время и настроение
    проводку копать... где именно... в местах соединения и изгибов... возле воды... начинать с легко доступных разъемов, предохранителей и чтения ошибок в других блоках...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  16. #3636
    добрый вечер всем. есть вопрос к знающим по акпп. Машина a4 b5/акпп 01n. Периодически задняя скорость не включается это особенно хорошо проявлялось летом и после долгих поездкой,сейчас бывает прямо с утра на холодную,либо втечение дня может вылезти,причем чаще всего после того как заведешь(то есть приехал,сдал назад все норм,припарковался,через 15 минут выезжаешь и она не включается) Если дать чуть газу,то происходит пинок и передача врубается,но я предпочитаю так не делать. Я перевожу в D,жду когда будет легенький толчок и перевожу снова в R и тогда все работает. Я так понимаю не хватает давления? Может можете посоветовать грамотного мастера в мск,я так думаю надо заняться гидроблоком.. В остальном все норм,ошибок нет ,переключения плавные.
  17. #3637
    КМВ
    Отправлено: 36
    Бывает, что коробка переходит в аварийный режим (загораются все квадратики передач на приборке). Лечится глушением и новой заводкой. Переодичность проявления не понятна, может месяц-два не проявляться, а может раз-два в день и так в течении 1-3 дней. Что это, куда смотреть?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  18. #3638
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    tipo70, читай пост 3625. Можно забить и ездить дальше, положив в бардачек 100000руб.
    , VAG COM
  19. #3639
    КМВ
    Отправлено: 36
    Добавить ещё столько же и можно ещё один пассат купить.
  20. #3640
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    tipo70,
    Ремонт коробки стоит не менее 100000
    , VAG COM
Страница 182 из 253 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
